Понедельник, 30.11.2026, 16:38
  • Страница 3 из 5
Me-209 рекордный (не путать со 109-ым)
VasaqДата: Суббота, 22.09.2012, 05:38 | Сообщение # 31
Quote (klimoreh)
А законцовки попили крови
Это как правило, или как кому)). Пробовал в законцовку вставлять обточенный картон нужной толщины, так вроде бы лучше получается.
klimorehДата: Вторник, 25.09.2012, 16:27 | Сообщение # 32
Vasaq, хороший вариант, но здесь крайняя нервюра была в наборе, к ней крепил законцовку, отформованную на карандаше.
Quote (Vasaq)
расскажи пжл по подробнее.
Обновлюсь немного, долго провозился с колесами, решил оживить, тк в наборе просто плоские диски:
Прикрепления: 6257827.jpg (87.1 Kb) · 3433095.jpg (50.1 Kb) · 0048807.jpg (48.3 Kb) · 7009321.jpg (46.0 Kb) · 2887853.jpg (35.7 Kb) · 4028811.jpg (35.5 Kb)
VasaqДата: Вторник, 25.09.2012, 17:03 | Сообщение # 33
klimoreh, в теории законцовка состоит их двух половин (верхняя и нижняя), а между ними пустота. При склейки половинки могут продавиться. Поэтому туда можно вклеить кусочек картона у которого торец "заточен" под профиль законцовки. Тогда можно смело нажимать, прижимать, разглаживать законцовку не переживая о том, что она помнется.
Фото не мое.
Прикрепления: 3510405.jpg (70.7 Kb)
klimorehДата: Среда, 26.09.2012, 22:06 | Сообщение # 34
Vasaq, спасибо, так делал киль, -понравилось.
Доделываю хвостовое оперение и начал болванку для фонаря
Прикрепления: 5655682.jpg (57.8 Kb) · 1928603.jpg (52.9 Kb) · 9898665.jpg (58.4 Kb) · 8352070.jpg (61.1 Kb)
klimorehДата: Понедельник, 01.10.2012, 05:21 | Сообщение # 35
добавлю фонарь
Прикрепления: 0981734.jpg (41.5 Kb) · 9784175.jpg (36.6 Kb)
археологДата: Понедельник, 01.10.2012, 05:29 | Сообщение # 36
Хороший фонарь получился.
klimorehДата: Понедельник, 01.10.2012, 05:35 | Сообщение # 37
археолог, спасибо, соратник. А я любуюсь вашей работой, движок - класс, может "слижу" для будущего ероплана.
villi64Дата: Понедельник, 01.10.2012, 06:25 | Сообщение # 38
klimoreh, присоединяюсь, фонарь получился симпотишный. Из чего тянул?
klimorehДата: Понедельник, 01.10.2012, 06:28 | Сообщение # 39
villi64, спасибо, как и раньше- из упаковки от игрушки.
BOGДата: Понедельник, 01.10.2012, 07:20 | Сообщение # 40
Очень аккуратная сборка и прототип интересный. Удачи!
Познавшие небо. Верны ему до конца!
klimorehДата: Понедельник, 01.10.2012, 17:22 | Сообщение # 41
BOG, спасибо
Quote (BOG)
-точно!
klimorehДата: Понедельник, 01.10.2012, 22:14 | Сообщение # 42
Дособрал внутрянку кабины и приладил фонарь, сделал стойки, пока все без проблем
Прикрепления: 8504253.jpg (64.8 Kb) · 4014570.jpg (66.2 Kb) · 2307210.jpg (53.7 Kb) · 5006055.jpg (53.4 Kb) · 0739993.jpg (45.1 Kb)
VasaqДата: Вторник, 02.10.2012, 04:51 | Сообщение # 43
Присоединяюсь и отмечаю хорошую работу над фонарем, да и над моделью в целом. Пора переходить на оригиналы ))
sitleДата: Вторник, 02.10.2012, 16:21 | Сообщение # 44
klimoreh, Паша, я фигею как ты шустро фонарь тянешь.
Присоединяюсь к коллегам - пора переходить на оригиналы!!!
villi64Дата: Вторник, 02.10.2012, 16:38 | Сообщение # 45
klimoreh, симпотичный внутряк вышел и через фонарь просматривается нормально. А приборку лучше слоенной делать, более живой будет смотреться, но это ИМХО. Стойки тоже весьма удачные, оболочку штоков оборачивал фольгой?
  • Страница 3 из 5
