Lockheed Martin F-35 от Юг-модель
| SergeSSA | Дата: Среда, 10.04.2013, 19:54 | Сообщение # 16 |
| Ну нарезал картонок, первое впечатление - отрицательное, нет склеек между деталями
| SergeSSA | Дата: Среда, 10.04.2013, 19:57 | Сообщение # 17 |
| понятное дело что модель не для новичков, но в любом случае склейки нужно было сделать. Во-первых, нужно будет меньше работать над кромками, во вторых не все владеют способом - встык
| SergeSSA | Дата: Среда, 17.04.2013, 19:17 | Сообщение # 18 |
| Вернулся из командировки, начал собирать каркас, сходимость - преотличная. единственный минус - нет направляющих для хвостовых килей, а они бы совсем не помешали
| SergeSSA | Дата: Четверг, 18.04.2013, 23:26 | Сообщение # 19 |
| marmot, огромное спасибо за вашу сборку http://only-paper.ru/forum/32-10601-1 если бы не она - полетел бы F-35 оригинал прямиком в мусорку , вчера весь вечер убил на внутренние воздухозаборники, но так до конца не склеил даже один, отсутствие хоть каких либо линий сгиба или совмещаемых точек, при не совсем понятной схеме сборки,иллюстрированной с одной стороны вообще ставит в тупик . О качестве печати хочется сказать оно - УПАСИ ВАС БОГ ГДЕ-НИБУДЬ СЛУЧАЙНО ПЕРЕГНУТЬ ДЕТАЛЬ - след остается неизгладимый, как шрам на сердце, в оригинале печать скорее всего лазерная, точно не офсетная. Ну и отдельный разговор - отсутствие склеек для деталей. Я понимаю что это часть может быть для многих и не нужна, но почему супостаты типа Халинского, Моделика отдают это на выбор сборщику - пользоваться ими или нет, а за нас уже изначально это решает издатель. типа они вам нахрен не нужны, не понимая тем самым скольких моделистов они от себя отбивают. Мне например с ними спокойнее и проще чем склеивать по криволинейной траектории две кривые детали. Наболело, звиняйте. Теперь для начинающих, как и я сам - если вы сделали каркас так же как и я - смело отрываем назад детали поддерживающие внутренние воздухозаборники (W26, 27 и нижнюю поперечную, на которой они держатся), с приклеенными будет проблематично кривые чуда инженерной мысли, по которым бежит воздух установить на места. Фоток пока нет да и получается страшненько.
| Vasaq | Дата: Пятница, 19.04.2013, 04:48 | Сообщение # 20 |
| Цитата (SergeSSA) О качестве печати хочется сказать оно - УПАСИ ВАС БОГ ГДЕ-НИБУДЬ СЛУЧАЙНО ПЕРЕГНУТЬ ДЕТАЛЬ - след остается неизгладимый, как шрам на сердце, в оригинале печать скорее всего лазерная, точно не офсетная. Да, бумага типа меловки. То же, что и Поликарпов И17. Видел еще yf_23 от Юга, имею представление о бумаге. Поэтому отношусь к Югу с опаской.
| SergeSSA | Дата: Пятница, 19.04.2013, 17:44 | Сообщение # 21 |
| Клею эти гребанные воздухозаборники и так кручу и так верчу последнюю деталь, ну не подходит она никак, хотелось уже пойти напиться - извечный способ решения славянами проблем потом решил..... Теперь как говорит Задорнов :" Готовы? Тихо, точно готовы?" А возьму ка я для левого воздухозаборника деталь от правого, и о чудо все подошло. Неполадки с нумерацией с первого листа обнадеживают в быстром и качественном сборе модели.
| ARRCRAFT | Дата: Пятница, 19.04.2013, 18:26 | Сообщение # 22 |
| Цитата (SergeSSA) А возьму ка я для левого воздухозаборника деталь от правого Цитата (SergeSSA) Неполадки с нумерацией с первого листа обнадеживают в быстром и качественном сборе модели.
| Серенький | Дата: Пятница, 19.04.2013, 20:33 | Сообщение # 23 |
| Цитата (SergeSSA) Неполадки с нумерацией с первого листа обнадеживают в быстром и качественном сборе модели. А зачем спешка при сборке? Шоб потом снова пару раз переделывать?
| marmot | Дата: Суббота, 20.04.2013, 05:52 | Сообщение # 24 |
| Цитата (SergeSSA) отсутствие хоть каких либо линий сгиба или совмещаемых точек, при не совсем понятной схеме сборки,иллюстрированной с одной стороны вообще ставит в тупик Ага, именно так. Обо всем этом я настойчиво писал разработчику, но понимания у него не нашел. Издатель же оставил все как есть. Развертки сделаны с абсолютной точностью, но страшной нетехнологичностью. Там еще много такой развлекухи, так что запасайся терпением.
Картонные крылья
| SergeSSA | Дата: Суббота, 20.04.2013, 15:23 | Сообщение # 25 |
| marmot, Спасибо, постараюсь, мне легче, я хотя бы на вашу сборку опираюсь. Цитата (marmot) я настойчиво писал разработчику, но понимания у него не нашел. Издатель же оставил все как есть Вот поэтому наши издательства никогда и не достигнут того уровня продаж который имеют поляки. Там они делают модель для моделиста, а у нас для продажи, а это извините не одно и то же. Из-за нехватки и времени и вышеизложенным причинам продвигаюсь крайне медленно
Сообщение отредактировал SergeSSA - Суббота, 20.04.2013, 15:24 |
| SergeSSA | Дата: Четверг, 25.04.2013, 17:23 | Сообщение # 26 |
| Вклеил воздухозаборники и примерил сопло двигателя
| SergeSSA | Дата: Вторник, 30.04.2013, 19:10 | Сообщение # 27 |
| Вчера собирал сопло двигателя, мороки хватает, но все портит качество печати, на картинке видно, что деталь нужно согнуть по ребру - делаем это и видим чудесно высыпавшуюся краску с места сгиба. Фото завтра, сегодня просто злюсь Мой совет - не делайте его из оригинала, сканируйте и печатайте чернилами.
| Vasaq | Дата: Вторник, 30.04.2013, 20:23 | Сообщение # 28 |
| Цитата (SergeSSA) Мой совет - не делайте его из оригинала к сожалению таким способом YG отпечатал подавляющее большинство моделей(((
| maps | Дата: Среда, 01.05.2013, 00:08 | Сообщение # 29 |
| Цитата (Vasaq) к сожалению таким способом YG отпечатал подавляющее большинство моделей((( А я умудрился приобрести все! Сергей, успехов! Будем следить, всё равно...
Сообщение отредактировал maps - Среда, 01.05.2013, 00:09 |
| Vasaq | Дата: Четверг, 02.05.2013, 00:03 | Сообщение # 30 |
| maps, тогда у тебя есть возможность делать со сканов)))
