Понедельник, 23.11.2026, 02:45
Истребитель Fokker D.VII.Украина 1919 год
P_AleksДата: Пятница, 26.04.2013, 23:38 | Сообщение # 1
Распечатал сканы(GRM 190 Скоростной истребитель Fokker D.VII, Германия, 1918) перекрас уважаемого ARRCRAFT,огромное ему спасибо за проделанную работу.
http://only-paper.ru/forum/94-13726-354620-16-1362427048
принтер samsung clp 300 лазарный,из минусов сыпется тонер на сгибах и не только на них
Наклеил на картон и под пресс
на заднем плане"кошка" на которой тренировался для понимания что такое бумага,так как опыт сборки был лет 25 назад
P_AleksДата: Суббота, 27.04.2013, 00:14 | Сообщение # 2
Так как результат склейки вот этих балок мне не понравился решил нарезать полосок 1,5 на 1,5мм из с клееного картоного бутерброда и использовать их в наборе фезюляжа
ARRCRAFTДата: Суббота, 27.04.2013, 00:36 | Сообщение # 3
Ну, тут таки да - такие балки (длинные и тонкие в сечении) по-любому проще полосками нарезать.
И, (если НУУ ООООЧЧЧЕЕЕЕЕЕНННЬЬЬ хочца) - в тех местах, где их будет видно, можно наклеить плоски текстуры
дерева (из тех же развёрток)
biggrin biggrin biggrin
P_AleksДата: Суббота, 27.04.2013, 00:37 | Сообщение # 4
а пока режу нервюры,чтобы не потрошился конец среза делаю прорез на окончании нервюры
В балку на которую будет идти набор крыла тоже вклеиваю "бутерброд"
набираю набор выравниваю,пропитываю супер клеем,(жесткость сродни пластику)
тоже самое для нижних крыльев
вес крыла значительно увеличился по сравнению с "кошкой" biggrin за счет бутерброда,на несколько заметных грамм
Жду советов и пожеланий.
ARRCRAFTДата: Суббота, 27.04.2013, 00:45 | Сообщение # 5
Пожелание пока одно -- сделай что-то с резкостью фотика...
На крыле, вроде, чуть прогнулось (на ОЗ, жёлтеньком, видно) - это виновата развёртка или каркас?
Мне уже приходили в голову мысли типа черновой-поддерживающей обшивки, но тогда надо каркас подгонять...
P_AleksДата: Суббота, 27.04.2013, 00:47 | Сообщение # 6
Цитата (ARRCRAFT)
в тех местах, где их будет видно, можно наклеить плоски текстуры дерева (из тех же развёрток)
проскакивала такая мысль,но после наклейки обшивки на корпус (проверено)эти балки практически не видны,можно обойтись подкраской,хотя можно и по извращаться.
Была мысля зделать приспособу,но надо хороший(с 90 градусным углом)металлический брусок,пока мыслей нет откуда взять
P_AleksДата: Суббота, 27.04.2013, 00:57 | Сообщение # 7
кривые ручки,не натянул как следует,обшивка крыла обычная офиска,более плотной бумагой не смог обтянуть каркас крыла.
сходимость модели отличная!
Вы правы фотик сменил,снимал на этот антиквариат
ARRCRAFTДата: Суббота, 27.04.2013, 01:03 | Сообщение # 8
Это чтобы таки из развёрток балки?.... Полтора на полтора мм, длиной (прымерно, я не мерял) - 20-25 см... Ладно, если прямая, а ей же ещё на изгиб идти.... И согнуть надо, чтоб не расклеилось... И клапан... Или ВСТЫК!!!???....
В опчем, не гони...
eek cranky crazy
Тем более, что их не видно. Подкрасить, чтобы белым не светилось, и привет.
biggrin
ARRCRAFTДата: Суббота, 27.04.2013, 01:26 | Сообщение # 9
А говоришь, сходимость отличная.
То есть, НАДО было на пяток-десяток пикселей нервюры уменьшить?
P_AleksДата: Суббота, 27.04.2013, 02:48 | Сообщение # 10
Сходимость отличная и пикселя не причем,ручки подвели
villi64Дата: Суббота, 27.04.2013, 06:17 | Сообщение # 11
P_Aleks, если можно какие клеи, покрывались ли лаком развертки, каким? Я бы лонжерон верхнего крыла выводил из бутербродов, с применением пресса, кстате короб из бумаги какой плотности? Обратил внимание, что обшивку вернего крыла повело. Если не секрет, как клеилась на каркас верхняя часть обшивки? Ну и фотки чуть почетче, думаю режим макросъемки должен позволить. У самого фотик примерно такой.
P_AleksДата: Воскресенье, 28.04.2013, 03:03 | Сообщение # 12
Нет не покрывал,следы от Момент столяр на мой взгляд незаметны,если его не лить
см.сообщение №4 в этой ветке
http://only-paper.ru/forum/32-14131-363961-16-1366983425
Цитата (villi64)
кстати короб из бумаги какой плотности?
Нынешний вариант лонжерона склеил из 3 листов картона толщиной 0,5 мм,обклеил офиской что-бы не наносить разметку под нервюры(фото 2,3,4) сообщение №4
Предыдущий вариант,со вздутой обшивкой
1.проблемное место
2.Разрез этого места
3.Структура крыла
-обшивка крыла - офиска плотность 80 гр
-лонжерон(деталь на листах №53) плотность 160 гр
-нервюры картон толщиной 0,5 мм
Сообщение отредактировал P_Aleks - Воскресенье, 28.04.2013, 06:48
P_AleksДата: Воскресенье, 28.04.2013, 05:03 | Сообщение # 13
Делаю набор корпуса,балки нарезанный клееный картон (бутерброд)1,5 на 1,5 мм
Желтые пятна на фото №3 от клея Момент-Столяр ,специально лил.
Результат:за счет гибкости набранных балок(по сравнению с клееными по инструкции)корпус более симметричен
прогиб набора по горизонту
и то же по чертежам:
помому более менее похоже
ARRCRAFTДата: Понедельник, 29.04.2013, 20:51 | Сообщение # 14
thumbup :thumbup: thumbup biggrin :D biggrin
Кстати, надо будет учесть - просто давать полоски с текстурой для обклейки балок.
Точнее - кусок текстуры, кому надо -- обклеит.
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Понедельник, 29.04.2013, 22:10
P_AleksДата: Среда, 01.05.2013, 04:16 | Сообщение # 15
Потихоньку продолжаем,кабина пилота,конечно скудновато
Верхнее крыло.офиска 80 гр(160 гр ватманом не могу обтянуть каркас,думаю что надо искать промежуточный вариант поближе к 100 гр)
1. не обрезал крыло,при натяжке на каркас обрежу по более внутренней кромке
2. подклеил на сгиб миллиметровую полоску картона,что бы не завалился клапан
3. предварительно подогнул
4. типа синей изоленты,только на бумажной основе(как зовется не знаю)
5. фото этого чуда(при помощи ложки на заднем плане формировал кромку)
6. залил внутри клеем
Сообщение отредактировал P_Aleks - Среда, 01.05.2013, 04:57
