Прошу помощи...
| Damien | Дата: Пятница, 28.03.2025, 17:39 | Сообщение # 4921 |
| Всем большое спасибо! На Валдберисе вроде нашел - должен на днях подъехать. Попробуем. https://www.wildberries.ru/catalog....4431713 https://www.wildberries.ru/catalog/13268022/detail.aspx?size=40419522
| Damien | Дата: Пятница, 28.03.2025, 17:42 | Сообщение # 4922 |
| Цитата Хирург (  ) столярным (например момент) это который больше по дереву? или есть спец для бумаги или универсальный?
| zxigor | Дата: Суббота, 29.03.2025, 01:31 | Сообщение # 4923 |
Группа: Модератор форума
| Цитата Advokats666 (  ) А я переклеиваю пачки из под чая, я иногда использую перегородки в чайных пачках на 50 пакетиков. +- по толщине 0.5. правда, маленькие по размеру
делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. от аватарки не откажусь ... обложки журналов можно посмотреть тут
| Trofim_krym | Дата: Суббота, 29.03.2025, 05:40 | Сообщение # 4924 |
| Всем добрый день! Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то литература по сборке бумажных моделей самолетов?
| Advokats666 | Дата: Суббота, 29.03.2025, 07:17 | Сообщение # 4925 |
| Цитата Trofim_krym (  ) Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то литература по сборке бумажных моделей самолетов? Конечно есть... В каждом журнале текстовая инструкция и сборочные чертежи ))))
| Kirill102 | Дата: Суббота, 29.03.2025, 12:09 | Сообщение # 4926 |
| Вчера такой картон на WB получил. Нормально.
Сообщение отредактировал Kirill102 - Суббота, 29.03.2025, 12:10 |
| Хирург | Дата: Воскресенье, 30.03.2025, 05:17 | Сообщение # 4927 |
| Цитата Damien (  ) Цитата Хирург () столярным (например момент) это который больше по дереву? или есть спец для бумаги или универсальный 1. ПВА только столярный, и только качественный- там где не покоробит и не уйдёт размер, разводится водой и разведенным спиртом. Хорошо смывается и красится. Отлично склеивается обшивка встык, главное не переборщить, что бы не размок край, хорош для мелких деталей . При работе с деревом- можно детали приваривать утюгом или не сильно разогретым паяльником, держит мертво! Очень ускоряет процесс склеивания. Проникает в дерево и бумагу, гигроскопичен. Бумага размокает в зависимости от вязкости клея, чем жиже- тем сильнее пропитывает. 2." Плиточный клей" -куча вариантов, в основе ,как и у ПВА ВИНИЛАЦЕТАТ. Для бумаги идеален, лучше разводить спиртом 96гр. Идеален для наклеивания разверток каркаса на картон. Очень вязкий после застывания, если его много- трудно режется и шлифуется. Пока не застыл легко удаляется, скатывается, смывается . Не гигроскопичен, незначительно проникает в бумагу. Клеит все, но по разному. 3. Контактный клей- разводить ацетоном, в идеале наносить на обе поверхности, хорош для мелких деталей, например обрешетка остекления самолёта. Хорошо удаляется, скатывается. Не коробит, не гигроскопичен. Клеит все. 4. Секундный клей. Хорош для точечной склеивания( например позиционирование деталей). И для мелкой склейки. И для получения бумаги со свойствами пластмассы. Пропитывает дерево и бумагу. Хорошо клеит все , кроме пластика.
Лучшее с чем работал это titebond и uhu. Секундный- какой под руку попадется. Контактный-"момент".
КАНЦЕЛЯРСКИЙ ПВА НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ!
Ещё можно двусторонний скотч, но увеличивает толщину, и через какое-то время стык деталей расходится. Так клеил палубы.
Сообщение отредактировал Хирург - Воскресенье, 30.03.2025, 05:43 |
| Damien | Дата: Вторник, 01.04.2025, 17:34 | Сообщение # 4928 |
| Хирург, еще раз большое спасибо! я до этого работал с деревом - хорошо ПВА Момент Экспрес себе зарекомендовал. Хотя особо и не эксперементировал)) Пробовал им же картон - тоже отлично. Небольшой минус - быстро схватывает. Мало времени на правильное позиционирование деталей. а вот про развод клея - не в курсе даже!
| Алдан | Дата: Вторник, 01.04.2025, 20:04 | Сообщение # 4929 |
| Damien, Момент-Экспресс разводил "боярышником" ))) Жаль было водку переводить. Потом утюгом без пара и пресс практически не нужен. Клеит намертво. А вот потолочный иногда отслаивается.
| Damien | Дата: Среда, 02.04.2025, 19:13 | Сообщение # 4930 |
| Цитата Алдан (  ) Damien, Момент-Экспресс разводил "боярышником" ))) Жаль было водку переводить. а зачем разводить? без развода можно клеить таким? И если разводить - какие пропорции?
| Алдан | Дата: Среда, 02.04.2025, 19:54 | Сообщение # 4931 |
| Он довольно густой и быстро схватывается. Мне надо было каркас на картон наклеить, если брать простой ПВА, то несколько дней под прессом держать. Если не разводить, то по одной детали можно успеть приклеить. И то только каркас, обычные не пробовал. По пропорциям- где-то 1 к 4, я на глаз, так, чтобы не сильно жидко было, как ПВА-Столяр.
| Damien | Дата: Четверг, 03.04.2025, 17:21 | Сообщение # 4932 |
| Ну еще пару вопросов к знатокам: 1. Что лучше использовать (что используете) для продавливания линий сгиба? 2. Как (чем) вырезаете совсем мелкие детали-кружки в диаметре, к примеру, 2-3мм и т.д.? 3. Способы сгиба деталей для последующей скрутки? (особенно мелкие)
Сообщение отредактировал Damien - Четверг, 03.04.2025, 17:22 |
| AlexTrinity | Дата: Четверг, 03.04.2025, 18:07 | Сообщение # 4933 |
Группа: Заблокированные
| Цитата Алдан (  ) Как (чем) вырезаете совсем мелкие детали-кружки в диаметре, к примеру, 2-3мм и т.д.? Пробойники. Продаются наборы от 1мм до 20-30мм С шагом 1мм
| Damien | Дата: Четверг, 03.04.2025, 18:39 | Сообщение # 4934 |
| AlexTrinity, благодарю - есть такое! кожей тоже балуюсь) Собственно - на них и поглядывал)
| AlexTrinity | Дата: Четверг, 03.04.2025, 19:01 | Сообщение # 4935 |
| А лучшего пока и нет. Ножницами ровно не вырежешь, ножом тоже. Если на картоне такие иногда бывают особенно на 2мм, так лазером тоже не вырежешь особенно мелкие 1-5мм края подгорают.
