Понедельник, 23.11.2026, 16:04
СУ-27 СМ2
NefДата: Понедельник, 14.01.2013, 21:07 | Сообщение # 1
Всем доброго дня. Попробую свои силы в авиации, параллельно с флотом. Чтоб отвлечься от мелочёвки корабельной )))
Что имеем:
1. Перекрас, купленной у Дмитрия Удалого СУ-27 СКМ, борт 305. Оригинал известный. Мелькает везде, где только возможно. Планируется Борт 31, авиабаза "Угловая".
СУ-27СМ2 это модификация СУ-27СМ, второго контракта. По номеклатуре Сухого, Су-27СМ2 - это был проект "глубокой" модернизации строевых Су-27 с установкой части БРЭО от Су-35С и с "Ирбисом" пониженной мощности, ВВС отказались от него довольно давно уже, по стоимостным причинам.
По самим развёрткам. Они отлично в принципе собираемы. Мной были собраны так или иначе, практически все узлы модели по отдельности. Перекрас из-за предверия Нового года и наплыва работы, из-за сборки Молнии-2, проходил не так быстро, как этого хотелось. Печаталось всё на полуглянцевой и матовой бумаге. Лежит сейчас где-то 3-4 копии модели.
2. Из дополнений:
Травление Eduard'овское под Су-27С в 1/32.
Лючки, мелочёвка по корпусу, детализация носовой стойки, детализация воздухозаборников.
Декали технички Бегемотовской, под 1/32 Сушки различных модификаций и вооружение различное.
3. Светодиоды и всё к ним сопутствующее. Модель планирую собрать с освещением приборной панели, фонарей и габаритных огней.
4. Фонарь кабины:
примерял его на тестовой сборке, когда подгонял перекрас...подходил. Только он расчитан под закрытй фонарь, я планирую открытый. Потому, придётся разрезать, если фонарь таки будет открытый.
Ну и процесс перекраса ))) Всё семейство спать, а мужская часть дома в свою конуру работать ))))
Что хочется:
- поднабраться опыта;
- попробовать электрификацию модели;
- сделать максимальную для моих рук и ума детализацию;
- сделать максимально всё подвижным;
- от форумчан хочется критики, советов, тапок и прочего...опыта в авиастроении бумажном, у меня нет. Собирал в детстве Моделяж. Был миг-23 и что-то ещё.
Помаленьку начну. Пока темпы будут небольшие, так как параллельно 2 модели получается. С уважением, Сергей.
Прикрепления: 0665548.jpg (61.9 Kb) · 1923338.jpg (79.5 Kb) · 7930566.jpg (34.4 Kb) · 0113857.jpg (49.7 Kb) · 6818213.jpg (54.7 Kb) · 2730498.jpg (95.4 Kb) · 9105738.jpg (62.6 Kb) · 6678733.jpg (39.7 Kb) · 2702884.jpg (83.5 Kb) · 8133004.jpg (88.8 Kb)
Завершено: Alert, ПСКР Минск, ЭМ Керчь
Крейсер 1-го ранга Россия
В работе: Императорская яхта "Александрия" Портовый буксир "Despatch"
NefДата: Понедельник, 14.01.2013, 21:15 | Сообщение # 2
Что имеется на данный момент:
Кабина:
Переработано практически всё. Осталась только ванная и габариты деталей. Везде добавлены тумплера. Все кнопки вырезаны с другой копии, подкрашены торцы и наклеены сверху на все приборки. Сделан штурвал управления тягой. За креслом, слева и справа, вклеена фольга, которую пробил по фотографиям иголкой. не понятно, толи это динамики какие-то, толи что-то иное. Их толком не видно будет, но для себя решил сделать. Проводку пока не делал по кабине. Педали подсобрал по фотографиям. Но что-то сделал условно, так как педалей тоже не будет видно. Ремешки сделал из папируса, а сами педали, обклеил фольгой.
Приборка отрисована, вырезана на гравёре и потом запечатана на цифровой машине. Далее подклеена цветной плёнкой. Сверху нанесены рычажки и тумблера.
Также был доработан прицельный комплекс. Как на приборке, так и сама стойка. Вклеена плёнка. Но подсвечивать комплекс не решился.
Прикрепления: 1623489.jpg (37.0 Kb) · 4094444.jpg (40.1 Kb) · 6455070.jpg (39.4 Kb) · 0613205.jpg (38.4 Kb) · 6178613.jpg (36.3 Kb) · 1333869.jpg (62.4 Kb) · 8925607.jpg (55.4 Kb) · 8021301.jpg (57.3 Kb) · 2911613.jpg (29.7 Kb) · 8672619.jpg (21.4 Kb)
NefДата: Понедельник, 14.01.2013, 21:23 | Сообщение # 3
Кресла. Это отдельная песня. Было куплено кресло от Дмитрия. Судя по всему, за основу бралось то самое. "зелёное" новой модификации К-36Д 3,5. Так как оно прикладывается в придачу к ПАК ФА. Но почему-то оно не зелёное, а коричневое и совершенно без ремней. ИЗначально был собран данный вариант. Попробовал перекрасить и обклеить под кожу, как во всех ранних и текущих версиях К-36Д, ДМ. Ремни не стал делать. Использовал кресло от Халинского. Ниже выкладываю. Оба кресла для сравнения:
От Дмитрия:
От Халинского:
Ниже фотография для сравнения:
Я остановил выбор на Халинском. Кресло от Дмитрия оставлю и возможно куда-то применю в дальнейшем, добавим ему ременную систему.
