Воскресенье, 22.11.2026, 14:04
Halinski MM 2005-05 - P-51D Mustang
sh077Дата: Четверг, 09.10.2025, 22:22 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, кто видел этот журнал (Halinski MM 2005-05 - P-51D Mustang) в живую, детали для наклейки на картон в нём на тонкой бумаге напечатаны или как и цветные. В общем, на какой бумаге лучше распечатывать шаблоны для картона, на ватмане или офиске?
Alex55Дата: Пятница, 10.10.2025, 19:52 | Сообщение # 2
на тонкой, та же офиска
тут по разному, если например в наличии картон 0,9, то можно и лучше печатать на ватмане. Если в оригинале детали на офиске, можно распечатать на самоклейке, чтобы не мучаться с приклеиванием.
cesis131Дата: Суббота, 11.10.2025, 09:19 | Сообщение # 3
sh077,  было у меня два Галинских. В выборе бумаги они не оригинальны, детали каркаса распечатаны на тонкой офисной бумаге.
Igor917919Дата: Вторник, 14.10.2025, 05:48 | Сообщение # 4
Лучше на ватмане печатать, его удобнее подклеивать на картон, чем офиску))
А толщину картона можно подобрать, или самому переклей сделать нужной толщины...
...вот только оригинал на меловке под металл напечатан, как это будете решать?
sh077Дата: Вторник, 14.10.2025, 15:14 | Сообщение # 5
Спасибо, ни как не буду, пытался убрать цвета чтобы печатать на "дизайнерской блестючей", но во первых не смог осилить корел (староват я бесит он меня), ну и пощупал  "дизайнерскую" тонковата, не смогу с ней работать, косяков будет больше обычного, так что будет голубой-голубой.
Может поиграюсь с глянцевым лаком.
Ну и да - выкройки на офиске уже наклеены на картон и лежат под прессом.
И кресло собрано   так что продолжение следует....
Надо будет только тему перенести потом
Прикрепления: 1465530.jpg (112.8 Kb) · 7607396.jpg (96.7 Kb)
Victor68Дата: Вторник, 14.10.2025, 16:22 | Сообщение # 6
На сканах шаблонов по ширине пазов под стыковочные зубцы легко понять, какой толщины должны быть сами шаблоны.
sh077Дата: Вторник, 14.10.2025, 16:39 | Сообщение # 7
Все промерял, там 1мм, поэтому и печатал на офиске.
