Прошу помощи...
| belik | Дата: Понедельник, 23.01.2023, 03:23 | Сообщение # 4516 |
| Други, может таки кто поможет в приобретении этой Су-75 модели. В смысле, не деньгами, а как купить.
| cesis13 | Дата: Вторник, 24.01.2023, 09:41 | Сообщение # 4517 |
| belik, уже три раза попытался купить. Не получилось до сих пор. Что-то имеют они против меня, хотя не пойму - что. В ПэйПале уже два неподтверждённых платежа висят. Ещё поработаю над этой проблемой.
| belik | Дата: Вторник, 24.01.2023, 14:56 | Сообщение # 4518 |
| cesis13, понятно. Спасибо.
| ГУРИК | Дата: Вторник, 14.02.2023, 06:20 | Сообщение # 4519 |
| Всем привет. Подскажите какой краской можно покрасить двигатель, чтобы был похож на дюралевый (алюминиевый)? номер краски или название цвета, может смешать какие можно? Покраска кистью. Вопрос по картону. Купил картон, на этикетке написано 1.5 мм, а по факту там 1.7 мм, (мерял штангелем). Такой сойдет за 1.5? И что-то не нахожу картона 1 мм, кто нибудь склеивал два по 0.5? Ваше мнение по этому поводу? Потому как у меня достаточно картона именно в полмиллиметра, не будет расслаиваться этот бутерброд?
| Димыч | Дата: Вторник, 14.02.2023, 14:32 | Сообщение # 4520 |
| По краске. Есть масса готовых вариантов нужного вам цвета "алюминий", ничего мешать не нужно. Например, от Звезды - номер 6, или от Пацифик88 - М34, М35, М36. По картону. Если достаточно много картона 0.5, то и юзайте его. Боитесь что расслоится? - Пропитайте торцы цианокрилатом (супер-клей). 1.7 тоже можно применять в качестве 1.5, но нужно смотреть где, т.к. могут быть проблемы со сходимостью, например, обшивка на каркасе может не сойтись.
Сообщение отредактировал Димыч - Вторник, 14.02.2023, 15:45 |
| Boyanist | Дата: Вторник, 14.02.2023, 17:34 | Сообщение # 4521 |
| ГУРИК, смотри Tamiya XF-16 Flat Aluminum (Алюминиевая матовая). Плюс после высыхания - проливка масляной смывкой. Вот один из многих примеров: Смотреть с 6 минут 27 секунд.
По поводу "бутерброда": Все зависит от картона. Но лучше всего пропитать. Я пропитываю ПВА сразу же когда клею бутер.
Сообщение отредактировал Boyanist - Вторник, 14.02.2023, 17:37 |
| AndreyPukhov | Дата: Вторник, 14.02.2023, 20:54 | Сообщение # 4522 |
| Кнорр можно на 72-й вытянуть? лист не важен А3-А4
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
| ГУРИК | Дата: Среда, 15.02.2023, 02:03 | Сообщение # 4523 |
| Advokats666 Димыч Boyanist
Спасибо, буду пробовать.
| AndreyPukhov | Дата: Пятница, 17.02.2023, 03:57 | Сообщение # 4524 |
| Кстати кто помнит как в профиле найти список своих подписок?
| ГУРИК | Дата: Пятница, 17.02.2023, 04:06 | Сообщение # 4525 |
| Цитата AndreyPukhov (  ) Кстати кто помнит как в профиле найти список своих подписок? Нажимаешь на Форум, и с правой стороны вверху есть кнопка Подписки.
| SCH | Дата: Среда, 22.02.2023, 12:12 | Сообщение # 4526 |
| Коллеги, приветствую! У нас на сайте есть очень симпатичный Як-50 - векторная отрисовка ЮТ 1977-09. К сожалению, в отрисовке отсутствует шаблон "М" (корневая нервюра крыла - 2 шт.) Вот эта:
 Может быть кто-то сможет отрисовать эти две нервюры и добавить в отрисовку? Буду очень-очень признателен. Также в отрисовке есть нестыковка расшивки и окраса между секциями фюзеляжа (детали 4 и 6). Если кто-то сможет исправить, также буду очень благодарен. На сайте есть неоконченная сборка этой модели, которая судя по всему, прервалась из-за нестыковки окраса фюзеляжа. Хотя, не очень понятно, зачем было печатать модель в таком виде. Нестыковку расшивки и окраса между деталями 4 и 6 видно невооруженным глазом на выкройке... Для простоты доступа, ссылка на векторную отрисовку Як-50 и лист с отсутствующими нервюрами.
РОССИЯ ВПЕРЁД!
Сообщение отредактировал SCH - Среда, 22.02.2023, 20:27 |
| Kirill102 | Дата: Среда, 22.02.2023, 14:21 | Сообщение # 4527 |
| Нервюры: https://disk.yandex.ru/i/L4XS3RDSFkAsdQ
С деталями 4-6 чуть подольше придется повозиться.
| alexlut | Дата: Среда, 22.02.2023, 14:56 | Сообщение # 4528 |
| SCH, оно в принципе не собираемо по этой разметке и в этом виде. Вот в ДДД по предлагаемому Черновыми варианту (М сверху, 30 снизу):
Я Як-50 в детстве не собирал, только Як-52. Не помню как там что было, но собрался он у меня - точно.
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 22.02.2023, 15:20 |
| SCH | Дата: Среда, 22.02.2023, 20:25 | Сообщение # 4529 |
| Kirill102, спасибо огромное! Слушай, ну очень прошу исправить детали 4 и 6 и внести в отрисовку. Я твой должник!
alexlut, этот момент я увидел, но как мне кажется, там можно легко всё руками исправить. Детали 30-Л и 30-П разрезать по посадочному месту лонжерона Л и вклеить половинки чуть приподняв над нижней кромкой. Правда сейчас вот, рисунок Кирилла раздумий добавил. Смущает, что детали 30-Л и 30-П сильно не доходят до передней кромки. Но в конце-концов, это тоже не проблема. Вырезать из картона новую, более широкую переднюю половинку детали 30 не составит труда.
P.S. Саша, твой рисунок просто загляденье! Где ты так рисовать научился?
РОССИЯ ВПЕРЁД!
| Kirill102 | Дата: Среда, 22.02.2023, 22:32 | Сообщение # 4530 |
| Хоть вектор и выглядит прилично, но сверка длин дуг сопрягаемых секций показывает плохое совпадение. Разброс размеров 4-6 и 6-7 скачет до 0,5 мм, причем 6 секция меньше чем надо, это даст вполне заметную ступеньку. Перерисовать такого качества скан было мало, надо теперь свести все секции в точные размеры, а потом завязать и расшивку; а так же проверить и наверняка откорректировать соответствующие формеры. Короче, тут делов на пару рабочих дней, не меньше.
