Понедельник, 23.11.2026, 02:33
  • Страница 1 из 3
Modelik.2005.№03-Airco D.H.2
P_AleksДата: Вторник, 17.09.2013, 05:10 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
После не очень успешной сборки Фокера http://only-paper.ru/forum/32-14131-3#380625
решил продолжить свое знакомство с "этажерками" первой мировой,выбор пал на Airco D.H.2
Первым делом подкоректировал чуть сканы на свой вкус
P.S. на цвет и вкус все фламастеры разные
1. 2.
1.Оригинал скан
2,Мое художество
Но как оказалось с цветом я пролетел http://only-paper.ru/forum/94-13726-378660-16-1375080567
Сообщение отредактировал P_Aleks - Вторник, 17.09.2013, 05:35
P_AleksДата: Вторник, 17.09.2013, 05:31 | Сообщение # 2
К сожалению инструкция к данной модели очень примитивна,но тем не менее,я начал
Вверх гондолы
Почему 2 одинаковых деталей будет понятней в дальнейшем,ксати отошол от скано и к низу перегородки добавил полукруг так что низ получился не плоский а полукруглый,что способствует формированию низа кобины
Вот такой паучок
Прокатываем его на мышином коврике,думаю мыша за это не в обиде
Склеиваю
Доработка 2 деталюшек
И прикидка одной к другой
Сообщение отредактировал P_Aleks - Вторник, 17.09.2013, 05:33
P_AleksДата: Вторник, 17.09.2013, 06:49 | Сообщение # 3
передняя стенка сточена под углом,для лучшего прилегания носового обтекателя
шкурю на такой приспособе,предварительно пропитав обтекатель циакриновым клеем
результат шкурения
СеренькийДата: Вторник, 17.09.2013, 07:25 | Сообщение # 4
Интересный проект и этажерка.
P_AleksДата: Вторник, 17.09.2013, 07:51 | Сообщение # 5
Результаты шпатлевания
двигатель собирал методом бутерброда,благо есть такие помошники
Прототип-Ротативный двигатель GNOME-MONOSOUPAPE
Как видим ребра охлаждения цилиндров не сильно выступают от гильзы,что нам на руку.
Взяв белый картон 0,5мм с серой подложкой(это когда одна сторона картона белая другая серая)покрыв одну сторону равномерно клем начал просечкой пробивать картон,количество просечек - сколько мы бы хотели получить псевдо-ребер цилиндра,после нужного количества удара бьем пару раз картон без клеевого покрытия чтобы цилиндры между собой не склеивались,следующий цилиндр на одну клеевую просечку меньше,учитываем прокладку без клея,дожидаться когда цилиндры выпадут из просечки не надо,так как для выхода деталей внутри ее находится конус и он будет деформировать наши псевдо-ребра,потом проявляем цилиндр циакрином
P_AleksДата: Вторник, 17.09.2013, 07:53 | Сообщение # 6
Серенький,
ну тянет меня на всяких уродцев от техники biggrin
Сообщение отредактировал P_Aleks - Вторник, 17.09.2013, 08:18
villi64Дата: Вторник, 17.09.2013, 15:49 | Сообщение # 7
P_Aleks, красота получается. Поделись, как краску подбирал? Удачи.
Сообщение отредактировал villi64 - Вторник, 17.09.2013, 16:18
ScharkДата: Вторник, 17.09.2013, 17:26 | Сообщение # 8
Да , впечатляет, а самое главное очень показателен сам процесс, подробность освещения процесса просто восхищает! Удачи smile
P_AleksДата: Вторник, 17.09.2013, 18:18 | Сообщение # 9
villi64, Schark, ,спасибо за поддержку.
villi64, Краска из такого чудного набора
Смешиваю на глаз,наношу кисточкой на скан возле детали нужного цвета даю просохнуть,если результат не удовлетворяет начинаю сначала.
Чтобы результат покраски носового обтекателя не отличался от цвета кабины пришлось покрасить и ее.
VasaqДата: Вторник, 17.09.2013, 18:30 | Сообщение # 10
Да, моделька не заезженная и слегка уродливая))) Удачи.
Имею такой же набор красок. Как они смешиваются, как и в чем хранишь разведенные краски, не высыхают ли быстро и чем разбавляешь?
villi64Дата: Вторник, 17.09.2013, 20:10 | Сообщение # 11
Василий, разведенные краски удобно хранить в пластиковых флаконах от каплей для глаз, носа. Там внутри что-то вроде дозатора или пипетки, а сверху закручиваещаяся крышка, сам флакон полупрозрачный. Короче удобно.
P_AleksДата: Вторник, 17.09.2013, 20:51 | Сообщение # 12
Интересная мысль про флаконы от каплей для глаз, носа.Пока намного проше баночки из под гуаши.
развожу обыкновенной водой,хотя читал гдето на форумах о возможности развести водкой или спиртом,надо попробывать,интересно оттенок изменится?
Сообщение отредактировал P_Aleks - Вторник, 17.09.2013, 20:52
villi64Дата: Вторник, 17.09.2013, 21:19 | Сообщение # 13
P_Aleks, просто маманя снабжает. Кстати дозатор снимается, промыл и используй дальше. biggrin
P_AleksДата: Вторник, 17.09.2013, 23:37 | Сообщение # 14
По поводу разведения акрила самому стала интересна,взял примерно одинаковое количество краски и развел первый образец водой,второй спиртом (медицинский)
Нанес на ватман (плотность 160 гр) дал высохнуть.
Впечатления.Чисто субъективное.
С водой краска растекается не оставляя следов от кисти,спирт испаряется намного быстрее оставляя следы,добавка спирта проблему не решила.Колер краски от воды грязноватей не такой яркий как со спиртом (тоесть более приблежонный к жизни)
Думаю спиртом краску разводить под аэрограф,бумага не будет так намокать как с водой.Ну это проверю как нибуть попозже,лень достовать компрессор с аэрографом,пройдется двигать эту батарею biggrin
Сообщение отредактировал P_Aleks - Вторник, 17.09.2013, 23:43
P_AleksДата: Среда, 18.09.2013, 05:56 | Сообщение # 15
Крылья сначало собирал по схеме,,вот,что из этого получилось:
"Лазерная "резка biggrin и последуюшая наклейка
Кстати прорези под нервюры на продольной балке резал по месту,тоесть мерял по наклеяной нервюре
реультат,тут ОК!
А тут непонятное технологическое окно?
  • Страница 1 из 3
