Вторник, 17.11.2026, 18:17
  • Страница 2 из 5
Fokker D.VIII
villi64Дата: Суббота, 19.05.2012, 16:45 | Сообщение # 16
Gunns, есть опасения, что сей движок, предлагаемый, не влезет под капот. Но если время будет, может и попробую поиграться.
FokkerДата: Суббота, 19.05.2012, 18:02 | Сообщение # 17
Quote (villi64)
согласен, на Моране у меня так и было. Так что используя эти движки отмерь и отмасштабируй.
Сообщение отредактировал Fokker - Суббота, 19.05.2012, 18:03
villi64Дата: Суббота, 19.05.2012, 20:44 | Сообщение # 18
Gunns, Fokker, посмотрел сей движок + Fokker Dr.I ot Orlik-a. Мысль, может и неправильная, посоветуйте, а стоит ли этим садомазохизмом заниматься, тоже ведь - где-то около того. Есть конечно вариант сделать типа
Сообщение отредактировал villi64 - Суббота, 19.05.2012, 20:45
GunnsДата: Суббота, 19.05.2012, 21:28 | Сообщение # 19
villi64, если никуда не спешишь, можно попробовать. Тебе решать. Почему бы и нет? Если не понравится - оставишь родной.
Можно посчитать, на сколько надо уменьшить выкройки, чтобы влез под капот.
bombardierДата: Воскресенье, 20.05.2012, 19:43 | Сообщение # 20
У меня Рон оттуда влез под капот Ньюпора-17 wink
Нарушение правил форума!
villi64Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 19:58 | Сообщение # 21
Коллеги спасибо за советы по движку. Если будет время до отезда, то попрбую разные варианты. Если нет, использую имеющейся, не люблю оставлять на потом ( по прошедшию времени бывает такое, что интерес к данной модели проподает ). Еще раз спаибо.
villi64Дата: Понедельник, 21.05.2012, 04:58 | Сообщение # 22
Отпраздновав вчера День Святого Лентяя, внутренне борясь с собой взялся за модель (успев правда вчера собрать колеса). Собрал один из пулеметов. Попробывал кожух ствола сделать дырчатым.
Сетку от кинескопа пока не нашел, поэтому пришлось дырявить папир (на последнем снимке вообщем-то вся суть процесса). Перед формовкой кожуха, все отверстия были обработанны суперклеем на тонкозаточенной зубочисте. Внутреннея сторона прокрашенна жидкоразведенным ПВА, для придания эластичности. Весь пулемет клеился в стык, клапана перед склейкой срезал. Прицел этот раз попробывал сделать из булавки, предварительно обжег. Потертости сделал фломастером-металик.
Вот такой мой первый опыт, ловлю тапки. smile
dormidontДата: Понедельник, 21.05.2012, 05:02 | Сообщение # 23
Кропотливая работа, вполне приличный результат.
VasaqДата: Понедельник, 21.05.2012, 18:50 | Сообщение # 24
Дифирамбы петь не буду, в пулемет вложены: труд, старание и душа, но все откровенно портит покраска. Как-то сильно не естественно и наляписто плюс паразитный блеск. Черный мат это гуашь+ПВА.
villi64Дата: Понедельник, 21.05.2012, 19:07 | Сообщение # 25
Vasaq, подтвердил сомнения biggrin . Красил акрилом, сверху фиксировал ПрЭ-Элестью. Сделаю второй, можно будет сравнить (в подобном виде делал первый раз, поэтому несколько убого). Наверно таки буду переделывать.
villi64Дата: Понедельник, 21.05.2012, 19:25 | Сообщение # 26
Коллеги, покритикуйте пулемет. Что-то в нем, с самого начала не нравится, не могу понять что именно. Нужен совет, как бы вы его сделали. Лазерную нарезку не предлагать (недоступно). Может кто и неведет на мысль. Чувствовал что что-то не то, поэтому и выложил.
VeikbarДата: Понедельник, 21.05.2012, 20:35 | Сообщение # 27
в пулемете все не так.
Блестит ка сопля. Не окрашен внутри.
При сгибе в трубу не формовалась заготовка. отсюда видны изломы бумаги на тонких перемычках.
профессионалы наверняка еще много чего найдут .
GunnsДата: Понедельник, 21.05.2012, 20:51 | Сообщение # 28
villi64, бросается в глаза блеск.
зы. если есть время - вот тебе чертежи Spandau, может захочешь переделать, но и будут нужны для следующих моделей wink
villi64Дата: Понедельник, 21.05.2012, 21:52 | Сообщение # 29
Veikbar, заготовка формировалась. Думаю, что просто плотность изначально выбрана не та, бралась 220, попробую 160. Ну а блеск..., happy
villi64Дата: Понедельник, 21.05.2012, 22:11 | Сообщение # 30
Мелькнула мысль, а не попробывать ли что-то типа туши для окраски. 100% оружие матовое. Ну она зараза слишком жидкая, что бы туда добавить. Или чернила для принтера.
Сообщение отредактировал villi64 - Понедельник, 21.05.2012, 22:24
  • Страница 2 из 5
