B-25, Mitchel
| sahara | Дата: Пятница, 04.10.2019, 05:05 | Сообщение # 76 |
Статус: Online
| osa64, тута https://ru.aliexpress.com/item....dKCvcpM Если не получится, то в поиске набрать Многоярусная латунная, медная труба для сверлильный электроэрозионный станок
| takcoud | Дата: Пятница, 04.10.2019, 05:34 | Сообщение # 77 |
| Цитата sahara (  ) Ну и для следующего своего проекта, а именно Галифакса, купил у наших раскосых братьев вот такую весчь А можно ссылку на такой ништяк?
| sahara | Дата: Пятница, 04.10.2019, 05:37 | Сообщение # 78 |
Статус: Online
| Олег, дык выше я же написал
| takcoud | Дата: Пятница, 04.10.2019, 05:39 | Сообщение # 79 |
| Цитата sahara (  ) Олег, дык выше я же написал
я, видимо, чуток ослеп после рабочего дня Спасибо!
Сообщение отредактировал takcoud - Пятница, 04.10.2019, 05:43 |
| osa64 | Дата: Пятница, 04.10.2019, 14:09 | Сообщение # 80 |
| sahara, Саша, спасибо!
| sahara | Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 04:42 | Сообщение # 82 |
Статус: Online
| Сначала хотел сделать с продольными полосками, но что-то не зашло... Переднее оставил, а задние по отработанной технологии
| Igor917919 | Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 05:58 | Сообщение # 83 |
| Цитата sahara (  ) а задние по отработанной технологии Это очень интересно! Надо будет испробовать такую методу)
| sahara | Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 06:04 | Сообщение # 84 |
Статус: Online
| Солдат, Юра, спасибо
Цитата Igor917919 (  ) Это очень интересно! Игорь, и на самом деле не так сложно. Я дольше размеры подгонял, чем вырезал и клеил. А так у меня шаблон от Лайтинга остался и его просто отредактировал.
| Igor917919 | Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 16:27 | Сообщение # 85 |
| Александр, так на Лайтнинг мне и надо ! И относительная простота подкупает))
| sahara | Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 16:44 | Сообщение # 86 |
Статус: Online
| Ну тогда совет- рисуйте а автокаде или кореле массив. То что у меня на первой фотографии, это массив нарисованый в автокаде. Потом просто изменяя длину массива потбираете необходимую длину каждой строчки протектора. Предварительно нудно посчитать количество ромбиков на длину окружности колеса. Я это делал по фотографии колеса
| Igor917919 | Дата: Понедельник, 14.10.2019, 04:31 | Сообщение # 88 |
| sahara, Спасибо! Придёт время - использую
Цитата sahara (  ) Что-то как-то грустно стало в нашей ветке Чуток оживлю. Сделал стойки
| klimoreh | Дата: Понедельник, 14.10.2019, 05:35 | Сообщение # 89 |
| Цитата sahara (  ) штанга поставлена на шарнир Это как и для чего? Стойки отличные!
| sahara | Дата: Понедельник, 14.10.2019, 05:50 | Сообщение # 90 |
Статус: Online
| Цитата klimoreh (  ) Это как и для чего? Это здесь
 ...Просто так Размер позволяет имитировать ось.
