Понедельник, 23.11.2026, 16:05
СУ-27 СМ2
SergeSSAДата: Суббота, 19.01.2013, 07:37 | Сообщение # 16
Очень аккуратно и здорово, понаблюдаю за строительством, у самого в планах СУшка
NefДата: Суббота, 19.01.2013, 07:57 | Сообщение # 17
maps, рычажки из припоя. Сечение 0,25. Размер где-то 1,5 мм. Покрашены в серый. А затем верх в желтый. edzzzik72, спасибо за фото. Но если не Ирбисы, то в принципе и та рлс, что сейчас сгодится. Так сказать, собирательный образ.
Пока не придумал, как крепить конус. Именно сам конус, с самолета снимается полностью. Никаких поворотных механизмов. Это следующая часть после конуса, под которой электроника, поднимается вверх.
Завершено: Alert, ПСКР Минск, ЭМ Керчь
Крейсер 1-го ранга Россия
В работе: Императорская яхта "Александрия" Портовый буксир "Despatch"
DemonGhostДата: Понедельник, 21.01.2013, 05:15 | Сообщение # 18
Цитата (Nef)
А за ним уж будет светодиод.
Может по светодиоду пройдись шкуркой шлифовальной мелкой, тоже для рассеивания?
SergeSSAДата: Понедельник, 21.01.2013, 05:50 | Сообщение # 19
Я когда собирал свой МИГ29 от десинга столкнулся с той же проблемой, решил просто, наростил кольцом от предыдущей детали и конус одевал на него и банальной шпилькой портняжной со шляпкой в цвет конуса приколол. Дешево и сердито.
NefДата: Понедельник, 11.02.2013, 18:41 | Сообщение # 20
Добрый день. Пока идёт доводка Минска, подготовил всё под сушку и вот помаленьку начал. Решил пока для раскачки, добить кабину. Проводку, ручку управления. Вечерком закрою приборку с обратной сторону, чтоб получился непроницаемый софтбокс для диода. Чтоб свет проходил исключительно на приборку и не просвечивал нигде по краям. Параллельно, начал переработку РЛС. Ну и выкладываю фотку конуса. Пока на телефон всё, позже нормально пересниму.
Прикрепления: 7709099.jpg (84.4 Kb) · 5999893.jpg (55.9 Kb) · 9950414.jpg (88.2 Kb)
GunnsДата: Вторник, 12.02.2013, 06:50 | Сообщение # 21
Nef, коллега, с самого начала слежу за ходом. Удачи! Модель интересная, с потенциалом для доработок.
NefДата: Понедельник, 18.02.2013, 20:16 | Сообщение # 22
Добрый день. При детальном разборе по месту, вылезли небольшие недоработки по обшивке. Пока дорабатываю, занялся доводкой кабины, сборкой каркаса планера и собственно проводкой освещения. Понижающий резистор, засунул в правую панель от кресла пилота. Провода, вывел под ней же, практически к месту, где будет находится пара батареек. На оригиналах, в данном месте, заканчивается ниша носового шасси и находится ящик с аккумуляторами ))) то есть, практически приблизим к оригиналу ))) при необходимости, будет проще достать и сменить батарейки ))) Доделал рукоятку управления. В принципе, её практически не видно будет, но сделал для собственного успокоения и удовлетворения ))) Задул чёрным кожух приборной панели. Разработчик даёт там пунктирные линии белого цвета. Это сильно заметно. Подкрасил торцы, доставил рукоятки на саму панель. За панелью, под кожухом, поставил двойной фильтр под светодиод. Теперь свет равномерный и неяркий. Фотографии более качественные, буду выкладывать на каких-то промежуточных, финальных этапах. Стараюсь не отвлекаться от моделей, если выпадает на них время. Так что фото с телефона. Чутка добавляю яркости, да кадрирую.
Прикрепления: 9102238.jpg (52.5 Kb) · 7641882.jpg (47.2 Kb) · 2999274.jpg (74.2 Kb) · 1589723.jpg (47.7 Kb) · 5524998.jpg (52.8 Kb) · 9229085.jpg (47.9 Kb) · 3484076.jpg (53.8 Kb)
VasaqДата: Понедельник, 18.02.2013, 23:28 | Сообщение # 23
Вырисовывается приличный облик приборки. С подсветкой будет классно.
DemonGhostДата: Вторник, 19.02.2013, 01:34 | Сообщение # 24
Nef, приборка хороша. Я так понимаю, снизу она плотно закрываться будет, чтоб просвета не было?
