Понедельник, 23.11.2026, 01:46
  • Страница 3 из 3
Aichi M6A1-K "NANZAN" GPM 22/2013
M_I_X_E_YДата: Вторник, 15.09.2015, 18:57 | Сообщение # 31
Очень печально. Но если уж будет заказываться новый журнал, может (пока он приедет) попробовать подрезать и собрать как получится. Будет очень хороший опыт для второго захода.
В цеху: Ту-128М
NSUДата: Вторник, 15.09.2015, 20:19 | Сообщение # 32
Тоже думал над вопросом, аккуратно вскрыть и попробовать выравнить. Неполучится - капитально приклеяно.
Вобщем настроился на новый журнал. А пока соберу другого"самурая", только пока не выбрал. У меня их много.
"Что-то натужно гудит мой Кейт - скорей бы Пёрл-Харбор!"
летчикДата: Среда, 16.09.2015, 00:33 | Сообщение # 33
Рома можно попробовать вырезать еще один шпангоут только подогнать по высоте и наклеить на шпангоут который меньше или только верхнюю часть, не обязательно 1мм можно и 0,5 взять главное что бы форму держал или можно еще под обшивку кухонное бумажное полотенце затрамбовать, сам так делал. Щель от панели приборов за фонарем не видно будет, Жаль проделанное работы что бы бросать.
Сообщение отредактировал летчик - Среда, 16.09.2015, 00:37
NSUДата: Среда, 16.09.2015, 07:40 | Сообщение # 34
Модель не будет заброшена - начну
заново с учётом всех нюансов.
  • Страница 3 из 3
