Воскресенье, 08.11.2026, 23:55
  • Страница 1 из 4
Палубный истребитель-дископлан XF5U-1
StarTechДата: Вторник, 04.12.2012, 05:26 | Сообщение # 1
Этот любопытный самолет, спроектированный отделением фирмой Чанс-Воут, был впервые показан публике в июне 1946 года
На концах крыла сверхмалого удлинения были установлены винты, крутящиеся в сторону, противоположную направлению вращения сходящих с крыла вихрей. Индуктивное сопротивление системы "крыло - винты" падало, а аэродинамическое качество возрастало с 1 до 4. Низкооборотные винты большого диаметра при достаточной энерговооруженности позволят висеть, как вертолету поперечной схемы, и совершать вертикальный взлет, а низкое лобовое сопротивление давало самолетную скорость.
Именно оригинальный путь увеличение эффективного удлинения заинтересовал меня в этом самолете. Поэтому, учитывая его не сложные формы, чтобы "отдохнуть" после долгой сборки Ми-8 я решил построить XF5U-1
Начало постройки:
Сообщение отредактировал StarTech - Вторник, 04.12.2012, 05:30
археологДата: Вторник, 04.12.2012, 06:36 | Сообщение # 2
Интересный прототип.Удачи!
Буду следить за сборкой
MoldikДата: Вторник, 04.12.2012, 06:50 | Сообщение # 3
Присоеденяюсь, очень интересный прототип! Удачи и терпения!
СеренькийДата: Вторник, 04.12.2012, 08:40 | Сообщение # 4
оригинал? сканы? почему ч/б?
viktorrrДата: Вторник, 04.12.2012, 09:34 | Сообщение # 5
Quote (Серенький)
да, тоже интересует этот вопрос. Может перекрас? У меня есть векторный pdf сего агрегата (даже подумывал собрать), но там он синий.
alexicusДата: Вторник, 04.12.2012, 11:13 | Сообщение # 6
Quote (Серенький)
оригинал? сканы?
У МоделАрта всё pdf-оригиналы - закачал, напечатал, склеил. Но можно и скан сделать из напечатанного, конечно.
Боишься - не делай, делаешь - не бойся...
StarTechДата: Вторник, 04.12.2012, 14:35 | Сообщение # 7
После сборки модель будет окрашиваться. Может быть это мое субъективное мнение, но после окраски модель выглядит более живой.
klimorehДата: Вторник, 04.12.2012, 16:42 | Сообщение # 8
На мой взгляд, жаль что под кисть, оригинал красиво окрашен.
Или красите аэрографом?
StarTechДата: Вторник, 04.12.2012, 17:33 | Сообщение # 9
Надеюсь эту модель получится аэрографом. С предыдущей возникли проблемы из-за компрессора.
StarTechДата: Среда, 05.12.2012, 05:53 | Сообщение # 10
Сегодня продолжил обшивать фюзеляж:
Сообщение отредактировал StarTech - Четверг, 06.12.2012, 06:07
Denis98RUSДата: Среда, 05.12.2012, 09:32 | Сообщение # 11
Интересный блинчик. Посмотрим,что с аэрографом получится...
Бумага-ключ к силе воли.
StarTechДата: Четверг, 06.12.2012, 06:06 | Сообщение # 12
Начал делать мотогондолу
StarTechДата: Воскресенье, 09.12.2012, 19:35 | Сообщение # 13
дело дошло до кабины пилота. Надо уже начинать делать пуансон, чтобы давить фонарь
Сообщение отредактировал StarTech - Воскресенье, 09.12.2012, 19:37
StarTechДата: Вторник, 11.12.2012, 05:33 | Сообщение # 14
На данный момент модель выглядит так:
Roman_34Дата: Вторник, 11.12.2012, 18:41 | Сообщение # 15
Неплохо. Только, что это фотки такие микроскопические? cool
  • Страница 1 из 4
