Ка-52 "Аллигатор"
| МаксАрт | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 02:42 | Сообщение # 31 |
| BOG, пока я грядки копал, тут великий прогресс! По нумерации - сюрприиииз, я сам не знал, что там такие косяки )). С нумерацией - да, намудрил, и там ещё могут, похоже, быть сюрпризы. По последней стенке "кабинного" каркаса - ой косяк!!! Только что проверил исходники - по всей видимости, я в 3Д модели "срезал" клапана вертикальных переборок. Т.е. вырезать пазы под поперечную переборку не надо, её придётся тупо приклеить в стык! Ну или аллигатор будет на 1мм короче )). Фотки сейчас архивну и ссылку кину в лс.
| BOG | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 03:45 | Сообщение # 32 |
| МаксАрт, все понял сделаю как ты сказал. Доделал каркас носовой части. Крайний шпангоут приклеил встык, так же добавил пару шпангоутов для усиления, а то у меня каркас уводило немного. Ну все перехожу к начинке, начну с кабины экипажа. Продолжение следует...
Познавшие небо. Верны ему до конца!
Сообщение отредактировал BOG - Понедельник, 22.07.2013, 03:46 |
| МаксАрт | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 04:27 | Сообщение # 33 |
| Первый пост: Цитата (BOG) Спешить с Ка-52 как и с И-17 не будем
Ничего себе "спешить не будем", сборка просто турбулентная А ещё радует аккуратность. Мой простой "покупной" картон таких краёв не даёт, вечно норовит хоть чуть-чуть разлохматиться, расслоиться хочет. Кстати, следов клея вообще не вижу 0_о
Сообщение отредактировал МаксАрт - Понедельник, 22.07.2013, 04:27 |
| BOG | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 04:43 | Сообщение # 34 |
| Цитата (МаксАрт) Ничего себе "спешить не будем", сборка просто турбулентная Просто выходные и погоды нет дождь поливает второй день. Вот и появилась возможность заняться моделью вплотную. Клею момент Super PVA он когда высыхает становится прозрачным. А швы и стыки промазываю аккуратно тонкой кисточкой. Картон этот самодельный очень нравится режется классно не лохматится.
Сообщение отредактировал BOG - Понедельник, 22.07.2013, 04:44 |
| Schark | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 05:15 | Сообщение # 35 |
| BOG, Оперативно , а главное очень аккуратно получается. Очень своевременно всплыли нюансы с крайним шпангоутом, когда буду делать наверное добавлю недостающий выступ. Андрей, удачи в продолжении
Сообщение отредактировал Schark - Понедельник, 22.07.2013, 05:17 |
| BOG | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 05:48 | Сообщение # 36 |
| Schark, Ага добавишь выступ и все будет ок. Сижу клею оборудование кабины.
| DemonGhost | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 08:20 | Сообщение # 37 |
| Цитата (BOG) Доделал каркас носовой части. Отлично получилось. Цитата (МаксАрт) Фотки сейчас архивну и ссылку кину в лс. Если можно в тему, я думаю много кто в будущем планирует аллигатора собрать)
| МаксАрт | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 16:41 | Сообщение # 38 |
| Цитата (DemonGhost) Если можно в тему
Запросто: фотки теста ка-52 одним архивом.
| BOG | Дата: Четверг, 25.07.2013, 06:02 | Сообщение # 39 |
| Всем привет! Ну вот темпы сборки упали. Так как никуда не денешься работа... Потихоньку "режу" детали кабины. Так же за 3 вечера я смешал и подготовил все цвета для подкраски торцов. Так как считаю это очень важным моментом поэтому подхожу к этому серьезно. Цвета подбирались в том числе и с помощью компьютера. Проба на выкройке. Теперь жду до завтра так как цвет может поменяться после высыхания краски. И будем смотреть. Продолжение следует...
| Schark | Дата: Четверг, 25.07.2013, 06:10 | Сообщение # 40 |
| Цитата (BOG) Цвета подбирались в том числе и с помощью компьютера. Андрей, если можно, с этого места поподробней, плиз.....
| BOG | Дата: Четверг, 25.07.2013, 06:55 | Сообщение # 41 |
| Цитата (Schark) Андрей, если можно, с этого места поподробней, плиз..... Я видел в сети описание этого способа, по моему писал Голованов, там подробно описано, но сейчас найти не могу... Но в принципе там все просто. На фоне того, что я запомнил я стал делать так. Когда я мешал краски мне было сложно понять, какой же цвет добавлять? А этот способ дает понять какой цвет нужно добавить. Итак. Мешаю краску на "глазок" так скажем как можно ближе к цвету. Затем делался пробный мазок на выкройке рядом с желаемым цветом. Сканировалась выкройка и в фотошопе делался фильтр "размытие" (чтобы убрать пиксели) на желаемом месте. Затем пипеткой брался цвет, записывались параметры. Например: оригинал -- мой цвет R 123 ------- R 85 G 89 ---------G 102 B 20 ---------B 32 Упрощаю значения получаю: оригинал -- мой цвет R 120 -------- R 85 G 90 --------- G 100 B 20 --------- B 30 Считаем. 120®-90(G)=30 90(G)-20(B)=70 Это разница между цветами в оригинале. Теперь подгоняем наш цвет. Берем самое большое значение это G(зеленый) от него будем подгонять остальные значения в пропорции оригинала. Считаем. 100(G)+30=130 B(синий) в принципе пока можно и не трогать. Почти попали. Значит чтобы получить желаемый цвет надо добавить 30 R(красного) Получаем: оригинал -- мой цвет R 120 -------- R 130 G 90 --------- G 100 B 20 --------- B 30 Добавляю потихоньку красный и смотрю, в принципе уже на глаз становится видно, что попал в цвет. Это я привел так сказать пример, чтобы было понятно как это работает. Пробовал на разных красках и цветах этот способ всегда помогал понять, какой цвет добавить. После замешивания крашу кусочек и оставляю на ночь. А потом смотрю так как после высыхания цвет может поменяться. Так же можно смотреть и параметры CMYK по ним тоже видно, чего много, чего мало. Можно конечно и просто посмотреть и будет сразу видно, что добавлять, а сколько, это уже постепенно добавляя и перемешивая, главное знать что. Все проще когда знаешь, что добавлять. Вот как то так...
Сообщение отредактировал BOG - Четверг, 25.07.2013, 07:20 |
| Schark | Дата: Четверг, 25.07.2013, 07:22 | Сообщение # 42 |
| BOG, Спасибо очень познавательно
| an111 | Дата: Четверг, 25.07.2013, 15:48 | Сообщение # 43 |
| МаксАрт, а можно переложить фото теста на другой обменник. Проблемы с яндексом у меня возникли.
| МаксАрт | Дата: Четверг, 25.07.2013, 17:09 | Сообщение # 44 |
| BOG, скрупулёзный подход к вопросу! Сочувствую насчёт работы, я-то в отпуске, красота-а-а
an111,Фотки сборки Ка-52
Сообщение отредактировал МаксАрт - Четверг, 25.07.2013, 17:10 |
| RuSL2125 | Дата: Четверг, 25.07.2013, 18:28 | Сообщение # 45 |
| Чуть не пропустил сборку! Теперь с вами)
Отличное начало! Картон и в правду волшебный! И подход к подбору красок тоже очень интересный и серьезный. У меня обычно на глаз выходит.
Собрано Dire Wolf / Timber Wolf Заморожено Supernova Разработано Mad Dog Prime / Timber Wolf В разработке Arctic Cheetah
Сообщение отредактировал RuSL2125 - Четверг, 25.07.2013, 18:30 |
