Су-27УБ "Русские Витязи"
| Veikbar | Дата: Среда, 08.01.2014, 05:44 | Сообщение # 46 |
| Покрутил показанные панели и так и сяк. И решил что переделывать вид панелей не буду потому что таких как надо все равно нет ни у меня ни у вас. Залез в илюстратор, откорректировал толщину линий, сделал ее в 10 раз тоньше той что была и распечатал. Принтер не совсем что бы фото. Но получилось имхо намного лучше.
Вот что получается
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
Сообщение отредактировал Veikbar - Среда, 08.01.2014, 08:16 |
| Schark | Дата: Среда, 08.01.2014, 22:42 | Сообщение # 47 |
| Veikbar, Замечательно получается, кресла вообще - "Вынос мозга"
| Veikbar | Дата: Четверг, 09.01.2014, 09:14 | Сообщение # 48 |
| Amir | Дата: Четверг, 09.01.2014, 16:27 | Сообщение # 49 |
| Боковые панели малость не правильные, нет у них подъёма ближе к приборке, прямые они.
Сообщение отредактировал Amir - Четверг, 09.01.2014, 16:33 |
| Veikbar | Дата: Четверг, 09.01.2014, 18:08 | Сообщение # 50 |
| Amir, Это уже притензии к разработчику. Тут достаточно много того что малость не правильное.
Сообщение отредактировал Veikbar - Четверг, 09.01.2014, 18:09 |
| Veikbar | Дата: Пятница, 10.01.2014, 20:17 | Сообщение # 51 |
|  После этого начал наклеивать обшивку по частям. Увело. Снял все что наклеил. Отправился перепечатывать и лачить заново испорченные детали.
Сообщение отредактировал Veikbar - Пятница, 10.01.2014, 20:18 |
| Vasaq | Дата: Пятница, 10.01.2014, 21:30 | Сообщение # 52 |
| Как впечатления от бескаркасной сборки? Понятно, жесткость есть, вот когда клапана отгибаешь бывает 0,5мм туда-сюда, как потом перекоса нет?
| Schark | Дата: Пятница, 10.01.2014, 21:37 | Сообщение # 53 |
| Цитата Vasaq (  ) Как впечатления от бескаркасной сборки Подобная схема сборки требует очень точного сгибания клапанов, точнее необходимо точно определиться с местом сгиба в зависимости от толщины бумаги, иначе действительно могут набегать погрешности, а когда уже пристреляешься то всё ОК
| Veikbar | Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 08:39 | Сообщение # 54 |
Цитата Vasaq (  ) Как впечатления от бескаркасной сборки? Пока не нравится. Собираешь каркас - все четко. Начал клеить обшивку не понятно к чему привязаться. Вторую попытку начал клеить с хвоста. Распечатал заново 3 детали. Вот только бумагу взял другую. Прежняя кончилась. Пришлось печатать на матовой. Хоть и тоже ломонд, но оттенок у бумаги оказался с желтизной. Получился слегонца разнотон.
Сообщение отредактировал Veikbar - Воскресенье, 12.01.2014, 08:39 |
| Bear | Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 08:57 | Сообщение # 55 |
| Красиво получается. Не подскажите во сколько слоев покрывали выкройки лаком?
| Schark | Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 09:44 | Сообщение # 56 |
| Дима, все просто здорово получается главное не паникуй, и куда привязываться найдёшь Все очень эффектно смотрится, удачи...
| Veikbar | Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 18:41 | Сообщение # 57 |
| Bear, Су-30 Красился матовым. Считаю что тебе не стоит лакировать. А свои выкройки я покрывал в 1 слой. Но матовую бумагу пришлось покрывать дважды. Все листы сначала вешал на прищепки вертикально на сушилке для белья. И наносил лак не на весь лист а только на участки с выкройками. Вся эта процедура делается под мощным фонарем в руке, чтобы было видны любые недочеты поверхности. Лак сначала ложится мелкими каплями недокрашенная поверхность при высыхании становится шероховатой.
 Я смотря на отраженный свет от фонаря визуально наношу лак да тех пор, пока там не образовывалась гладкая поверхность. Если перелить, то при высыхании лак образует наплывы, что не есть гуд. Лучше чуток не долить, растекающийся лак сгладит шероховатости. Матовая бумага при нанесении лака в 1 слой после высыхания становится полу глянцевой с пятнами полу матовой поверхности. По этому в 2 слоя.
Сообщение отредактировал Veikbar - Воскресенье, 12.01.2014, 18:43 |
| Bear | Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 22:33 | Сообщение # 58 |
| Veikbar, спасибо за объяснение. Я написал в своей теме как покрывал лаком стараясь сделать матовую поверхность.
| Veikbar | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 08:27 | Сообщение # 59 |
| Уж не знаю какие у Удалого припуски на толщину бумаги. Но похоже она даже очень толстая. В процессе сборки образовалась довольно внушительная погрешность в виде щели.
 Не смотря на все подводные камни я даже собрал так что линия плоскости буля на обшивке совпала с черточками этой плоскости на шпангоуте 5. Сильно удивился. Фото на просвет.
 Установил грузик в виде болта для крепежа стенки системного блока.
 Носовые шпангоуты вырезаны из картона 0.5 мм, чуть больше своего диаметра и продублированы в каждом конусе. Клапана долой. Тут они в принципе не правильные.
 Итог на сегодня
Сообщение отредактировал Veikbar - Понедельник, 13.01.2014, 22:23 |
| Schark | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 18:15 | Сообщение # 60 |
| Цитата Veikbar (  ) Уж не знаю какие у Удалого припуски на толщину бумаги Модель в масштабе 1:33 рассчитана под бумагу 220 гр/м.кв (0.25мм)(уточнял у автора), у тебя на сколько я помню 180-ка, отсюда и могла выйти не стыковка....
Цитата Veikbar (  ) Установил грузик в виде болта Дима, в этом особой необходимости не было, судя по собранному мной СКМу, он не задирает носа и без дополнительных грузов...
Красиво получается с нетерпением жду продолжения
Сообщение отредактировал Schark - Понедельник, 13.01.2014, 18:15 |
