Суббота, 21.11.2026, 22:38
  • Страница 3 из 4
Легкий истребитель CW-21 Demon
VasaqДата: Вторник, 01.05.2012, 23:24 | Сообщение # 31
летчик, Спасибо. Твое не отредактированное сообщение было верно. Внимательно все примерив, обнаружил, что данная "синяя" склейка соединяет все воедино. Просто на схеме обозначено не верно. Скоро представлю на обозрение целый фюзеляж.
Блеск бумаги и цвет на стыках предательски выдают шов.
VasaqДата: Среда, 02.05.2012, 17:48 | Сообщение # 32
Готов фюзеляж. Наружная "шкурка" легла не плохо. Две передние кольцевые части сели с натягом, мешали верхушки цилиндров.
Прикрепления: 1229900.jpg (92.9 Kb) · 1058031.jpg (85.2 Kb) · 6566875.jpg (89.5 Kb) · 6800545.jpg (72.5 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Среда, 02.05.2012, 17:50
VasaqДата: Четверг, 03.05.2012, 04:59 | Сообщение # 33
Добрался до центроплана. Конструкция хлипковата, поэтому кое-где усилил картонными вставками. Далее ниши шасси. Реализованы одной деталью (для каждой стороны), причем думал будут наклеиваться на нервюры и продольный формер, ан нет - оказалось они вклеиваются между нервюр. Усилил офиской. В процессе пришла мысль: может надо было вырезать ниши и наклеить на внутреннюю сторону обшивки крыла и потом все это на каркас.
Прикрепления: 6151993.jpg (90.3 Kb) · 8959768.jpg (84.7 Kb) · 2868993.jpg (62.7 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Четверг, 03.05.2012, 05:00
летчикДата: Четверг, 03.05.2012, 06:42 | Сообщение # 34
Vasaq, нормально получилось!!! На счет цилиндров такая же беда была, боялся что бы не оторвать при монтаже. На счет ниш можно было бы вклеить тонкий картон между нервюр, а потом саму деталь, делаю так сам, и жесткость дает и нет провисов.
VasaqДата: Четверг, 03.05.2012, 16:47 | Сообщение # 35
летчик, Спасибо. Результат вечерней работы. Теперь самое главное удачно совместить отверстие ниши с отверстием в обшивке крыла и все это дело склеить. Примерял по одному, вроде бы сходится. Однако решил соединить две половинки для лучшей сходимость шва.
Прикрепления: 9486869.jpg (78.9 Kb)
VasaqДата: Пятница, 04.05.2012, 17:09 | Сообщение # 36
Готовы крылышки. Обшивка легла с натягом, Все в принципе рассчитано и выверено, но 1-1,5мм по задней кромке крыла пришлось срезать. Осталось не много: шасси, фонарь и зализы.
Прикрепления: 8673139.jpg (95.0 Kb)
mapsДата: Пятница, 04.05.2012, 23:00 | Сообщение # 37
Классно получается.
Quote (Vasaq)
Quote (Vasaq)
Готовы крылышки.
Попробовал так же делать, не понравилось. На "пузе" пошли волной и ни каким образом не смог выправить. wink
VasaqДата: Суббота, 05.05.2012, 17:03 | Сообщение # 38
Соединил крылья с фюзеляжем. На пузе волн нет. Зализы на спроектированы на "5", но установил на твердую "3+". По заднему краю пришлось подрезать. Что делать в двумя белыми пятнами на лбу?
Прикрепления: 5228138.jpg (64.6 Kb) · 8272648.jpg (75.7 Kb) · 4658846.jpg (60.2 Kb) · 2463765.jpg (51.2 Kb)
villi64Дата: Суббота, 05.05.2012, 17:42 | Сообщение # 39
Vasaq, и птиц интересный, незаезженный, и сборка отменная. Хвост тонкий (про сам самолет), куда ему на перегрузе с Зеро тягаться. Удачи.
Сообщение отредактировал villi64 - Суббота, 05.05.2012, 17:51
tenguДата: Суббота, 05.05.2012, 20:07 | Сообщение # 40
может аккуратно вырезать и вставить стволы из шприца ,а так прикольно получается
С уважением Алексей
летчикДата: Суббота, 05.05.2012, 20:29 | Сообщение # 41
Vasaq, хорошо смотрится!!! а на счет белых пятен попробуй как tengu, написал или трубочки из бумаги вставить.
korneliyДата: Суббота, 05.05.2012, 20:34 | Сообщение # 42
Vasaq, может штатные места под пулеметы закрасить-они немного несоосные получились? А стволы действительно из отожженных игл подходящего диаметра сделать? Только во что их упереть с заднего торца-шпангоут далеко,да и движком закрыт,наверное?
tenguДата: Суббота, 05.05.2012, 20:50 | Сообщение # 43
Vasaq, я рентген этого самолета тебе на почту скинул
С уважением Алексей
VasaqДата: Воскресенье, 06.05.2012, 01:08 | Сообщение # 44
Спасибо друзья! Я предполагал, что это порты пулеметов, но перед нами винт, как стрелять?, или я не догоняю чего-то! Кстати в инструкции об этом месте и деталях ни слова, ни картинки. Ладно буду пробовать делать пулеметы.
Quote (villi64)
Действительно, вчера случайно упал на пол, хвост отвалился. Это не к самому самолету - просто выкройки покрытые лаком ПВА клеит плохо, а "дракон" коим был приклеен хвост - хрупкий.
tenguДата: Воскресенье, 06.05.2012, 01:27 | Сообщение # 45
ну вообще то синхронизатор стоит,чтоб пулеметы лопасти винта не поодстреливали
С уважением Алексей
  • Страница 3 из 4
