Понедельник, 09.11.2026, 14:37
P-38H Lightning
b12Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 06:51 | Сообщение # 346
Цитата sahara ()
Ну мне до футуры ещё обточить надо. Да и потом буду пытаться красить...
Дык в этом фишка, футура как грунт, её и точи, и полируй (малые обороты), и крась-цепляется к ней ну усё!
но, по опыту-на отлипание-пару часов, НО! полное высыхание для мех. обработки-пару суток точно.
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Воскресенье, 05.05.2019, 06:55
saharaДата: Понедельник, 06.05.2019, 04:06 | Сообщение # 347
Если бы пару лет назад мне сказали, что я буду делать вот это
Я бы сказал, что я не псих... Но если бы мне сказали, что мне это не понравится и я буду это переделывать из-за того что в одном месте протектор лёг не совсем симметрично... Но я это делаю... В общем переделал переднее колесо... Протектор в одном месте лёг не очень... ровно blink Долбаный перфекционизм.... Получил вот что
Теперь протектор лежит ровнее wacko
Ещё немного процесса
Сначала обрезаю один край
Потом второй и получаю вот такую полоску
Мажу чуток ПВА, буквально на 4-5 шашечек, чтобы зафиксировать ленту
Приклеиваю начало и даю подсохнуть
Ну а потом приклеиваю остальное
Беру следующий размер, вырезаю
Также несколько капель ПВА
Ну и так далее.
Прикрепления: 6150382.jpg (72.6 Kb) · 6980985.jpg (148.3 Kb) · 2492036.jpg (141.8 Kb) · 8583203.jpg (92.2 Kb) · 9967028.jpg (40.7 Kb) · 8836312.jpg (46.6 Kb) · 5142611.jpg (45.4 Kb) · 9278094.jpg (82.7 Kb) · 6376226.jpg (45.4 Kb) · 9768579.jpg (47.0 Kb)
saharaДата: Понедельник, 06.05.2019, 04:10 | Сообщение # 348
В итоге имею сейчас вот это
И что с этим дальше делать- не представляю biggrin Нужно как-то "запылить" поверхность, чтобы выделить протектор... Давайте, знатоки, рассказывайте, ибо я полный ноль в этих красках-смывках-фильтрах и прочей фигне wink
Прикрепления: 4730469.jpg (109.1 Kb) · 8309635.jpg (103.6 Kb)
takcoudДата: Понедельник, 06.05.2019, 04:16 | Сообщение # 349
Технология классная и интересная. Вроде даже не особо замороченная (не считая размера).
Вот интересно, размер шашек рассчитан? Чтобы в итоге легло целое количество по окружности?
ЩиборщДата: Понедельник, 06.05.2019, 04:44 | Сообщение # 350
Я не знаток, но! Саш, ну не надо резину красить черной краской! Можно темно-серым акрилом + ПВА - получается очень похожая на резину фактура.
Теперь надо как-то осветлить полоски между ромбиками. Я бы пролил их сильно разбавленным (буквально водичкой) серым акрилом. При необходимости - повторить. Возможно даже не один раз. А уж затем - все это "припылить" пылью от грифеля цветного карандаша охристого оттенка. Но лучше пудрой из пастельного мелка. И в самом конце - запылить матовым лаком.
Я так думаю! ©
saharaДата: Понедельник, 06.05.2019, 05:23 | Сообщение # 351
Не, тут никак не мог попасть wink
На самом деле больше времени, действительно, ушло на подгонку. Засекал время- вырезать и наклеить полоску- 20 минут
Юра, а не наоборот? Осветлить ромбики, а полоски оставить чёрные
Вот здесь
http://only-paper.ru/forum/32-14895-492217-16-1444848954
Сообщение отредактировал sahara - Понедельник, 06.05.2019, 05:24
MajorPainДата: Понедельник, 06.05.2019, 05:33 | Сообщение # 352
Классный протектор, Саша smile
Запамятовал - а кто производитель этих чудесных смоляных колес БЕЗ протектора? Я вот недавно купил смоляные на "Тандерчиф" в 72-м - так там даже название фирмы-производителя шин отлито на бортах, не то, что протектор! biggrin
По поводу запыления и выделения рельефа протектора - согласен с коллегой Щиборщ, но могу сказать, что можно и не заморачиваться - со временем природная пыль сделает свое дело, залезет в протектор - фиг отчистишь.... Так что я бы покрыл только матовым лаком....
