Прошу помощи...
ДимычДата: Вторник, 14.12.2021, 03:35 | Сообщение # 4336
Boyanist, чтобы не ворсилось, бумагу перед сверлением нужно пропитать (лаком или цианокрилатом (жидкий супер-клей)).
belikДата: Вторник, 14.12.2021, 03:56 | Сообщение # 4337
Boyanist, иде нужно "сверлить".
В каждом конкретном случае своя технология.
Если отверстия до 1,5 мм. после сверления берём зубочистку и заглаживаем ворс,
Я в авиаприборках отверстия под пробирки "прокалывал" кончиком ножа, а потом опять же - зубочисткой его. В прочем и большего диаметра отверстия можно "править" так же.
В магазинах косметики и т. п. много разных заострённых палочек продают.
Опять же отверстия можно просечками делать, но тогда диаметр фиксированый и зависит от диаметра просечки. Зато края без ворса.
Умельцы делают просечки самостоятельно нужного диаметра из трубчатых вязальных спиц. Их конический конец срезают в месте с нужным диаметром и алмазным надфилем (тонким коническим) изнутри подтачиваем. Отверстия делаем просечками вращая инструмент, при этом кромка инструмента лучше сохраняется в отличии от "продавливания", т. к. при вращении отверстие как бы прорезается.
Как-то так.
Удачи в работе.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
BoyanistДата: Вторник, 14.12.2021, 04:07 | Сообщение # 4338
Димыч, belik, спасибо за ответы. Будем пробовать.
klimorehДата: Вторник, 14.12.2021, 06:00 | Сообщение # 4339
Цитата Boyanist ()
Как у вас получается?
Возможно пробойником втихую бьют-)
После сверления края клеем смажьте и сверлом загладьте.
steamerДата: Вторник, 14.12.2021, 06:28 | Сообщение # 4340
Есть же еще классический способ - разобрать телескопическую антенну, и вот вам куча трубочек разных диаметров, надо лишь подточить. Причем после разбора оказалось, что каждая секция антенны с одной стороны немного завальцована, так что из одной трубочки получаются два разных диаметра пробойников.
Вращать, кстати, не пробовал, пробиваю нетяжелым молоточком. Вроде не тупятся пока )).
w715Дата: Вторник, 14.12.2021, 07:30 | Сообщение # 4341
Я делал как на скалемоделс писал - две пластины оргстекла стягиваются винтами, сверлим отверстия от 1 до 2,4 с шагом 0,2, срезаем 15-20 мм хвостовика. Прокладываю обрезками листов, которые нужно пробить, стягиваю, засовываю то что надо продырлить и херак молотком. Торец хвостовика надо или слегка набекрень сточить, или, по моему ловчее, как у офисного дырокола на полукруг, не знаю как правильно объяснить, сопряжение двух цилиндров под 90 градусов, нужен тот, который примыкает. Ну не знаю как ещё объяснить. sad А с трубочками - 2-3-4 дырки. Но проще всего - как написал товарищ выше - прокалываете и разворачиваете зубочисткой. Лохмы срезать прямо по зубочистке.
Сообщение отредактировал w715 - Вторник, 14.12.2021, 07:35
АленаДата: Пятница, 17.12.2021, 04:24 | Сообщение # 4342
Ищу вот такую книжку.
В идеале скан.
Прикрепления: 2196780.jpg (159.3 Kb)
alexlutДата: Пятница, 17.12.2021, 23:32 | Сообщение # 4343
Алена, ищи еще двоих. Скинемся по 225 рублей, купанем на литресе, да поделим по братски cool
alexlutДата: Пятница, 17.12.2021, 23:33 | Сообщение # 4344
Автолюбители, какая теоретическая высота от земли до верха рамы у КАМАЗов 53-й серии? На всех схемах только погрузочная и до фаркопа sad
belikДата: Суббота, 18.12.2021, 01:37 | Сообщение # 4345
Я в деле.
АленаДата: Воскресенье, 19.12.2021, 01:15 | Сообщение # 4346
Хороший вариант. принимаю)
DASDASДата: Среда, 05.01.2022, 18:17 | Сообщение # 4347
Всем привет и с новогодними праздниками! Сейчас веду разработку французского бронепалубного крейсера "Pascal" 1895 и столкнулся с тем, что не могу найти в НЕТе качественное изображение эмблемы/герба которое присутствует на носу крейсера. Для текстурирования надо рисунок или фото аналогичного герба. Согласен на ссылку или скан странички с уже готовой деталюхой: перевести в вектор не проблема. Цветовое решение герба также приветствуется. Благодарность и плюсики с меня......
Прикрепления: 5314308.jpg (101.4 Kb) · 0649297.jpg (17.7 Kb)
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-)
Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Сообщение отредактировал DASDAS - Среда, 05.01.2022, 18:19
Tort1kДата: Воскресенье, 16.01.2022, 02:27 | Сообщение # 4348
как сделать затвор barrett m82?
wwtortik
VaskoДата: Вторник, 18.01.2022, 21:45 | Сообщение # 4349
Всех приветствую!
Друзья, подскажите: в журналах издательства АВС, в частности "архитектура", на выкройках очень часто присутствует значок, похожий
на процент "%". Что он "хочет"?
alexlutДата: Вторник, 18.01.2022, 22:16 | Сообщение # 4350
Vasko, если % с номером, то сюда клеить деталь с этим номером. Если просто %, то это клапан для склейки самой детали в какую-то форму.
