Суббота, 31.10.2026, 05:33
  • Страница 4 из 6
AU-1 Corsair Marines
VasaqДата: Понедельник, 22.01.2018, 00:17 | Сообщение # 46
Цитата археолог ()
Толстые линии обводки-зло.
На черном в живую малозаметны, а вот на сером атас. Я еще на сером простым карандашом торец прошелся, а не надо было. Белый совсем не трогал. Но одной из причин может быть подгонка сопрягаемых торцом мелкой наждачкой. Бумага разлохматилась и стыки стали заметнее, но с одной стороны и ровнее.
археологДата: Понедельник, 22.01.2018, 01:05 | Сообщение # 47
Есть такой положительный момент:когда наждачкой подгоняешь,стык лохматится и как бы заваливается в сторону направления движения наждачной.бумаги.Так вот если завал поднять наружу,то при прокатке(заглаживании)шва этот самый завал заполняет неравномерность реза.Но это только при использовании ПВА,пропитка цапоном в этом случае не даёт эффекта,бумага теряет пластичность.
Сообщение отредактировал археолог - Понедельник, 22.01.2018, 01:06
VasaqДата: Среда, 31.01.2018, 04:22 | Сообщение # 48
С помощью картонной бобышки движок крепится к основанию, пока можно полюбоваться этой конструкций. Далее напяливаю капот, вид спереди, чуток патрубков и пару общих видов. Сейчас прилаживаю консоли к фюзеляжу. Удовольствие для меня еще то.
Прикрепления: 9670965.jpg (177.9 Kb) · 9106654.jpg (161.2 Kb) · 7408471.jpg (186.0 Kb) · 7819936.jpg (200.6 Kb) · 2471821.jpg (193.9 Kb)
klimorehДата: Среда, 31.01.2018, 05:13 | Сообщение # 49
Отличный движок и вообще! А что с консолями.?
Жаль за разнотон,- Поморский последнее время со свежими моделями чудит с красками. У меня на Си Хорнет на одном листе разные оттенки серого,- просто ужос!
Igor917919Дата: Среда, 31.01.2018, 05:28 | Сообщение # 50
Цитата klimoreh ()
А что с консолями.?
Наверняка встык, без зализов...
Василий, красиво получается!
VasaqДата: Среда, 31.01.2018, 05:54 | Сообщение # 51
Спасибо, други.
Когда делал вот это т.е. половинку центроплана непонятно было как с обшивкой: выступает ли она, насколько, или заподлицо должна быть с формером, но коль крыло складывается, значит там должно быть ровно, а со стороны фюза напуск. Так и сделал, но надо было сразу примерять к фюзу. А сейчас на одном крыле подрезал, что бы верх сошелся впритык, по низу условно допускается небольшая щель, там есть зализ. Скоро покажу.
http://only-paper.ru/forum/32-21192-577825-16-1514647958
Сообщение отредактировал Vasaq - Среда, 31.01.2018, 05:55
Victor68Дата: Среда, 31.01.2018, 18:45 | Сообщение # 52
Стабилизаторы как-то странно отрисованы издателем ... Дали в печать два левых ?...
VasaqДата: Среда, 31.01.2018, 21:21 | Сообщение # 53
Victor68, Почему? Нет все правильно один правый, второй - левый.
Igor917919Дата: Четверг, 01.02.2018, 02:02 | Сообщение # 54
...кто знает, кто знает, друг Василий... вполне может быть, что один левый - второй правый!
Чувствуешь разницу?!))
klimorehДата: Четверг, 01.02.2018, 04:22 | Сообщение # 55
Vasaq, посмотрел у синего пирата,- те же круглые лючки...
Там просто на белом низе не сильно видно.
Сообщение отредактировал klimoreh - Четверг, 01.02.2018, 04:23
VasaqДата: Пятница, 02.02.2018, 04:42 | Сообщение # 56
Можно выдохнуть. Модель становиться похожа на крылатую машину. Процесс воссоединения консолей и фюза прошел безболезненно и без нервов (я удивлен). Нанес клей, соединил, прижал. Место стыка одной консоли подгонял (как писал выше). Результат стабильный)). Общие виды и стыки снизу. В последних имеется щелка, но и присутствуют зализы которыми она закроется.
Не естественно выглядит угол консолей и центроплана, как по мне эти самые консоли чуток бы поднять вверх.
Стык консолей по верху. Детальное фото: вид слева, вид справа.
Для Igor917919, вид справа и вид слева)))).
Прикрепления: 6985062.jpg (192.5 Kb) · 4423150.jpg (190.8 Kb) · 1672340.jpg (173.0 Kb) · 6997588.jpg (204.2 Kb) · 2876477.jpg (184.3 Kb) · 4808324.jpg (243.7 Kb) · 8639378.jpg (239.2 Kb) · 9503512.jpg (241.5 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Пятница, 02.02.2018, 04:44
MavДата: Воскресенье, 04.02.2018, 01:34 | Сообщение # 57
Эти лючки на стабах - целая беда. Их лепят все по-разному. На этой модели все
верно отпечатано. Стабы у Роджера были цельнометаллические, а рули высоты
имели полотнянную обтяжку. Для обслуживания внутренних секций стаба имелись
лючки. Американцы, как их не упрекают в последнее время в тупизме, люди
далеко не глупые. Они сделали одну пресформу для одной половины стаба и
начали штамповать одну и ту же половину. Зачем делать два штампа для прав
и лев половин? Достаточно одного - это менее затратно. Только вот с правой
стороны эти лючки, при установке на фюзеляж, уже будут находиться не сверху,
а снизу. Вот такое обоснование я прочитал в журнале о F4U.
На Корсаре, который я заканчиваю, они вообще имеют абсурдное расположение.
Прикрепления: 5084369.jpg (122.6 Kb) · 3133148.jpg (125.4 Kb)
Сообщение отредактировал Mav - Воскресенье, 04.02.2018, 01:36
b12Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 13:57 | Сообщение # 58
Mav, Спасибо, интересно! Где можно почитать? и почему "роджер", не слышал.
Василий, ну надо что то с консолями делать, не тот угол V, нунето,блин. всёмоё мнение, но лучше пусть щели будут, чем облик машины изменится. Переживаю
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Воскресенье, 04.02.2018, 14:10
Igor917919Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 15:46 | Сообщение # 59
Три отдельных эскадрильи военно-морской авиации армии США использовали название и символ «Веселый Роджер» в своей символике: VF-61 (изначально VF-17), VF-84 и VFA-103. Несмотря на то, что это 3 совершенно разных эскадрильи и между ними нет никаких прямых связей, все они называются «Веселыми Роджерами» и используют символику черепа со скрещенными костями, а также придерживаются соответствующих традиций. Первым воплощением «Веселых Роджеров» стала эскадрилья VF-17, основанная на военно-морской базе Норфолк 1-го января 1943 года. В расположении эскадрильи находились палубные истребители Chance Vought F4U «Корсар». Вдохновленный темой названия воздушного судна, командир эскадрильи Томми Блэкберн выбрал «Веселого Роджера» в качестве символа подразделения. Сегодня это имя носит эскадрилья ударных истребителей VFA-103 «Веселые Роджеры», черепа и скрещенные кости на хвостовом оперении их истребителей-бомбардировщиков делают подразделение легко узнаваемым.
Благодарю Vasaq, я оценил)) оценка положительная thumbup
Сообщение отредактировал Igor917919 - Воскресенье, 04.02.2018, 15:50
b12Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 23:43 | Сообщение # 60
Igor917919, спасибо!
  • Страница 4 из 6
