Понедельник, 23.11.2026, 02:23
  • Страница 2 из 3
Ju 87G-1
VeikbarДата: Среда, 15.01.2014, 19:11 | Сообщение # 16
b12, увелич ISO на фотоаппарате, смотри только сильно не переусердствуй, иначе шумная фотография получится. Не стесняйся пользоваться вспышкой. бумага матовая у тебя.
Сообщение отредактировал Veikbar - Среда, 15.01.2014, 20:30
EgorkaДата: Среда, 15.01.2014, 19:16 | Сообщение # 17
На некоторых фото просто нереальная глубина резкости
Цитата b12 ()
никон кулпикс
это у которого фикс-объектив?
Тимофей,на ножницах написано "Только чисто",это примерно как на ложке "Ищи мясо" smile
Сообщение отредактировал Egorka - Среда, 15.01.2014, 19:18
b12Дата: Среда, 15.01.2014, 19:49 | Сообщение # 18
Egorka
вот такой
про ложку biggrin . просто очень кайфовые ножницы, у меня их несколько, а эти только для чистового реза(т.е.никакой фольги,картона,сыростирола и пр.) правда дорогие блин
С уважением, Тимофей.
PoverSmashДата: Среда, 15.01.2014, 19:54 | Сообщение # 19
b12, УДачной сборки)) Посмотрим что получится )) Сходимости и терпения)))
Ты веришь в свои силы- ты непобедим...
ModellerДата: Среда, 15.01.2014, 20:00 | Сообщение # 20
Как вариант.....
Клацнуть, на первых двух, и настроить контраст по вкусу, хотя и не обязательно.
Прикрепления: 2452494.jpg (55.1 Kb) · 3855421.jpg (138.1 Kb) · 1968791.jpg (449.4 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
EgorkaДата: Среда, 15.01.2014, 20:18 | Сообщение # 21
Фотик снимает хорошо.Удачи в поклейке.
b12Дата: Среда, 15.01.2014, 20:24 | Сообщение # 22
Ребят,спасибо всем за внимание к проекту и пожелания!
а с фотом понял в чём было дело, в следущих исправлюсь!
viktorrrДата: Среда, 15.01.2014, 20:28 | Сообщение # 23
b12, насчет теных фото: две лампы я думаю достаточно должно быть для съёмки без вспышки. ISO похоже в этом фотике не регулируется, полный автомат. Дело может в том, что фотоаппарат в макросъёмке не совсем правильно определяет экспозицию. Попробуйте выставить коррекцию экспозиции , например, в +2/3 или +1.
b12Дата: Среда, 15.01.2014, 20:48 | Сообщение # 24
viktorrr
Да,в этом то дело и было-экспозиция была полностью в минусе
b12Дата: Четверг, 16.01.2014, 16:43 | Сообщение # 25
Небольшое обновление (а провозился долго happy ) и поэксперементировал с фотками (вроде получше стало)
итак: сделал что то слегка похожее на Peil G IV (да, макросъёмка,конечно,добавляет корявости,в живую вроде ничего смотрится biggrin )
саму антенну сделал так: начертил шаблон, приклеил плёнку по уголкам и далее использовал фольгу-самоклейку
и соединил хвостовую балку-шов совсем маскировать не стал,попытался попасть в общую отрисовку обшивки (он совпадает с реальным стыком панелей)
фотки вроде не тёмные, или ещё светлей сделать?
так и тянет лачком дунуть(он снивелирует косячки) но это ближе к финалу.Далее будем "оперяться"
Vasaq иPoverSmash спасибо!
Сообщение отредактировал b12 - Четверг, 16.01.2014, 16:50
StudentДата: Четверг, 16.01.2014, 17:17 | Сообщение # 26
Цитата Yaha ()
Когда сам хотел такой собрать, то не нашел от Заркова. Пришлось делать KW.
А на тот момент его и небыло biggrin
ScharkДата: Четверг, 16.01.2014, 17:38 | Сообщение # 27
Тут я что то не совсем понял, да о такой "корявости" мечтать можно, выглядят склеенные элементы весьма впечатляюще, очень интересен дальнейший ход событий wink
b12Дата: Четверг, 16.01.2014, 17:58 | Сообщение # 28
Schark
да я про сам радиокомпас,в руках крутишь,вроде нормальный. а на фото видно косячки.
Сообщение отредактировал b12 - Четверг, 16.01.2014, 17:58
b12Дата: Суббота, 18.01.2014, 16:08 | Сообщение # 29
А ход событий таков: при дальнейшей сборке выплыли небольшие ошибки-подкорректировал,распечатал-и получил небольшой,но всё-таки разнотон! Но особо не огорчился-решил сборку начать с 0,сгонял за новыми катриджами к принту,распечатал и как лак подсохнет-продолжим! Даа, бумага то посложнее пластика в том плане, что ошибок меньше прощает, тут уже особо не подпилишь-перекрасишь! но тем и интереснее! И масштаб конечно впечатляет,вот,сравните!
b12Дата: Понедельник, 27.01.2014, 18:32 | Сообщение # 30
Всех приветствую! Небольшое, но всё же продолжение. Дело в том, что в центральной секции фюзеляжа идёт шпангоут, который связан с лонжероном, поэтому далее собираем силовой набор крыла. Решил переделать этот узел,опишу поподробнее. Автор рекомендует наклеить детали каркаса на картон 0,5 мм, как то хлюпенько, взял 1мм. Далее тов.Зарков очень своеобразно видит это соединение
для облика "штуки" очень важно выставить правильный угол,для этого начертил шаблон, детали закрепил капелькой клея и используя стальную спицу (она не гнётся) собрал такую конструкцию
Всё пропитал клеем,получилось довольно прочно.главное угол уже не уведёт. И (чтобы отвлечься) впервые попробовал выточить колёса из картона. Прикольно!
  • Страница 2 из 3
