Halinski MM 2005-05 - P-51D Mustang
| sh077 | Дата: Четверг, 09.10.2025, 22:22 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста, кто видел этот журнал (Halinski MM 2005-05 - P-51D Mustang) в живую, детали для наклейки на картон в нём на тонкой бумаге напечатаны или как и цветные. В общем, на какой бумаге лучше распечатывать шаблоны для картона, на ватмане или офиске?
| Alex55 | Дата: Пятница, 10.10.2025, 19:52 | Сообщение # 2 |
| Цитата sh077 (  ) детали для наклейки на картон в нём на тонкой бумаге напечатаны или как и цветные. на тонкой, та же офиска
Цитата sh077 (  ) на какой бумаге лучше распечатывать шаблоны для картона, на ватмане или офиске? тут по разному, если например в наличии картон 0,9, то можно и лучше печатать на ватмане. Если в оригинале детали на офиске, можно распечатать на самоклейке, чтобы не мучаться с приклеиванием.
| cesis131 | Дата: Суббота, 11.10.2025, 09:19 | Сообщение # 3 |
| sh077, было у меня два Галинских. В выборе бумаги они не оригинальны, детали каркаса распечатаны на тонкой офисной бумаге.
| Igor917919 | Дата: Вторник, 14.10.2025, 05:48 | Сообщение # 4 |
| Цитата cesis131 (  ) Подскажите пожалуйста, кто видел этот журнал (Halinski MM 2005-05 - P-51D Mustang) в живую, детали для наклейки на картон в нём на тонкой бумаге напечатаны или как и цветные. В общем, на какой бумаге лучше распечатывать шаблоны для картона, на ватмане или офиске? Лучше на ватмане печатать, его удобнее подклеивать на картон, чем офиску)) А толщину картона можно подобрать, или самому переклей сделать нужной толщины... ...вот только оригинал на меловке под металл напечатан, как это будете решать?
| sh077 | Дата: Вторник, 14.10.2025, 15:14 | Сообщение # 5 |
| Цитата Igor917919 (  ) вот только оригинал на меловке под металл напечатан, как это будете решать? Спасибо, ни как не буду, пытался убрать цвета чтобы печатать на "дизайнерской блестючей", но во первых не смог осилить корел (староват я бесит он меня), ну и пощупал "дизайнерскую" тонковата, не смогу с ней работать, косяков будет больше обычного, так что будет голубой-голубой. Может поиграюсь с глянцевым лаком. Ну и да - выкройки на офиске уже наклеены на картон и лежат под прессом. И кресло собрано так что продолжение следует.... Надо будет только тему перенести потом
| Victor68 | Дата: Вторник, 14.10.2025, 16:22 | Сообщение # 6 |
| Цитата sh077 (  ) на какой бумаге лучше распечатывать шаблоны для картона На сканах шаблонов по ширине пазов под стыковочные зубцы легко понять, какой толщины должны быть сами шаблоны.
| sh077 | Дата: Вторник, 14.10.2025, 16:39 | Сообщение # 7 |
| Цитата Victor68 (  ) На сканах шаблонов по ширине пазов под стыковочные зубцы легко понять, какой толщины должны быть сами шаблоны. Все промерял, там 1мм, поэтому и печатал на офиске.
