Суббота, 21.11.2026, 17:26
  • Страница 2 из 4
Легкий истребитель CW-21 Demon
VasaqДата: Воскресенье, 22.04.2012, 03:48 | Сообщение # 16
Да аэрозольный, бесцветный лак-грунтовка. Очень классно впитывается в ватман и придает хорошую жесткость, а вот в глянцевую бумага не впитывается вообще, создает только покрытие.
Прикрепления: 2613321.jpg (29.5 Kb)
VasaqДата: Среда, 25.04.2012, 03:24 | Сообщение # 17
Хвостовое оперение пока без зализов.
Комментировать особо нечего. Вроде бы сходится, однако задняя часть руля высоты немного выглядывает, ходя по длине все сошлось.
Прикрепления: 6540585.jpg (79.2 Kb) · 8076785.jpg (70.8 Kb)
dormidontДата: Среда, 25.04.2012, 04:49 | Сообщение # 18
Если мое мнение кого интересует, явных дефектов не наблюдаю, мне к такому еще расти))
villi64Дата: Среда, 25.04.2012, 15:38 | Сообщение # 19
Vasaq, а лаком покрывал до или после склейки? В смысле, если до склейки, то не мешает ли это формовать бумагу? Лак я так понял из автомобильных.
Сообщение отредактировал villi64 - Среда, 25.04.2012, 15:44
VasaqДата: Среда, 25.04.2012, 16:59 | Сообщение # 20
dormidont, Спасибо. Все приходит с опытом.
villi64, Дословно с упаковки "Быстросохнущая аэрозольная акриловая краска (лак-грунт). Применяется для окрашивания древесины, металла, пластика, камня, ограды, дачной утвари, инструмента, жалюзи wacko .... и т.д.". Панацея от всего и для всего.
Изготовляет контра "рога и копыта". Наверно подходит и для автомобильных целей. Выкройки покрывал до склейки. Формовать бумагу мешает не особо, но заметно повысился коэффициент сцепления формующего инструмента с бумагой. Не критично, но скользит не очень. При нанесении на покрытую сторону клея ПВА - поверхности склеиваются плохо. На обратной стороне (где не покрыто) скеиваемость ПВА хорошая.
По плану крепление наружной обшивки. Конструкция предусматривает склейку без клапанов, встык на внутреннюю обшивку. Решил склеить всю обшивку встык и потом надеть на каркас (типа методом "чулка"). Но для этого нужно собрать переднюю часть фюзеляжа и соответственно мотор. Пробный цилиндр и склейка обшивки встык.
Прикрепления: 7231641.jpg (86.0 Kb) · 9071887.jpg (90.3 Kb)
VasaqДата: Пятница, 27.04.2012, 04:24 | Сообщение # 21
Идет работа над двигателем. Кучка цилиндров.
Прикрепления: 6549931.jpg (80.1 Kb)
VasaqДата: Понедельник, 30.04.2012, 01:59 | Сообщение # 22
Продолжаю сборку двигателя. Делал так: используя в качестве оправки стержень от гелиевой ручки склеил "среднюю часть", потом оправка из трех зубочисток для "верхней части". Все соединяем "средней частью". Получается цилиндр изображенный на фото выше. Далее по плану "выхлопная труба".
Прикрепления: 0387824.jpg (85.0 Kb) · 7152721.jpg (90.3 Kb)
летчикДата: Понедельник, 30.04.2012, 03:07 | Сообщение # 23
Vasaq, работа кипит, да мотор самое сложное в модели из за большого колличества мелочи. Хорошо смотрится. Удачи !!!!
VasaqДата: Понедельник, 30.04.2012, 16:26 | Сообщение # 24
Деталь № 9, если можно так сказать - выхлопная система. Сначала ее вырезал, приклеил клапана, отформовал и склеил в поперечном направлении, а потом в кольцо. Зубчатый "замок" не самое лучшее решение. В итоге получился такой бублик. Фактически готово, то чего я больше всего опасался, что не получится - движок. (Первый мною собранный комом блин).
Прикрепления: 9108318.jpg (94.8 Kb) · 0519894.jpg (95.2 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Понедельник, 30.04.2012, 16:28
villi64Дата: Понедельник, 30.04.2012, 16:43 | Сообщение # 25
Vasaq, движок удался, как живой. Снимки классные, понятен весь процесс сборки.
летчикДата: Понедельник, 30.04.2012, 19:54 | Сообщение # 26
Vasaq, да нормальный движок, хорошо собрал !!!
VasaqДата: Вторник, 01.05.2012, 01:38 | Сообщение # 27
летчик, Есть корявость, но это все же первый. И еще при установке проволочных деталей не проделал отверстия для них. Выручила острая игла от одноразового шприца.
летчикДата: Вторник, 01.05.2012, 01:53 | Сообщение # 28
Все так начинали так что в следующий раз уже все отверстия проделаеш biggrin , нормально все идет. Жаль только что мотор закроет капотом да винтом, но за то для души хорошо, знаеш что он есть. Я поэтому даже выхлопные патрубки не стал делать, их бы там просто не было видно.
VasaqДата: Вторник, 01.05.2012, 05:54 | Сообщение # 29
Вот они: наружная "шкурка", движок, кокпит, хвостовая часть. И все это надо слепить в единый фюзеляж. Однако есть одно непонятное место: детали 1 и 2 стыкуются на внутренней обшивке, 3 и 4 тоже. А вот как соединяются детали 2 и 3 вопрос? Ладно утро вечера мудренее (у нас 21:53). Будет день, будет и пища.
Прикрепления: 7228588.jpg (102.7 Kb) · 0658689.jpg (96.5 Kb) · 7808796.jpg (78.7 Kb)
летчикДата: Вторник, 01.05.2012, 20:55 | Сообщение # 30
интерессный вопрос, может самому клапан сделать или еще какая деталь есть, или попробуй в стык склеить. Я думаю что в стык будет лучше.
Сообщение отредактировал летчик - Вторник, 01.05.2012, 21:02
  • Страница 2 из 4
