Суббота, 12.09.2026, 00:56
  • Страница 2 из 3
«Новелла» об Ил-38
nextnicДата: Среда, 26.06.2019, 00:34 | Сообщение # 16
Цитата Kirill102 ()
Деревянную вставку с выточками под шпангоуты? Или что-то коробчатое придумывать?
Kirill102, возможно, как вариант. Либо количество сегментов обшивки увеличивать. Можно конечно прямой участок в один сегмент замоделить, ну или склеить из нескольких - но большой по линии разреза трудно состыковывать. У меня например на ровном участке два сегмента и их снизу было о-о-о-очень затруднительно соединять (несколько раз переделывал). Еще как вариант как делают RC-моделисты - формируют каркас насаживая шпангоуты на ось/оси (как шашлык на шампур. Но может это вовсе не проблема, а просто мои руки?
С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Среда, 26.06.2019, 00:35
Ил-18Дата: Четверг, 27.06.2019, 22:35 | Сообщение # 17
О!!! Как прелестно получается! Я собирал Ил-38 в 1:100 масштаба. В форуме есть. На базе самолета Ил-18 нашей коллективной разработки - Скуиррелфиша, Ван Экке, Яромира Смида и моей( Ил-18). Могу дать ссылку, если хотите. Гарантирую. Никто Вас из дому не выгонит. Это такая редкостная модель smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile
HSE,
korneliyДата: Четверг, 27.06.2019, 22:46 | Сообщение # 18
Большие модели по соединениям фюзеля редко рассыпаются, чаще крыло складывается. Меня до последнего времени 230-я бумага выручала- толстая, прочная, но груженый гвоздями нос таки оторвался.. С каркасом надо че то придумывать, по идее коробчатый будет жестче стержня, вот только как отверстия размечать в шпанах? Можно отверстия с запасом делать , потом заливать эпоксой или жидкими гвоздями
Ил-18Дата: Четверг, 27.06.2019, 22:51 | Сообщение # 19
Вот, пожалуйста:
http://only-paper.ru/forum/83-16949-2
HSE,
Ил-18Дата: Четверг, 27.06.2019, 22:54 | Сообщение # 20
И еще:
http://only-paper.ru/forum/6-17008-1
HSE,
nextnicДата: Четверг, 27.06.2019, 23:08 | Сообщение # 21
Саркис, спасибо, я о Вашей модели в самом первом сообщении написал.
Я первый фюзеляж (в данной теме представленный второй) вообще пеной залил, обработал и вроде все нормально было. НО! Как только начал обшивку клеить тут и выяснилось что каркас повело. Ну и в ведро. А по крылу учел уже и ... короче вот такой набор получился:
... думаю не сложится.
Прикрепления: 9587521.jpg (97.5 Kb) · 2846029.jpg (107.1 Kb) · 4272591.jpg (156.8 Kb) · 0240041.jpg (165.3 Kb) · 1773963.jpg (116.9 Kb)
Сообщение отредактировал nextnic - Четверг, 27.06.2019, 23:10
squirrelfishДата: Пятница, 28.06.2019, 02:02 | Сообщение # 22
Цитата nextnic ()
по большому счету нужен еще один тест.
Ну так, делов то: кинуть клич, объявив набор желающих. Думаю, таковые найдутся. Не собирать же вторую такую громадину еще раз wacko
nextnicДата: Пятница, 28.06.2019, 18:19 | Сообщение # 23
squirrelfish, думаю рановато - сыроватая модель. Много чего еще и упрощать надо - намудрил, но это из-за отсутствия опыта. В 3D вроде все эргономично смотрится, а как дело до бумаги доходит то просто аут - кабину на 40% пришлось упрощать. А тем более еще и без инструкции ... Так что повременим пока, соберу а там видно будет.
Сообщение отредактировал nextnic - Пятница, 28.06.2019, 18:20
АленаДата: Суббота, 29.06.2019, 04:58 | Сообщение # 24
Самолеты без каркаса не ведет. Если сборка на склейках то они не разваливаются. Впервые слышу о таких проблемах. Оно, конечно, у меня самый большой Ту-128. Он в жизни метров на 6-7 короче будет. А в масштабе выходит на 13-16 см. А вот каркасные самолеты ведет всегда.
nextnicДата: Понедельник, 01.07.2019, 19:48 | Сообщение # 25
Алена, ну наверное Вы правы. На склейках, это типа как отдельными "бочонками" собирать"? Но остается вопрос чем заполнять пустоту внутри - одно неверное движение и "бочонок" сложится.
Продолжаем - каркас крыла, небольшое обновление:
Прикрепления: 7113693.jpg (203.3 Kb) · 9449243.jpg (193.3 Kb) · 3031885.jpg (120.4 Kb)
kav1961Дата: Понедельник, 01.07.2019, 19:58 | Сообщение # 26
nextnic, эффектная модель получается!
АленаДата: Понедельник, 01.07.2019, 21:16 | Сообщение # 27
Наоборот на полосках бумаги. Детали не разделить потом.
По-поводу прочности и жесткости.
Я на Ту-128 изнутри детали подклеивала плотную бумагу.
И как вариант. Берем шпангоуты. Делаем внутри них круглое отверстие, одного диаметра. И делаем из бумаги плотную трубочку такого же диаметра. Затем все эти шпангоуты нанизываем поочередно (по мере сборки) на эту трубку. Так как шпангоуты ходят взад-вперед по трубе (с натягом), то проблем что каркас больше или короче, чем выкройка, не будет. А с другой стороны и модель не поведет, так как труба центрирует. Ну я так вот думаю))))
А такой набор крыла как на фото, я точно не осилю).
Сообщение отредактировал Алена - Понедельник, 01.07.2019, 21:17
nextnicДата: Понедельник, 01.07.2019, 22:43 | Сообщение # 28
kav1961, спасибо, я старался.
Цитата Алена ()
Ну я так вот думаю
Алена, примерно так я себе и представлял. Только наверное это применимо к "пустым" секциям, без внутрянки. Ну а если с полным "фаршем" то без каркаса не обойтись.
Ну не то что бы очень сложно, но муторно. Хотя такое количество нервюр избыточно (на законцовке крыла я уже через одну клеил).
АленаДата: Воскресенье, 05.11.2023, 02:44 | Сообщение # 29
Шикарный проект. Закончит бы его. Думаю, польские издательства бы купили. Если нет просто интереса закончить, можно же подойти к вопросу как к заработку. Такой объем работы уже проделан.
Ил-18Дата: Понедельник, 20.11.2023, 18:14 | Сообщение # 30
Конструкция крыла, прямо, как у летного экземпляра!!
HSE,
  • Страница 2 из 3
