Лазерная резка на заказ
| AndreyPukhov | Дата: Пятница, 05.08.2022, 08:25 | Сообщение # 16 |
| Да пустая тема--я несколько ЛС с чертежами отправлял--быстрее в кредит станок для пивного картона купить и самому резать
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
| LaserWorks | Дата: Вторник, 29.11.2022, 03:35 | Сообщение # 17 |
| Журналы под подготовку файлов буду выбирать по простым принципам: 1. У меня есть скан журнала. 2. Это кто-то будет собирать ( с освещением на сайте). 3. Желательно - тематика БТТ, жд техника. Но могу и авиацию, флот, строения... 4. Файлы идут "бельком", т.е. под покраску....Можно делать резку и по ранее напечатанным на цветном принтере файлам, но это уже зависит от тех, кто будет резать... В общем пока как-то так....
| AndreyPukhov | Дата: Вторник, 29.11.2022, 09:17 | Сообщение # 18 |
| Stl у сестры фотополимерный..если кто хочет недорого в этом формате присылайте файлы
| marmot | Дата: Вторник, 29.11.2022, 19:54 | Сообщение # 19 |
Статус: Online
| Цитата LaserWorks (  ) В общем, зависит от Вас, надо или не надо. Еще как надо! Двумя руками за. Начал осваивать подаренный гравер, но пока дальше экспериментов не пошло. Когда будут результаты, также присоединюсь к выкладыванию. В наземной технике вижу смысл в резке траков, протекторов, катков, решеток, выштамповок. Каркасы можно и ножем порезать.
Картонные крылья
| Leksar | Дата: Пятница, 02.12.2022, 01:05 | Сообщение # 20 |
| Красота !!! Вот еще бы понять чем их открывать ))))
| AndreyPukhov | Дата: Суббота, 03.12.2022, 09:09 | Сообщение # 21 |
| Я не понял.. толи режете, то ли только чертежи и дальше офис и картон? Выслал векторный файл, спросил про нарезру, прислали ссылку на станок.... Но мне одна модель нужна, я пока не готов морально тоже мастерскую заводить
| MIV | Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 00:18 | Сообщение # 22 |
| Цитата Leksar (  ) Красота !!! Вот еще бы понять чем их открывать )))) CorelDraw у меня великолепно справляется.=)
| Leksar | Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 17:25 | Сообщение # 23 |
| MIV, Спасибо ) Я уже открыл
| umishel | Дата: Пятница, 23.12.2022, 20:22 | Сообщение # 24 |
| Цитата LaserWorks (  ) только у меня " ничего не найдено автор удалил или скрыл..... и т д?
| umishel | Дата: Пятница, 23.12.2022, 20:32 | Сообщение # 25 |
| тоже прикупил себе недавно граверок для резки пивного картона. пока привыкаю. ПО пользуюсь LightBurn . pdf очень хорошо понимает. единст. надо убирать лишнее ( стрелки например) и выставлять скорость и мощность под свой картон.
Цитата Каркасы можно и ножем порезать. - извините Не согласен. как раз ровный каркас уже пол дела. ИМХО пока вырезаю каркас для TYDIRIUM STAR WARS
Сообщение отредактировал umishel - Пятница, 23.12.2022, 20:32 |
| marmot | Дата: Пятница, 23.12.2022, 20:50 | Сообщение # 26 |
Статус: Online
| Классно режет. С обдувом? Какая мощность?
Картонные крылья
| umishel | Дата: Пятница, 23.12.2022, 21:10 | Сообщение # 27 |
| обдув внутри кулерок стоит. 10 Вт вроде. 1,5мм пивной картон на 20 % мощности режет, на 10 % надписи и линии наносит. при скорости 200 мм мин.
| marmot | Дата: Пятница, 23.12.2022, 21:35 | Сообщение # 28 |
Статус: Online
| Не, внутри это только охлаждение, дополнительно ставят сопло на зону реза, без него появляются подпалины, но здесь - чисто, поэтому и спросил.
Картонные крылья
| dunland | Дата: Пятница, 23.12.2022, 21:50 | Сообщение # 29 |
| umishel, а модель аппарата не подскажешь
в процессе...... сам не знаю что
| umishel | Дата: Пятница, 23.12.2022, 23:50 | Сообщение # 30 |
| Цитата без него появляются подпалины, но здесь - чисто, поэтому и спросил. на обратной стороне могут быть маленькие подпалины, но надо играть мощностью и скоростью чтобы не пережигать.
Цитата а модель аппарата не подскажешь до дома доберусь, посмотрю
