Halifax
| skif | Дата: Среда, 25.12.2019, 04:03 | Сообщение # 16 |
| https://sklep.gpm.pl/akcesor....ne-kola , Александр успехов, колеса для этой модели.
| klimoreh | Дата: Среда, 25.12.2019, 04:54 | Сообщение # 17 |
| Во рванул! Саша я так и не разобрался, клеишь на склейках или соседних формерах?
| археолог | Дата: Среда, 25.12.2019, 06:07 | Сообщение # 18 |
| Александр,не спеши с нутром,посмотри как пристыкуется следующая секция.Давно ещё,бегло просматривал чью то сборку(уже не помню где)Там вроде были какие то проблемы!!! Не забывай-это не Халинский! Секции надо ещё до склейки в кольцо проверить и подогнать друг к другу,причём весь фюзеляж сразу
Сообщение отредактировал археолог - Среда, 25.12.2019, 07:14 |
| sahara | Дата: Среда, 25.12.2019, 07:14 | Сообщение # 19 |
| skif, Станислав, спасибо, но такие размеры грех покупать Ручками должно хорошо подучиться
Цитата klimoreh (  ) на склейках Из сканов вырезаю
Цитата археолог (  ) Александр,не спеши с нутром,посмотри как пристыкуется следующая секция. Ну так-то да, я уже понял Но внутрянку пока в коробочку положу. В любом случае, прежде чем дальше приклеивать нужно будет её туда вкорячить. Ещё нужно будет разобраться как переднюю сферу приклеить
Цитата археолог (  ) причём весь фюзеляж сразу Это врядли, ввиду размеров Тут или клей или на глазок прикидывай посекционно.
| археолог | Дата: Среда, 25.12.2019, 07:31 | Сообщение # 20 |
| Цитата sahara (  ) Тут или клей или на глазок прикидывай посекционно На глазок не надо.Вырезать все секции,и на плоской поверхности "прокатить" сопрягаемые кривые от центра к краям,сразу станут видны расхождения в длине А там уже думай:или наращивать,или срезать лишнее.
Сообщение отредактировал археолог - Среда, 25.12.2019, 07:33 |
| археолог | Дата: Среда, 25.12.2019, 07:42 | Сообщение # 21 |
| Цитата sahara (  ) как переднюю сферу приклеить На шпангоут и встык,как "бочёнки" клеят.Ещё хорошо по внутренней поверхности направляющую полоску приклеить. Как раз подобным сейчас и занимаюсь.Тока бомбер другой Если интересно,завтра сфотаю.
Сообщение отредактировал археолог - Среда, 25.12.2019, 07:45 |
| sahara | Дата: Четверг, 26.12.2019, 05:43 | Сообщение # 22 |
| Цитата археолог (  ) Тока бомбер другой smile Если интересно,завтра сфотаю. Дык давай Сегодня времени немного выдалось. Сделал кресло. Его нужно склеивать наоборот - неправильная разметка
 Ну и начал делать приборку. Живьём получше выглядит
| археолог | Дата: Четверг, 26.12.2019, 16:44 | Сообщение # 23 |
| Цитата sahara (  ) Дык давай Фото с телефона ,но смысл понятен.Вклеивать буду сначала формер в формер,а потом уже на него само остекление встык переплёт+секция,можно вклеить сначала формер в остекление,но там не хочется вообще клеем мазать лишний раз.
Ободки хорошо оживляют,толщина самое то,каков диаметр используете?
Сообщение отредактировал археолог - Четверг, 26.12.2019, 18:13 |
| takcoud | Дата: Четверг, 26.12.2019, 19:31 | Сообщение # 24 |
| Ну что сказать, аккуратно и чётко. Смотреть интересно и завидно (по-белому), что есть время и возможность заниматься моделью. Успехов и сходимости!
| sahara | Дата: Пятница, 27.12.2019, 04:29 | Сообщение # 25 |
| археолог, Александр, у меня чуток иная ситуация. Всё дело в том, что у меня нет переплёта в районе присоединения фонаря к фюзеляжу...
Цитата археолог (  ) толщина самое то,каков диаметр используете? Толщина 0.1 мм. Это медный провод "массы" сварщика
 Только я ещё черню их
 Наматываю на сверла разного диаметра и разрезаю. В центр капля лака для ногтей. Этим же лаком и приклеивается ободок
 Начал делать центральную консоль
| korneliy | Дата: Пятница, 27.12.2019, 04:49 | Сообщение # 26 |
| Саш, привет, медь модельной химией чернишь или колхозишь? Я пробовал использовать серную аптечную мазь, но покрытие получается непрочным, приходится чуток лаком закреплять
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
| археолог | Дата: Пятница, 27.12.2019, 05:27 | Сообщение # 27 |
| Цитата sahara (  ) нет переплёта в районе присоединения фонаря к фюзеляжу... Почему нет? Семь точек крепления вполне хватит,но формер в качестве направляющей,хотя бы 0,5мм обязателен.Пропитать его супером,кромку подкрасить.А можно, вообще с прозрачного пластика попробовать вырезать.
Сообщение отредактировал археолог - Пятница, 27.12.2019, 05:43 |
| sahara | Дата: Пятница, 27.12.2019, 05:53 | Сообщение # 28 |
| Цитата korneliy (  ) Саш, привет, медь модельной химией чернишь или колхозишь? Илья, привет. Чернь купил по случаю в антикварном магазине. Там самопал за 200 рублей, но своё дело делает
Цитата археолог (  ) Семь точек крепления вполне хватит, С этим понятно, я имел ввиду именно место соединения с фюзеляжем. Думаю самый первый формер на 0,5 мм вперёд вынести и торец подкрасить в цвет фюзеляжа
| sahara | Дата: Суббота, 28.12.2019, 05:36 | Сообщение # 29 |
| Сделал сегодня центральную консоль. Примерил... Да, это не Халинский. В принципе всё чуток нужно подгонять, но лучше чем у Митчела.
 Начал потихоньку накидывать внутрянку.
 Переплёт кабины разрезал. Буду делать отдельно.
| sahara | Дата: Пятница, 03.01.2020, 09:21 | Сообщение # 30 |
| Приветствую, други Всех с наступившим Новым Годом Продолжил ковырять Галика. В общем в принципе всё собирается. Есть нестыковочки, но это мелочь. На данный момент закончил внутрянку кабины. Первый раз попробовал клеить переплёт на двухсторонний скотч. В принципе понравилось, но в данном случае нужно было сначала переплёт склеить, а потом наклеивать скотч. Результатом остался не очень доволен, но сама технология очень удобная. Внутренний переплёт однозначно клеить отдельными частями, ибо не совпадает.
Вот эту деталь №38 вырезать нужно вот так, ибо сажать её нужно не на своё место. Это связано с неправильным расположением окна. Если поставить деталь по месту , то она перекроет окно
