Суббота, 03.10.2026, 10:41
  • Страница 2 из 3
Лазерная резка на заказ
AndreyPukhovДата: Пятница, 05.08.2022, 08:25 | Сообщение # 16
Да пустая тема--я несколько ЛС с чертежами отправлял--быстрее в кредит станок для пивного картона купить и самому резать
Бригантина поднимает паруса
LaserWorksДата: Вторник, 29.11.2022, 03:35 | Сообщение # 17
Журналы под подготовку файлов буду выбирать по простым принципам:
1. У меня есть скан журнала.
2. Это кто-то будет собирать ( с освещением на сайте).
3. Желательно - тематика БТТ, жд техника. Но могу и авиацию, флот, строения...
4. Файлы идут "бельком", т.е. под покраску....Можно делать резку и по ранее напечатанным на цветном принтере файлам, но это уже зависит от тех, кто будет резать...
В общем пока как-то так....
AndreyPukhovДата: Вторник, 29.11.2022, 09:17 | Сообщение # 18
Stl у сестры фотополимерный..если кто хочет недорого в этом формате присылайте файлы
marmotДата: Вторник, 29.11.2022, 19:54 | Сообщение # 19
Цитата LaserWorks ()
В общем, зависит от Вас, надо или не надо.
Еще как надо! Двумя руками за. Начал осваивать подаренный гравер, но пока дальше экспериментов не пошло. Когда будут результаты, также присоединюсь к выкладыванию. В наземной технике вижу смысл в резке траков, протекторов, катков, решеток, выштамповок. Каркасы можно и ножем порезать.
Картонные крылья
LeksarДата: Пятница, 02.12.2022, 01:05 | Сообщение # 20
Красота !!!
Вот еще бы понять чем их открывать ))))
AndreyPukhovДата: Суббота, 03.12.2022, 09:09 | Сообщение # 21
Я не понял.. толи режете, то ли только чертежи и дальше офис и картон? Выслал векторный файл, спросил про нарезру, прислали ссылку на станок.... Но мне одна модель нужна, я пока не готов морально тоже мастерскую заводить
MIVДата: Воскресенье, 04.12.2022, 00:18 | Сообщение # 22
Цитата Leksar ()
Красота !!!
CorelDraw у меня великолепно справляется.=)
LeksarДата: Воскресенье, 04.12.2022, 17:25 | Сообщение # 23
MIV, Спасибо ) Я уже открыл biggrin
umishelДата: Пятница, 23.12.2022, 20:22 | Сообщение # 24
Файлы можно скачать по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/SZYhEmXLzSGubA
только у меня " ничего не найдено автор удалил или скрыл..... и т д?
umishelДата: Пятница, 23.12.2022, 20:32 | Сообщение # 25
тоже прикупил себе недавно граверок для резки пивного картона. пока привыкаю. ПО пользуюсь LightBurn . pdf очень хорошо понимает. единст. надо убирать лишнее ( стрелки например) и выставлять скорость и мощность под свой картон.
- извините Не согласен. как раз ровный каркас уже пол дела. ИМХО
пока вырезаю каркас для TYDIRIUM STAR WARS
Прикрепления: 0564767.jpg (169.2 Kb)
Сообщение отредактировал umishel - Пятница, 23.12.2022, 20:32
marmotДата: Пятница, 23.12.2022, 20:50 | Сообщение # 26
Классно режет. С обдувом? Какая мощность?
Картонные крылья
umishelДата: Пятница, 23.12.2022, 21:10 | Сообщение # 27
обдув внутри кулерок стоит. 10 Вт вроде. 1,5мм пивной картон на 20 % мощности режет, на 10 % надписи и линии наносит. при скорости 200 мм мин.
marmotДата: Пятница, 23.12.2022, 21:35 | Сообщение # 28
Не, внутри это только охлаждение, дополнительно ставят сопло на зону реза, без него появляются подпалины, но здесь - чисто, поэтому и спросил.
Картонные крылья
dunlandДата: Пятница, 23.12.2022, 21:50 | Сообщение # 29
umishel, а модель аппарата не подскажешь
в процессе...... сам не знаю что
umishelДата: Пятница, 23.12.2022, 23:50 | Сообщение # 30
на обратной стороне могут быть маленькие подпалины, но надо играть мощностью и скоростью чтобы не пережигать.
до дома доберусь, посмотрю oops
  • Страница 2 из 3