Да, насчет цвета - если шины повидавшие жизни, то да - темно-серый самое то, но если они новые - то таки черные, может, чуть-чуть сероватого оттенка....
P.S. И таки да - ромбики протектора осветлять, если что, а не канавки между ними - с бетонкой (или грунтом ВПП) контактируют именно ромбики, а не канавки )))
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 06.05.2019, 05:35
saharaДата: Понедельник, 06.05.2019, 05:39 | Сообщение # 353
Цитата MajorPain ()
Классный протектор
Володя, спасибо biggrin
Цитата MajorPain ()
а кто производитель
Наш коллега Тимофей, ака b12 biggrin А откуда он форму делал, это уж фиг знает. У него нужно спросить.
Вот с этим как раз у меня проблемы, с цветами biggrin Поэтому будем считать, что новые biggrin
b12Дата: Понедельник, 06.05.2019, 05:40 | Сообщение # 354
Щиборщ, Юр, всё верно, единственное, проливать надо по глянцевой поверхности, по мату не потечёт. А вот припылять да, по матовой надо. Т.е. базовые цвета, покрышка и диск-футура в пару слоёв, далее тонировка протектора и диска(пролить) . Далее матовый лак, пудра (или пигменты) и финишный слой лака.
Aleksander71Дата: Понедельник, 06.05.2019, 05:42 | Сообщение # 355
Награды: 14
sahara, высветлить вообще - элементарно. Продаётся пигмент - старая резина. Натирать надо пальцем или резиновым спонжиком (что бы в канавки не попало). Если наоборот ( что бы канавки были серые, а сверху косточки тёмные), забиваешь кисточкой все колесо пигментом, а потом влажным ватным спонжиком стираешь косточки. И никакого лака, потому что он убьёт пигмент. Можно применить фиксатор пигмента, но я думаю он не понадобится в данном случае. Получится примерно вот так.
Прикрепления: 4408019.jpg (219.6 Kb) · 8122985.jpg (170.8 Kb)
saharaДата: Понедельник, 06.05.2019, 05:43 | Сообщение # 356
По ходу ты меня сейчас послал куда подальше..... biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
saharaДата: Понедельник, 06.05.2019, 05:45 | Сообщение # 357
Вооооот, уже что-то проясняется biggrin
Пы.Сы. Согласен, канавки нужно осветлять
Сообщение отредактировал sahara - Понедельник, 06.05.2019, 05:46
ЩиборщДата: Понедельник, 06.05.2019, 05:50 | Сообщение # 358
Ребята, гляньте на МАН и Татру от Профи - именно ромбики должны быть темнее - там пятно контакта и протектор изнашивается сильнее (слоями) - т.е. "старая" серая резина становиться "новой" - черной! У Александра колеса - как живые!
Светлые ромбики могут быть только в редком случае - свежая черная резина первый раз проехалась по пыли.
По дискам - Тимофей абсолютно прав - там надо делать смывку для выделения канавок и выштамповок.
b12Дата: Понедельник, 06.05.2019, 05:57 | Сообщение # 359
Колёса GPM
Прикрепления: 8127836.jpg (9.9 Kb) · 4999151.jpg (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал b12 - Понедельник, 06.05.2019, 05:59
MajorPainДата: Понедельник, 06.05.2019, 06:06 | Сообщение # 360
По цвету амеровской резины:
И конкретно по Р-38:
- на крайнем фото лучше всего видно, что на носовом колесе действительно светлее канавки, а вот на колесах основных опор - ромбики.... Но в любом случае с ними не работает принцип "т.е. "старая" серая резина становиться "новой" - черной"....
Это навскидку нашел, могу ещё литературу порыть....
Повторюсь - я считаю, что эти заморочки с резиной ни к чему, машина не имеет видимых следов активного износа, так почему резина не имеет права быть "почти новой"?
Прикрепления: 2844195.jpg (89.0 Kb) · 4171219.jpg (63.3 Kb) · 2692574.jpg (55.4 Kb)
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 06.05.2019, 06:10
