Воскресенье, 22.11.2026, 18:23
Mirage 2000D от Fly Model - repaint
Igor917919Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 23:02 | Сообщение # 76
Quote (Victor68)
Т.е. модель для чистовой сборки нужно распечатывать целиком и сразу, а не по частям в разное время
Даже не для сборки или для тестовой сборки; или для коллекции; или от нечего делать - какой смысл частями печатать?!
Вы уж совсем очевидные рекомендации раздаёте. Как напечатал - так соберу. Погоня за идеалом уводит от цели.
Лучшее - враг хорошего и т.п.
Добавил ещё одну секцию и параллельно усилил каркас в месте сопряжения обшивки плоскостей:
СеренькийДата: Воскресенье, 18.11.2012, 23:03 | Сообщение # 77
sd, суть не в настройках монитора, принтера и других девайсов. если цвет отличается хотя бы на "1", на экране это не заметно, но при печати вылазит фигня.
кстати Victor68, опередил. проблема в самом файле. в его цвете.
sd, скинь мне два разных листа из того что печатал. я гляну.
Сообщение отредактировал Серенький - Воскресенье, 18.11.2012, 23:06
Victor68Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 23:09 | Сообщение # 78
Quote (Igor917919)
Чтобы проверить на черновиках совпадение разрисовок и при необходимости внести в них нужные исправления. Проверка на черновиках много времени не занимает, зато результат она обеспечивает куда более смотрибельный.
Quote (Igor917919)
Это так при условии, что какое-то усовершенствование ведет к ухудшению чего-то другого. А чем может навредить модели совпадение разрисовок и отсутствие разнотона?
Сообщение отредактировал Victor68 - Воскресенье, 18.11.2012, 23:14
sdДата: Воскресенье, 18.11.2012, 23:16 | Сообщение # 79
Quote (Серенький)
на "1" чего?
Прикол в том, что у других моделистов при печати этих проблем не возникало.
«Однажды испытав полет, ты будешь обречен ходить по земле с глазами, обращенными в небо - туда, где ты был, и куда будешь мечтать вернуться»
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
"...Не мир хочу я удивить,
Не для забавы иль задора,
А вас хочу лишь убедить,
Что в воздухе везде опора."
штабс-капитан П.Н.Нестеров
Сообщение отредактировал sd - Воскресенье, 18.11.2012, 23:18
Igor917919Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 23:17 | Сообщение # 80
Ну, если Вы, господа можете объяснить как правильно попасть в тон (в цвет), то я только за и с радостью приму советы решающие мои траблы!
Печатаю из ФШ. Как правильно работать?
sdДата: Воскресенье, 18.11.2012, 23:20 | Сообщение # 81
Quote (Igor917919)
Присоединяюсь.
Igor917919, а задний (на данный момент) крайний шпангоут перед установкой секции с ОЗ снизу подрезал немного?
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Сообщение отредактировал sd - Воскресенье, 18.11.2012, 23:29
Igor917919Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 23:48 | Сообщение # 82
Quote (sd)
Не понял вопрос, туплю кажется...
sdДата: Понедельник, 19.11.2012, 00:05 | Сообщение # 83
Quote (Igor917919)
Не понял вопрос
крайнее фото с видом снизу с хвоста. на шпангоуте нижняя кромка, как замята. срезал или стачивал по месту? или мне мерещиться? smile
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
СеренькийДата: Понедельник, 19.11.2012, 02:04 | Сообщение # 84
Igor917919, если перекрас делался за раз, то проблем с цветами не должно быть. а если в несколько заходов, то не исключено что где-то что-то упущено.
у меня так было с моим перекрасом В-52.
на мониторе цвета одинаковые, а когда распечатал, то один лист был не в "тему".
в фотошопе обнаружил ошибку в оттенке цвета, так сказать не тот цвет. исправил. распечатал. проблема исчезла.
но главная моя причина была в том, что перекрас делал несколько дней, по чуть-чуть, а не все сразу за раз.
и еще. можете скинуть две детали воздухозаборника с разными цветами? распечаю у себя. проверю.
Quote (sd)
или умолчали? типа - ааа, и так сойдет.
Сообщение отредактировал Серенький - Понедельник, 19.11.2012, 02:11
Igor917919Дата: Понедельник, 19.11.2012, 02:11 | Сообщение # 85
Quote (Серенький)
То-то и оно-то, что красил долго... но для цвета камо подготовил "эталоны", оттуда и брал artist
СеренькийДата: Понедельник, 19.11.2012, 02:38 | Сообщение # 86
Igor917919, я тоже сделал эталоны цветов. потом пришлось брать цвет для нового эталона с предыдущего перекрашенного листа.
вот такой глюк был. то ли мой, то ли шопа.
Victor68Дата: Понедельник, 19.11.2012, 03:45 | Сообщение # 87
Так ведь по цифровому коду цвета сразу видно, тот цвет, что нужен, или какой-то другой.
sdДата: Понедельник, 19.11.2012, 03:55 | Сообщение # 88
Я так сразу и сказал:
Quote (sd)
Сверял все настройки и принтера, и RGB-CMYK
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Igor917919Дата: Вторник, 20.11.2012, 16:11 | Сообщение # 89
Quote (sd)
Нет, сделано как есть.
Обшивка левой плоскости, нижняя. Легла хорошо, хлопот с подгонкой не было вообще:
VasaqДата: Среда, 21.11.2012, 05:44 | Сообщение # 90
Ни дать ни взять. Победитель очередного конкурса, однозначно. Классная сборка и по самое главное по фото все смотрится отлично.
