Понедельник, 23.11.2026, 00:59
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
SB2C-4 Helldiver
VasaqДата: Вторник, 14.05.2019, 02:47 | Сообщение # 31
Щитки пока отложил в сторону и приступил к кокпиту, соблюдая указанную в инструкции последовательность. Каким-то не внимательным образом умудрился приклеить пол на обратную сторону формера и перепутать узкие боковые накладки. Особо не критично, но не приятна такая нелепая оплошность.
Прикрепления: 0943387.jpg (277.4 Kb) · 4497293.jpg (237.6 Kb) · 6743058.jpg (146.7 Kb) · 6128783.jpg (251.8 Kb) · 3964542.jpg (129.5 Kb) · 0208325.jpg (183.6 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Вторник, 14.05.2019, 06:20
kopcapДата: Среда, 15.05.2019, 01:26 | Сообщение # 32
Vasaq, как делаете эти набивки на крыльях и корпусе..то бишь имитацию заклепок
Готовые танки
M3A1 Stuart
VasaqДата: Среда, 15.05.2019, 02:04 | Сообщение # 33
Никак. Это такая печать, псевдообъем, оживляж и проч. выражения, кому как удобно. В этом вся соль именно бумажной модели. Монотонно-мультяшная заливка с черной линией расшивкой и точками заклепками (равно как и неумелый псевдообъем) испортят любую крутую разработку.
b12Дата: Среда, 15.05.2019, 03:06 | Сообщение # 34
Цитата Vasaq ()
С дырочками придется, что то думать, пока только на ум приходя иглы.
Василий, можно вспомнить, как Топ Ган 44 на КА делал. Сейчас глянул, картинки не сохранены, но из текста можно что то извлечь. Ссылка, понятно, не вставится, но найти легко-в его теме "Хеллдайвер" стр. 7
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Среда, 15.05.2019, 03:06
VasaqДата: Среда, 15.05.2019, 04:37 | Сообщение # 35
Спасибо, Тимофей, я читал. Он пробивал отторцованным сверлом в приспособе из металла и оргстекла. Что то примитивное на коленке можно сделать, а для нормальной приспособы нужны соответствующие материалы и сверлильный станок. Пока подобрал иглы и пробую ими сверлить как трубчатым сверлом. Получается, в принципе, нормально только с обратной стороны немного выпирает бумага.
PAVELЪДата: Четверг, 16.05.2019, 00:25 | Сообщение # 36
О пробивке каких отверстий идет речь ?
mapsДата: Четверг, 16.05.2019, 00:29 | Сообщение # 37
Об этих -
Прикрепления: 5986755.jpg (72.7 Kb)
PAVELЪДата: Пятница, 17.05.2019, 00:00 | Сообщение # 38
Я делаю сам такие пробойники , вот например 2 мм
Пробивал отверстия на створках шасси для "Demon"
Заготовка - сталь , углубление - твердосплавным бором . И потом обточка до нужного диаметра. Для этого конечно нужна бормашина без биения. С ув.
Прикрепления: 4588354.jpg (16.0 Kb) · 6253208.jpg (67.3 Kb)
VasaqДата: Суббота, 18.05.2019, 04:39 | Сообщение # 39
PAVELЪ, Хороший прибор, нечто подобное у меня есть, только диаметр не подходит.
Пока наполняю кабину. Три узла (и то не до конца готовые), но имеющие в своем составе кучу деталей. А так же приборка. К ней имелась пленочка с напечатанными приборами. Однако как на оригинале, так и на пленке практически ничего не видно. Бумажные дет. 10h и 10f из за пленки принимать участие в сборке отказались. Опробовал свёрла из игл. С лицевой стороны нормально, а с обратки имеется паразитный ободок. Сверлил на куске пластика ПВХ, возможно надо подложить, что-то тверже.
Прикрепления: 9007832.jpg (154.9 Kb) · 2300306.jpg (153.2 Kb) · 2789621.jpg (124.1 Kb) · 2528133.jpg (169.9 Kb) · 8046517.jpg (123.8 Kb) · 4113528.jpg (224.9 Kb)
PAVELЪДата: Суббота, 18.05.2019, 05:11 | Сообщение # 40
Я пробивал на оргстекле . Хорошие детальки для кабины у вас получаются.
GrekmeisterДата: Суббота, 18.05.2019, 08:38 | Сообщение # 41
Нужно хорошо заточить иглу и делать отверстия именно прокручиванием иглы на стандартном коврике. Тогда ободок будет минимальным и его можно будет прокатать шариком без изменения геометрии отверстия. Я затачиваю иглы конусной фрезой для дремеля.
Сообщение отредактировал Grekmeister - Суббота, 18.05.2019, 08:39
VasaqДата: Среда, 22.05.2019, 23:31 | Сообщение # 42
Почти готов первый отсек (за исключением четырех приборов по узким бортам). Мелочевка просто съедает время! Т.к. краска осыпается с металла, то металлические части кресла красить на стал. Частично отвалившаяся окалина создает эффект потертости. Ремни из подкрашенного тюля. Макро выдает крупную ячейку, но на деле вполне приемлемо. Чего-то не в восторге от пряжек если удастся - оторву.
Прикрепления: 6241526.jpg (123.0 Kb) · 8474282.jpg (73.4 Kb) · 0710744.jpg (108.1 Kb) · 0859431.jpg (184.5 Kb) · 7084055.jpg (170.5 Kb) · 6593861.jpg (167.6 Kb) · 4571431.jpg (170.3 Kb)
археологДата: Пятница, 24.05.2019, 02:57 | Сообщение # 43
Vasaq, Что бы краска(акрил) не сыпалась с металла,надо в неё добавить немного ПВА.
Пряжки надо заменить.Для ремней оч хорошо подходит фольгированая бумага из сигаретных пачек,фактура-то что надо и работать приятно.
Сообщение отредактировал археолог - Пятница, 24.05.2019, 03:02
VasaqДата: Пятница, 24.05.2019, 04:15 | Сообщение # 44
археолог, спасибо. Эксперимент не удался. Если аккуратно оторву, скорее всего, переделаю на журнальные.
Сообщение отредактировал Vasaq - Пятница, 24.05.2019, 04:15
skifДата: Суббота, 25.05.2019, 00:23 | Сообщение # 45
Добрый день, хорошая сборка, ремни можно тут посмотреть http://www.radubstore.com/index.p....id=201, поскольку кабина большая все будет видно. С хорошими ремнями будет здорово, уж поверьте.
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
