Прошу помощи...
MajorPainДата: Среда, 25.04.2012, 22:52 | Сообщение # 1471
Quote (sawwa)
хотелось бы узнать , что подходит для моделей "Орла" российский флот периода Русско-Японской войны
Оригиналы журналов есть? Измеряете диаметр иллюминаторов и узнаете - какие именно брать из представленного ассортимента, цепи - тоже обычно в шаблонах для изготовления размеры звена указаны (или нарисованы звенья - измеряем и узнаем) - все просто smile
Либо вариант посложнее (с цепью) - находим чертеж корабля или размер звеньев в описании конструкции якорного устройства и делим на 200 (масштаб основной массы моделей) и узнаем точные размеры звена, но такое описание встречается очень редко, да и чертеж не всегда настолько полный, чтобы даже цепь была... Так что лучше смотреть шаблоны - там цепи точно должны быть wink
sawwaДата: Среда, 25.04.2012, 23:53 | Сообщение # 1472
MajorPain, Есть оригинал ,,Император Николай 1 ,, 1-200 т.е. самого ходового и основного масштаба
Воспользовался Вашим советом и померял линейкой размеры на журнале \иллюминаторов\
Получилось примерно 2.7-2.8 мм Получается , что все это богатство с ассортиментом фототравления не
понятно для чего .
А с цепями сложнее - в шаблонах и схемах упоминания о них не нашел
Единственно где их видно - на рисунке на лицевой обложке журнала . На исторических фотографиях
из за качества , естественно , ничего разобрать нельзя . Правда , есть одна фотка где вроде-бы
можно разглядеть эту же цепь , которая на обложке журнала .
mencerДата: Четверг, 26.04.2012, 05:49 | Сообщение # 1473
Иллюминаторы можно изготовить и без травла.Из обычной подходящего диаметра проволоки.Для начала приклеить супером к картону-лишнее поверху со шлифовать.При нагреве клей сходит на нет.Приклеиваете заготовку где надо.С цепями тоже не проблема.Размеры найти можно.Существуют целые каталоги где и для каких целей цепь.Нужно только правильно задать поисковое слово для инета и посидеть пару деньков безвылазно
balu109Дата: Четверг, 26.04.2012, 06:10 | Сообщение # 1474
Quote (mencer)
от супера могут быть неприятности типа изморози. да и плохо он к картону клеит, он сначала впитывается без следа, приходится еще раз капать.
старый рецепт из СССРовского моделизма - на прозрачный лак. он достаточно крепко держит и заливает окошко как бы стеклом.
колечки - на нужном диаметре (опять же телескопантенна от радио) навиваем мягкую проволоку и нарезаем на колечки.
sawwaДата: Четверг, 26.04.2012, 07:48 | Сообщение # 1475
mencer и balu109 спасибо за ответ и советы .
ShorrCanДата: Пятница, 27.04.2012, 05:06 | Сообщение # 1476
Издатель
Группа: Заблокированные
sawwa, есть более эффектный и простой способ сделать бронзовую
окантовку на иллюминаторе (или медную).
Берем гелевую ручку бронзового цвета, берем прозрачную линейку с небольшими
кружочками и через линейку рисуем окантовочку. Потом через эту же линейку,
только кружочком поменьше задуваем аэрографом блестящий лак - стекло. В лак
можно капнуть красновато-коричневой краски, чуть-чуть. Будет красиво.
XDiemДата: Суббота, 28.04.2012, 01:14 | Сообщение # 1477
Не в тему, но Юра, а ты не думал, что не у всех найдутся деньги на компрессор к аэру? (я не говорю про сам аэрограф, т.к. простенький соит около 1к рублев)
В качестве иллюминатора можно кроме проволоки использовать медные трубочки малого диаметра. Они хорошо гнуться, да и материал довольно мягкий. Единственное, что надрезать их будет довольно трудно но не сказать, чтобы невыполнимо smile
xdiem.blogspot.com
villi64Дата: Суббота, 28.04.2012, 17:37 | Сообщение # 1478
Коллеги подскажите, на детале В1 толстая окантовка - припуск на подгонку? Корпус фюзеляжа собирается из бочонков, на детале В2 окантовка тонкая. Первый раз столкнулся (опыт неболшой), не хочу накосячить.
GunnsДата: Суббота, 28.04.2012, 18:24 | Сообщение # 1479
villi64, я думаю, что именно эта чёрная окантовка будет потом видна (читай - должна быть видна) после приклейки бочёнков
но никак не припуск
З.Ы. желательно писать, что за модель, чтобы можно было соориентироваться, и если надо, скачать и посмотреть wink
Сообщение отредактировал Gunns - Суббота, 28.04.2012, 18:25
villi64Дата: Суббота, 28.04.2012, 18:24 | Сообщение # 1480
Пост №1506, вопрос отпал, разобрались. biggrin
[QWERTY_BBC_RUS]Дата: Суббота, 28.04.2012, 22:44 | Сообщение # 1481
Подскажите пожалуйста , я собрал ГАЗ 67Б , хочу покрасить в цвет хаки , но не магу его пока что найди . Уже заходил в 6-8 автомобильных магазинов, и не в одном не увидел sad
Существует ли вообще этот цвет в баллончика?
Собрано: ГАЗ-67 Б , Jeep Willys
В сборке: ГАЗ-66
Neo48Дата: Суббота, 28.04.2012, 23:06 | Сообщение # 1482
Тролль-провокатор
[QWERTY_BBC_RUS], если машину собрал в масштабе менее, чем 1:1, рекомендую пользоваться не автомобильной, а модельной краской.
Визитная карточка
RobototehnikДата: Суббота, 28.04.2012, 23:25 | Сообщение # 1483
Quote (|QWERTY_BBC_RUS|)
Есть такой цвет в баллончиках, посмотри в хозяйственных и строительных магазах....
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
[QWERTY_BBC_RUS]Дата: Суббота, 28.04.2012, 23:37 | Сообщение # 1484
Robototehnik, спасибо , обезательно гляну!
Neo48, скажите пожалуйста название хоть одной , желательно хорошей фирмы biggrin и где её достать.
А то я тока месяц назад увлекся моделированием, до этого опыта с модельной краской вообще не имел)И чем там может ее разводить надо?
В сборке: ГАЗ-66
Сообщение отредактировал [QWERTY_BBC_RUS] - Суббота, 28.04.2012, 23:41
Neo48Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 00:07 | Сообщение # 1485
Тролль-провокатор
[QWERTY_BBC_RUS], посмотри на форумах пластикового моделизма, чем красят, а то здесь тебе насоветуют... Хозяйственные и строительные магазины...
По модельным краскам: хорошая фирма-к примеру, японская Тамия, а дешёвая (относительно)-наша Звезда. Где взять? Возможно, отделы сборных моделей в крупных магазинах, в магазинах игрушек...
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Neo48 - Воскресенье, 29.04.2012, 00:08
