Понедельник, 23.11.2026, 00:52
  • Страница 2 из 3
Р-3ЛД (АНТ-3) от Orlik
ilya70Дата: Суббота, 16.11.2019, 06:51 | Сообщение # 16
Андрей,а что тебе мешает спросить у самого автора модели об этой проблеме?Напиши ему в личку,обьясни ситуацию, с которой столкнулся при сборке,и пусть он тебе расскажет,его это косяк или ты где напортачил.А потом решишь,как выходить из положения.
Сообщение отредактировал ilya70 - Суббота, 16.11.2019, 06:52
Андрей4781Дата: Суббота, 16.11.2019, 15:23 | Сообщение # 17
ilya70, Илья, решение уже найдено и в ближайшее время выложу фото. С Автором конечно свяжусь, хотя я думаю что он наблюдает за сборкой.
Андрей4781Дата: Суббота, 16.11.2019, 15:44 | Сообщение # 18
Всем привет! Небольшое обновление по проекту "разведчик"
Установлена верхняя часть обшивки моторного отсека
После анализа сложившейся ситуации, которая была описана выше, было принято решение укоротить кожухи цилиндров вертикальной установки на 3мм. Как видно на фото все встало на свои места. Правда теперь возникают сомнения по высоте боковых блоков цилиндров, но пусть уже будет как есть.
Далее - завершение формирования носовой части самолета.
mapsДата: Суббота, 16.11.2019, 17:10 | Сообщение # 19
А кто автор?
Андрей4781Дата: Суббота, 16.11.2019, 17:14 | Сообщение # 20
maps, Виктор вот тестовая сборка Автора
https://only-paper.ru/forum/6-25226-1
BoyanistДата: Четверг, 21.11.2019, 21:03 | Сообщение # 21
А на какой клей жалюзи клеил?
Средний ряд сначала горизонтальные, потом две вертикальных?
Андрей4781Дата: Четверг, 21.11.2019, 21:17 | Сообщение # 22
Boyanist, Сначала ставятся вертикальные направляющие а затем уже горизонтальные секции. Клей ПВА Титан 3D
takcoudДата: Пятница, 22.11.2019, 15:36 | Сообщение # 23
Сборка класс. Есть непонятка по впускным коллекторам, как в них смесь попадает? Посмотрел фото инструкции и собранный двигатель, получается сейчас цилиндры просто соединены коллектором, но он сам по себе wacko
Андрей4781Дата: Четверг, 28.11.2019, 15:19 | Сообщение # 24
takcoud, Олег, спасибо за оценку сборки, что касается впускных коллекторов, то я с тобой полностью согласен, стоят они сами по себе, надо было дорабатывать.
Андрей4781Дата: Вторник, 03.12.2019, 04:15 | Сообщение # 25
Всем привет! Небольшое обновление по проекту "разведчик".
Собрано нижнее крыло
Сборка этого этапа особых сюрпризов не имеет, все собирается хорошо. Отсебятина - площадка на правом крыле вдоль фюзеляжа.
На очереди установка крыла на место и формирование верхнего крыла.
ympytyarДата: Среда, 04.12.2019, 04:48 | Сообщение # 26
Хорошо идет. Приятно наблюдать.
ympytyarДата: Суббота, 07.12.2019, 03:43 | Сообщение # 27
Красиво получается. Удачи с верхним крылом.
Андрей4781Дата: Вторник, 10.12.2019, 04:30 | Сообщение # 28
ympytyar, Евгений спасибо за пожелание удачи.
Андрей4781Дата: Вторник, 10.12.2019, 04:30 | Сообщение # 29
Всем привет!. Итак продолжаем проект "разведчик".
Верхнее крыло. Каркас
Усиливать каркас не стал, не настолько велико крыло.
Подвижные элементы
Здесь торец сгибаем в полукруг. Вклеиваем шарниры и потом уже стыкуем с крылом
Крыло в сборе
Обшивка легла хорошо. Медитационное действо - нарезать, подкрасить и установить на место соединительные планки по всей обшивке
На очереди установка крыла на место.
Сообщение отредактировал Андрей4781 - Вторник, 10.12.2019, 04:32
Андрей4781Дата: Суббота, 21.12.2019, 15:39 | Сообщение # 30
Подвесное вооружение - авиабомбы АО -10
Немного ТТХ
АО-10 — советская 10-кг (фактически — 6,22-9,66 кг (без взрывателя) у разных модификаций) осколочная авиационная бомба.
Разработана в 1933 году в «Спецтехбюро» как ОАБ-8 (индекс Артиллерийского Управления РККА — 55-О-182; в конце 1940 года переименована в АО-10). Бомба изготовлялась из стальных корпусов осколочно-фугасных «дальнобойных» 76,2-ммартиллерийских снарядов. Принята на вооружение и запущена в серийное производство в том же году. В результате испытаний (итоги которых были оценены как «положительные») на вооружение были приняты авиабомбы АО-8м4 первого варианта (с перьевыми стабилизаторами) и второго варианта (с коробчатыми стабилизаторами).
Источник
https://ru.wikipedia.org/wiki....%D0%B0)
Автором было принято решение делать вариант с коробчатым стабилизатором, вот только попытка воплотить его замысел в жизнь потерпела фиаско. Длина пластин формирующих коробку оказалась мала, поэтому было принято решение еще укоротить длину и получить вот такую коробку как на фото. Как видно из ТТХ на вооружение было принято 2 варианта бомб - с перьевым и коробчатым стабилизаторами, на мой взгляд надо было принимать перьевой вариант, он более технологичен в изготовлении.
Несущий элемент внешней подвески
Эту деталь решил делать из бумаги и вот здесь огромное спасибо Автору за запас цвета!
На очереди формирование колес и установка вооружения на самолет.
  • Страница 2 из 3
