P-38G Lightning Halinski 1:33
| Tigr101274 | Дата: Среда, 19.09.2012, 11:42 | Сообщение # 61 |
| Приветствую всех. Очередное небольшое обновление Примерка центроплана к фюзеляжу: И уже зафиксирован, образовался небольшой зазор, который в дальнейшем закроется обшивкой и зализами (смотрел все сборки и почти на всех так, или руки мои кривоваты или так и есть у разработчика модели) На данном этапе малость отхожу от инструкции по сборке рекомендуемой разработчиком, который рекомендует собирать далее кресло пилота и радиостанцию, так как клеить обшивку при установленном кресле не айс, можно повредить установленные детали. Нижняя часть обшивки фюзеляжа склеенная чулком И установленная на место, сходимость обалденная, результат порадовал
Готовы: Bf-109 G2, P-39Q, PzKpfw II Ausf.C, МиГ-3, P-47 D-11 Thunderbolt, Як-3, Su-27 Flanker, B-24J Liberator, F-4E Phantom II, P-38G Lightning, Fairey Barracuda Mk.II, Junkers Ju-87 B2/R2 Stuka, P-51H, He-219 UHU,F-16C, Ту-2, Ил-2 М3, Ki-61 HIEN В процессе:Vickers Wellington GPM 069
| Vasaq | Дата: Среда, 19.09.2012, 15:18 | Сообщение # 62 |
| Tigr101274, Да все нормально с руками, отличная сборка. Если щели в невидимый местах, то все ок.
| Victor68 | Дата: Среда, 19.09.2012, 19:01 | Сообщение # 63 |
| Такая модель прямо как магнитом притягивает к себе. А на щели, которые в дальнейшем закрываются зализами, можно вообще не обращать внимания, на модели их никак не будет видно. Ваши фотки последовательности сборки весьма интересны и полезны: на них очень хорошо показаны основные конструктивные особенности этой разработки Халинского.
Сообщение отредактировал Victor68 - Среда, 19.09.2012, 19:26 |
| Tigr101274 | Дата: Среда, 26.09.2012, 10:42 | Сообщение # 64 |
| Приветствую всех. Очередное небольшое обновление Собрана рама кресла: Кресло в процессе изготовления: Привязные ремни: Установленные на кресле: Кресло установленное в кабине:
| BOG | Дата: Среда, 26.09.2012, 16:37 | Сообщение # 65 |
| Да уж сборка впечатляет, все так аккуратно. А застежки на ремнях сами из проволоки делали?
Познавшие небо. Верны ему до конца!
| Tigr101274 | Дата: Среда, 26.09.2012, 17:46 | Сообщение # 66 |
| BOG, Quote А застежки на ремнях сами из проволоки делали? Застежки из проволочки выдернул из какого то многожильного провода, если присмотреться то застежки не соответствуют оригиналу (здесь я схалтурил, инструкцию над внимательно изучать) но так как приклеил их на сумер момент отрывать и переделывать не стал, да и устал я от этого кресла в общей сложности потратил на него часов 14-ть
| Victor68 | Дата: Среда, 26.09.2012, 19:55 | Сообщение # 67 |
| Quote (Tigr101274) Собрана рама кресла: А почему не закрашивали проволоку в цвет кабины?
| Tigr101274 | Дата: Четверг, 27.09.2012, 17:21 | Сообщение # 68 |
| Victor68, Quote А почему не закрашивали проволоку в цвет кабины? Судя по фото собранных мной с простора интернета рама кресла красилась и в тон интерьера кабины и в серый и алюминиевый вариант как у меня имели место быть, вот первые попавшие фото: Просто фото в таком варианте попались мне под руку первыми (цветных фотографий кокпита именно этого борта я не нашел, да и вряд ли они есть)
| Victor68 | Дата: Четверг, 27.09.2012, 21:11 | Сообщение # 69 |
| Как на мой взгляд, то фотки этих музейных экспонатов больше похожи на правду:
Нелогично было бы, если бы кабина и кресло были полностью крашеные, а сварную конструкцию из 3-х труб оставляли некрашеной.
Сообщение отредактировал Victor68 - Четверг, 27.09.2012, 21:13 |
| Tigr101274 | Дата: Пятница, 28.09.2012, 12:21 | Сообщение # 70 |
| Victor68, Полностью с вами согласен, теперь уж ничего не поделать, оторвать и покрасить аккуратно уже не получится, вдобавок краску загубил (развел акрил чистым спиртом и краска стала зернистой) для подкраски торцов пойдет, а вот что либо подкрашывать не айс, поверхность становиться зернистой. В моей деревне краску не найти а в город за 300 км как то не поедешь, интернет магазины не вариант.
| Victor68 | Дата: Пятница, 28.09.2012, 19:26 | Сообщение # 71 |
| Quote (Tigr101274) ...развел акрил чистым спиртом... Я в обычные акриловые краски от "Звезды", случалось, немного воды добавлял, если они становились излишне густоватыми. Вроде как и нормально все получалось. Единственное, что, если несколько месяцев не взбалтывать, то такая разбавленная краска отстаивается на дне бутылочки. Но после взбалтывания она снова становится нормальной. И к чему спиртом разбавлять акриловую краску?
Сообщение отредактировал Victor68 - Пятница, 28.09.2012, 21:00 |
| Tigr101274 | Дата: Суббота, 29.09.2012, 10:06 | Сообщение # 72 |
| Victor68, Quote И к чему спиртом разбавлять акриловую краску? Вообще разбавлял всегда водкой, позже разбавленным водой спиртом, просто по запарке взял не ту емкость и развел чистым.
| Tigr101274 | Дата: Понедельник, 08.10.2012, 06:19 | Сообщение # 73 |
| Приветствую всех. Выпало маленько свободного времени за выходные и представляю небольшой фотоотчет. Блоки радиостанции в процессе и в сборе: Прицел: Бронестекло: P.S. Смотря все доступные сборки данной модели, был выявлен неприятный момент при сборке блоков радиостанции (если делать как есть, то в дальнейшем фонарь в задней части именно из за блоков не сядет на место), поэтому было принято решение укоротить блоки по высоте в задней части примерно на 1мм, думаю этого должно хватить.
| MajorPain | Дата: Понедельник, 08.10.2012, 09:33 | Сообщение # 74 |
| Quote (Victor68) Я в обычные акриловые краски от "Звезды", случалось, немного воды добавлял Если вода кипяченная или дистилированная - то можно, но водой из-под крана или с колодца - Боже упаси разбавлять краски... Они потом только и годятся, что торцы красить... Я предпочитаю акрил разбавлять водкой, а эмали - растворителями (Хамброл, например - уайт-спиритом, АКАН и Gunze Sangyo - "Ганзовским" для нитрокрасок) - и никаких проблем! Quote (Victor68) фотки этих музейных экспонатов больше похожи на правду .... только в случае, если машины не красились музейными работниками. Если же окрашивались уже в музее - грош им цена в базарный день (ИМХО, конечно)...
| Tigr101274 | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 05:44 | Сообщение # 75 |
| Приветствую всех форумчан. Давно не обновлял тему (был занят другим проектом), пришла пора обновиться. Собрал фонарь: Теперь обновления будут регулярно
