Суббота, 21.11.2026, 01:03
  • Страница 2 из 7
  • 7
СБ-2М 100
klimorehДата: Вторник, 18.02.2020, 04:04 | Сообщение # 16
Я про ниши на центроплане не понял....
Что там не так, если формы простые-?
VasaqДата: Вторник, 18.02.2020, 04:41 | Сообщение # 17
Там форма выреза под нишу и сама ниша совпадут если правильно отформовать обшивку. В моем случаи я не придавал кривизну, что бы убрать зазор, а просто "притянул" край обшивки. Если сделать все правильно обшивка должна сойтись.
Прикрепления: 8776002.jpg (448.3 Kb)
VasaqДата: Вторник, 25.02.2020, 02:44 | Сообщение # 18
№ 69. Элероны.
Они по сути бескаркасные, всего две нервюрки на концах, а вот обрамление ниш для их крепления зачем-то поделено аж! на три части. 8Х3=24 дет., которые надо подклеить на картон, вырезать и склеить. Не стал я заниматься этим рукоблудием и просто 24 дет. упразднил. Их не особо-то и видно. На лонжерон приклеил ответные части и вклеил элероны. В начале я писал, что бумага плотная, вполне приятная. Так вот она слоится по поводу и без такового. Мелкие детали типа "согнуть и склеить" все (без исключения) расслоились на 2-4 части.
Первый отрицательный момент модели: то что можно дать простой деталью разделено на составляющие части.
Прикрепления: 4585099.jpg (64.7 Kb) · 3598643.jpg (270.1 Kb) · 6682875.jpg (267.7 Kb) · 7835934.jpg (270.1 Kb) · 2677338.jpg (271.4 Kb) · 6506979.jpg (271.6 Kb) · 0392112.jpg (276.5 Kb)
VasaqДата: Вторник, 25.02.2020, 02:50 | Сообщение # 19
№98-106. Основные стойки шасси, колеса.
Подробно с достаточным количеством мелочевки. Все трубочки даны на плотной бумаге, диаметр маленький, сворачивать неудобно, поэтому пришлось красить. Колеса это куча кружков на картоне 0.5. Суть не меняется, но обрабатывать проще. Устанавливать стойки на маленький центроплан удобнее чем на целую модель, надеюсь, что в раскорячку не получится.
Второй отрицательный момент модели: отсутствие деталей-трубочек (рулончиков) на офисной бумаге.
Прикрепления: 8904979.jpg (148.2 Kb) · 7375230.jpg (220.2 Kb) · 6087015.jpg (235.2 Kb) · 8892606.jpg (161.3 Kb) · 5615252.jpg (189.4 Kb) · 1175513.jpg (192.1 Kb) · 9680734.jpg (202.6 Kb) · 6271096.jpg (226.9 Kb)
klimorehДата: Вторник, 25.02.2020, 03:42 | Сообщение # 20
Стойки хоть и крашены,-- смотрятся отлично!
VasaqДата: Вторник, 25.02.2020, 14:56 | Сообщение # 21
Основные нормально скрутить удалось, а вот тонкие получились с заломами, оправка для них была проволока диаметром 1мм.
klimorehДата: Вторник, 25.02.2020, 19:51 | Сообщение # 22
Я последнее время ватман для стоек часто расслаиваю. Если лачить с баллона , он крепит верхний слой и нижний просто слазит. Ножиком с торца подковырнуть...
HISshadowДата: Среда, 26.02.2020, 03:47 | Сообщение # 23
У меня скруткофобия wacko happy
Выглядит все отлично! Только, мне кажется зря ты не по порядку собираешь модель. Потом будет неудобно к фюзеляжу все это пристыковывать, да и мотогондолы проблематично будет ставить. Пожалуйста, соблюдайте инструкцию, я что, зря ее рисовал что-ли deal
Успехов и терпения в сборке.
Пы. Сы. Посчупал журналы от WMC и от Orlika. По субъективным ощущениям бумага у орлика толще и грубее и хуже гнется. Как знать, что бы получилось, если бы модель вышла в том издательстве, где планировалась sad
VasaqДата: Среда, 26.02.2020, 04:55 | Сообщение # 24
Цитата HISshadow ()
У меня скруткофобия
Печально. Тонкая бумага по любому присутствует в журнале, поэтому если издатель выделит один лист на такие детали сильного наклада не будет. Возможно "трубки" обусловлены фигурными вырезами для сопряжения с такой же трубкой под углом. Со скруткой такое выполнить сложнее. Но в этом случаи было не удобно из за маленького диаметра и толстой бумаги.
Т.е. модель собирается в порядке возрастания нумеров. Ну об этом можно было черкнуть одной строчкой в текстовой части журнала. Для себя условно поделил модель на независимые составные части с которыми легче работать и потом собрать воедино. Думаю должно получиться.
Вопрос по обшивке фюза: "обрешетка" 37д клеится к "пласти" формеров 37а и 35. Зубчатая склейка на торец этих фомеров и сверху наружная обшивка фюзеляжа, все правильно понял? Это затрудняет применение метода "чулка", все таки хочется сделать аккуратные стыки фюзеляжа, коричневая окраска должна их замаскировать.
Прикрепления: 3642290.jpg (246.1 Kb) · 3304916.jpg (208.2 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Среда, 26.02.2020, 04:59
VasaqДата: Среда, 26.02.2020, 05:07 | Сообщение # 25
Понятно, труба жесткость придает, но все таки при такой толщине конструкция не ослабляется?
klimorehДата: Среда, 26.02.2020, 05:45 | Сообщение # 26
при наличии проволоки...
ну или когда разраб с лихом скрутку дал.
HISshadowДата: Среда, 26.02.2020, 05:50 | Сообщение # 27
Собственно вся такая "решетка" несет еще и некую функцию каркаса. Именно так, к плоскости. Клеить её надо НЕ на торец!!! Ее надо склеить заподлицо с торцами шпангоутов, а клапана (зубчатые) сверху не обязательно клеить. Но я так не пробовал. Наверное чулком не получится, по крайней мере в некоторых местах. А насчет возрастания номеров - я думал это очевидно smile Видимо, я как то не так думаю biggrin
Сообщение отредактировал HISshadow - Среда, 26.02.2020, 05:54
оркДата: Среда, 26.02.2020, 20:49 | Сообщение # 28
Говорят что некоторые издательства распределяют развертки вдоль волокон бумаги. Не знаю уж верить или нет.
археологДата: Четверг, 27.02.2020, 04:53 | Сообщение # 29
Из личного опыта,такие вещи учитывает только один издатель.У остальных-"как карта ляжет"
VasaqДата: Четверг, 27.02.2020, 05:10 | Сообщение # 30
Раньше на это не обращал внимания, но эта штука реально влияет на сборку.
№ 35. Каркас хвостовой части.
Собрал все по инструкции.
Прикрепления: 0442844.jpg (60.8 Kb) · 9625017.jpg (219.4 Kb) · 7156800.jpg (191.7 Kb)
  • Страница 2 из 7
  • 7
