Вторник, 11.08.2026, 20:58
Прошу помощи...
Advokats666Дата: Четверг, 28.08.2025, 21:02 | Сообщение # 5086
Цитата Damien ()
не обязательно тут показывать свою быдло-острОту.
етт ты про себя.... в каком году начал собирать модель, напомнить?
и через несколько лет торкнуло, просьбы о помощи....
Досвидос...
DamienДата: Суббота, 30.08.2025, 03:25 | Сообщение # 5087
Ну а вот такие отверстия как вырезаете? или им подобные полукруги, овалы и т.д. Особенно не большого диаметра. То, что побольше - есть резак круговой. Хорошая вещь! Знаю про пробойники и пользуюсь. Но это не выход, особенно, когда диаметр не совпадает. Да и попасть ровно в нужные круг - проблематично. Особенно, когда надо выбить не просто круг, а вот такую "прокладку" - тонкую.
Прикрепления: 5966803.jpg (85.1 Kb)
cesis13Дата: Суббота, 30.08.2025, 07:44 | Сообщение # 5088
А я не вырезаю, я даже не пытаюсь такое собрать. Хотя есть два циркульных ножа, один из них мог бы справиться с такими окружностями, но это просто мучение. Бумагу ещё да, но миллимитровый картон резать - просто пытка.
DamienДата: Суббота, 30.08.2025, 13:59 | Сообщение # 5089
Цитата cesis13 ()
циркульных ножа
есть такой от олфы - если круги побольше - вообще красота! главное найти центр и хорошо попасть резаком в диаметр! Тут мало места - нож в сложенном состоянии уже больше этого диаметра(
есть мысль - типа закругленной стамески - продавливать участками. Как делают обычными ножами, но края будут погрызаны. Я про внутренний вырез. Сами кружки можно вырезать ножницами.
AlexxDДата: Суббота, 30.08.2025, 14:35 | Сообщение # 5090
Острый нож, excel 11 или ak-4, не торопясь. Времени требуется вагон, но альтернатива - пробойники и тут больше ньюансов чем толку, для обычной бумаги или тонкого картона еще норм, только размер подобрать (что не всегда просто), а вот толстый картон от 0.5 такое себе...
ЗЫЖ В нашем случае, пробойник это для внешнего диаметра, для внутреннего нужна высечка с обратной кромкой, чтобы край не заминался.
Alex55Дата: Суббота, 30.08.2025, 20:11 | Сообщение # 5091
Т-50? Ножиком резал, долго, но нормально
DamienДата: Суббота, 30.08.2025, 21:50 | Сообщение # 5092
Цитата Alex55 ()
Т-50?
да, он самый) ну ножиком - самый оптимальный вариант. долго - да. но это не проблема. моя проблема - в прямости и набитости рук.
filindrДата: Суббота, 30.08.2025, 21:50 | Сообщение # 5093
Я старые лезвия олфы перетачиваю в пробойники.
С полукруглой заточкой разной ширины - для разных отверстий и вычурных форм с изгибами.
Плоские, чтобы пазы в картоне вырубать, они калиброванной ширины - 0,5 мм и 1 мм.
Прикрепления: 2812358.jpg (223.2 Kb) · 3017520.jpg (218.8 Kb)
DamienДата: Суббота, 30.08.2025, 21:52 | Сообщение # 5094
filindr, вот я что-то на подобие такого и предпологал - как втором фото третий слева: загиб полудугой, чтобы шажками протыкать по окружности. Хорошая идея, но тоже очень сложно реализуемая в моей случае.
filindrДата: Суббота, 30.08.2025, 21:56 | Сообщение # 5095
Вот как раз самый универсальный - четвёртый слева на том фото  cool
третий - широковат. у него изнутри ямка в профиле, чтобы наружние радиусы проходить.
ДжонЕгоровДата: Пятница, 12.09.2025, 05:52 | Сообщение # 5096
Интересное применение для лезвий,надо будет себе попробывать переточить(болгаркой или гравером).
ДжонЕгоровДата: Пятница, 12.09.2025, 05:56 | Сообщение # 5097
Обьясните мне пож.вот за что.Два листа скана-у одного размер 2605*3636 ,а у другого 2600*3624 ,распечатываю на А4, этоже будет несовпадение размеров деталей?Так?
nikinДата: Пятница, 12.09.2025, 06:08 | Сообщение # 5098
Как по мне мoжно ожидать несходимостей порядка от 0.5 мм в одном направлении до 1 мм в другом если скан 300 дпи и вдвое меньше если скан в 600 дпи.
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
ДжонЕгоровДата: Пятница, 12.09.2025, 07:00 | Сообщение # 5099
Спасибо.Получается разница до 20 пикселей для той же архитектуры не критично
(что то типа такого)
Прикрепления: 3251888.jpg (168.8 Kb) · 1851184.jpg (165.6 Kb)
AlexxDДата: Пятница, 12.09.2025, 11:59 | Сообщение # 5100
Зависит от настроек печати, точнее от того как вы задаете параметры размещения листа - вписать по ширине, вписать в лист и т.д.
Если указано - "исходный размер", то несовпадения не будет.
Но лучше конечно привести все листочки в один типовой размер.