РЛС. Информации и фотографии толком не удалось найти. Делал из буклета производителя и просто что-то от себя добавил. С толстым шлангом я наверное переборщил. Вероятно, буду переделывать.
Конус готов тоже, но забыл отснять. Вечерком выложу. Так же заготовил болванку под переднее шасси. РЛС планируется видимой, а конус снимаемым.
Пока собствено всё. Ловлю тапки. Думаю их будет очень много. Спс за внимание.
Прикрепления: 7344224.jpg (39.4 Kb) · 1920914.jpg (43.9 Kb) · 0983644.jpg (43.2 Kb) · 8046658.jpg (38.9 Kb) · 7085628.jpg (22.4 Kb) · 4310718.jpg (23.1 Kb) · 6021994.jpg (20.6 Kb) · 5486710.jpg (49.5 Kb) · 1019987.jpg (26.6 Kb) · 7389754.jpg (45.0 Kb)
spektor777Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:21 | Сообщение # 4
Чудная кабинка. cool А деталировка-это дело вкуса, кому-то и оригинального кресла может хватить biggrin Интересно насколько РЛС в фото хотя бы доступна.
skyratorДата: Понедельник, 14.01.2013, 22:47 | Сообщение # 5
С интересом понаблюдаю, удачи!
Live free or die hard
СеренькийДата: Понедельник, 14.01.2013, 22:47 | Сообщение # 6
да уж, серьёзный подход. понаблюдаемс.
Сообщение отредактировал Серенький - Вторник, 15.01.2013, 03:46
NefДата: Понедельник, 14.01.2013, 22:48 | Сообщение # 7
Ирбис я не нашёл. Возможно, что плохо искал. Нашёл модификации Жука. Исходя из буклета и информации по инету, использовалась система на су-27. Его и решил поставить. Но вот почему у меня так иммитация толстого кабеля вышла, не могу вспомнить уже...Тем мне и не нравится (((
Прикрепления: 1280166.jpg (90.1 Kb)
VasaqДата: Понедельник, 14.01.2013, 23:21 | Сообщение # 8
Поздравляю с началом строительства легендарного самолета. Подготовка внушительная. Обустройство кабины шикарное. Особенно понравилась приборка. С подсветкой будет супер.
DemonGhostДата: Вторник, 15.01.2013, 00:55 | Сообщение # 9
Nef, с почином! С интересом наблюдаю, удачи! А фото приборки крупнее можно, и с подсветкой? wink
АленаДата: Вторник, 15.01.2013, 01:57 | Сообщение # 10
Cерьезный подход. Выходит все обалденно thumb
edzzzik72Дата: Вторник, 15.01.2013, 21:41 | Сообщение # 11
Nef, отличное начало и самолет замечательный! у самого С-ка от Дмитрия в заначке
нескромный вопрос - сканами декалей от Бегемота не поделитесь?
будьте реалистами.
требуйте невозможного!
Че Гевара
МОЙ АЭРОПАРК
NefДата: Пятница, 18.01.2013, 18:07 | Сообщение # 12
Добрый день. Работа пока не сдвинулась. На флот чутка упор надо сделать, по определённым причинам. Выкладываю фотографию приборки, чтоб покрупнее была. Подсветка по сути будет такой, как сейчас видно. Это фото, я специально на просвет делал. Как уже писал вам в личке, за приборкой, в виде рассеивателя, будет стоять пластина пластика от доширака. Он тонкий, матовый. Свет пропустит, но не ярко, чтоб не перегибать и заполнит равномерно всю приборную панель. А за ним уж будет светодиод.
edzzzik72, в личку ответил.
А вообще, благодарю за внимание к теме. Если по пути, будут тапки и советы с комментариями, будет хорошо. А то, МПК делаю и какой-то монолог веду в теме. Ни советов, ни тапок нет ))) С уваженим, Сергей.
Прикрепления: 2898015.jpg (51.6 Kb)
Про100МаксДата: Суббота, 19.01.2013, 01:11 | Сообщение # 13
Nef,  приборка specool . займу место зрителя snack
Сообщение отредактировал Про100Макс - Суббота, 19.01.2013, 01:11
mapsДата: Суббота, 19.01.2013, 04:12 | Сообщение # 14
Nef, приборка супер!
А рычажки/переключатели из чего делались??? wacko
edzzzik72Дата: Суббота, 19.01.2013, 05:45 | Сообщение # 15
Nef,может, пригодится... это мои фотки с МАКС2011
Прикрепления: 7635868.jpg (67.5 Kb) · 7471320.jpg (49.8 Kb)
будьте реалистами.
Че Гевара
МОЙ АЭРОПАРК
