ВС-2(К-12) Защитный окрас
| zxigor | Дата: Вторник, 15.07.2014, 03:31 | Сообщение # 16 |
Группа: Модератор форума
| Цитата svintuss (  ) новая шерсть растет длинная, не в обиду, ещё и разнотонная. или это глюки фотоаппарата ?
делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. от аватарки не откажусь ... обложки журналов можно посмотреть тут
| svintuss | Дата: Вторник, 15.07.2014, 03:36 | Сообщение # 17 |
| Разнотонная действительно. и никак не пойму в чем прикол. эти части обшивки на одном листе печатал. На экране разнотона нет. Но обе попытки распечатать привели к одному результату. На предыдущих фото кстати разнотон тоже был, но не такой заметный почему-то.
Готово: Kamov A7-3a, Grumman F6F-3 Hellcat, Sea Harrier, A-4M Skyhawk, Hawker Hunter F.5, Gloster Meteor В работе: EA-6B Prowler
Сообщение отредактировал svintuss - Вторник, 15.07.2014, 03:37 |
| zxigor | Дата: Вторник, 15.07.2014, 03:59 | Сообщение # 18 |
| у меня на сканах(и в оригинале) ЛаГГ-3 от БМ присутствует заметный разнотон в детали 10b. и тоже на одном листе ... косяк печатника\разраба ... но лечится. я попросил и мне помогли - прислали исправленный в фотошопе листик с деталью ... а то что на экране не видно, так на то он и экран. пипетка в фотошопе и принтер ВСЁ покажут
| svintuss | Дата: Вторник, 15.07.2014, 16:55 | Сообщение # 19 |
| не, изначально эти детали на разных листах были. Да, заливка даст конечно однотонный цвет, но он будет ровный. А здесь изначально цвет внутри каждой детали неровный. имитирует текстуру полотняной обшивки. если заливать, то надо было текстурой. Признаю, просто поленился. но 3-й раз переклеивать уже совсем не хочется поэтому оставлю как есть. Хотя...... есть еще идея зафигачить по контуру бронекорпуса еще один слой обшивки из 80-й бумаги. переход между листами можно будет принять за переход между стальной и полотняной обшивками. Подумаю еще. Каково ваше мнение по этому поводу, господа?
Сообщение отредактировал svintuss - Вторник, 15.07.2014, 21:30 |
| zxigor | Дата: Среда, 16.07.2014, 01:04 | Сообщение # 20 |
| Цитата svintuss (  ) зафигачить по контуру бронекорпуса еще один слой обшивки из 80-й бумаги вариант ...
| svintuss | Дата: Четверг, 17.07.2014, 09:46 | Сообщение # 21 |
| зафигачил )
| DeltaIV | Дата: Четверг, 17.07.2014, 13:12 | Сообщение # 22 |
| Отлично вышло
| svintuss | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 10:43 | Сообщение # 23 |
| Закончил филейную часть....... которая полностью отравдала свое название ( после сборки отдельно внутренней и внешней обшивок оказалось что одна не полностью налазит на другую. Пришлось разразать лепестки внутренней, заворачивать их внутрь. После установки внешней обшивки развернул внутреннюю опять, но концы получились внахлест а не в стык. Кроме того вырез под нишу заднего колеса оказался на милиметра полтора шире чем нужно. пришлось нарашивать полосками по бокам. Для башен решил поставить жесткие кольца , чтобы бумажные легко вращались . при установке заднего рука конечно дернулась и залил все цианокрилатом (. Причем что обидно не внутреннюю, а внешнюю обшивку. пришлось проделывать сзади ту же операцию, что и спереди. Зафигачить еще один слой обшивки из тонкой бумаги. Короче жопа она и есть жопа.
Сообщение отредактировал svintuss - Понедельник, 21.07.2014, 10:53 |
| svintuss | Дата: Вторник, 22.07.2014, 19:15 | Сообщение # 24 |
| начал сборку крыла...... И сразу тапок в сторону разработчика. Предполагается что все крыло будет держаться на вот этом вот штырьке и за оптимизм. Видимо предлагается деталь 26а приклеить к обшивке, а на нее весь остальной каркас. Судя по схеме, крыло - это огромная и тяжеленная дура, на которой помимо стабилизаторов и кучи закрылок будут установлены двигатель и основное шасси. Сомневаюсь, что эта фитюлька выдержит такую нагрузку даже если клеить цианокрилатом. Вот спрашивается, почему было не сделать этот штырек в 2 раза шире и раз эдак в 10-15 длиннее? а ещелучше и соседний шпангоут сделать несущим. Теперь придется что-то придумывать. Наверное проколю фюзеляж шилом передэтим штырем и немного за ним и вставлю проволочные штыри.
| Denis98RUS | Дата: Среда, 23.07.2014, 06:26 | Сообщение # 25 |
| svintuss, Или спицу Только приклей еще один шпангоут в крыло,что бы спица проходила через 2 штуки. Так будет гораздо надежнее
Бумага-ключ к силе воли.
| svintuss | Дата: Понедельник, 28.07.2014, 07:17 | Сообщение # 26 |
| да, или спицу. вобщем то разогнутой скрепки как раз хватило по длине пройти фюзеляж и зацепить крайние нервюры. как на заказ.
Вот он и стал на крыло. Здоровенная дура получается однако.
| svintuss | Дата: Пятница, 01.08.2014, 09:02 | Сообщение # 27 |
| без особых проблем получилось вытянуть лобовушку. Наверное на предыдущих моделях не подходящий пластик брал. не тянулся совсем. наклеил переплет и приборы бомбардира. обратная сторона внутреннего переплета(которого кстати небыло в комплекте) немного просматривается... как же с этим бороться.... Наверное красить надо с обоих сторон.... Мда. на фотках при увеличении грубовато вобще смотрится. вживую поприятственней как-то.
| svintuss | Дата: Пятница, 15.08.2014, 06:39 | Сообщение # 28 |
| Сборка временно (очень надеюсь что временно) замораживается. Покидаю Донецк до завершения АТО.
| zxigor | Дата: Суббота, 16.08.2014, 19:51 | Сообщение # 29 |
| svintuss, удачи и везения ...
| svintuss | Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 05:07 | Сообщение # 30 |
| Спасибо
