СБ-2М 100
| Vasaq | Дата: Вторник, 03.03.2020, 01:46 | Сообщение # 46 |
| sahara | Дата: Вторник, 03.03.2020, 04:07 | Сообщение # 47 |
| Вот не получается у меня так стройку освещать... Василий, классно получается
| Vasaq | Дата: Среда, 04.03.2020, 05:33 | Сообщение # 48 |
| Спасибо, ребята. Первый раз пробую так освещать сборку. Ну а дырочки ... просто совпало, я уже от них устал.
| ympytyar | Дата: Четверг, 05.03.2020, 03:48 | Сообщение # 49 |
| Отлично идет. Удачи и терпения. Модель очень интересная.
| Vasaq | Дата: Пятница, 13.03.2020, 04:17 | Сообщение # 50 |
| № 40 Каркас. Это центральный узел, он соединяет: центроплан, хвостовую и носовую части, бомбовый отсек. Далее все это будет зашито шкуркой. Собрал и сразу примерил. Шипы которые вставляются в центроплан не обрезал, оставил удлинёнными для более надежного соединения.
| Vasaq | Дата: Пятница, 13.03.2020, 04:19 | Сообщение # 51 |
| № 34 Бомбовый отсек. Одна большая деталь, ничего сложного, главное ровно склеить, что бы не было винта.
Сообщение отредактировал Vasaq - Пятница, 13.03.2020, 04:19 |
| Vasaq | Дата: Пятница, 13.03.2020, 04:31 | Сообщение # 52 |
| № 41 Кабина летчика. В ней очень много «всего», это «все» очень мелкое и состоит из множества деталей. Поэтому кое-что упрощал. Приборку бутербродом не делал, а просто обозначил стеклышки капельками лака. Соединение «сетки» и формеров такое же как и ранее. Переклеивал три раза. Нет центральный меток, малейшее смещение и оси (типа 13, 14) становятся с перекосом. (Кстати: оси имеют скосы на торцах и соответственно только одно установочное положение. При установке осей все стыки направлены вверх и заметны, исправил покраской.) Кресло одной деталью, отформовать чашку мешает спинка — разрезал. Ремни сделал из фольги от сигарет, реально смотря очень правдоподобно (Археолог ). Итого: узел не простой, пока сделаю еще одну секцию в сторону носа, а потом надо будет соединять все что есть зашивать шкуркой.
Сообщение отредактировал Vasaq - Пятница, 13.03.2020, 04:33 |
| Славян | Дата: Пятница, 13.03.2020, 17:58 | Сообщение # 53 |
| Решеточки круть!)
| Vasaq | Дата: Вторник, 17.03.2020, 20:33 | Сообщение # 54 |
| № 46. Кабина штурмана. Последняя в этой модели решетка и наполнение. Передний формер имеет наклон в верхней части. Соответственно эту секцию пристыковал к основной части. Несмотря на всю эту своеобразную систему склейки конечная конструкция получилась вполне крепкая. Но тонкие и ажурные детали без точного позиционирования гнутся и деформируются, тем самым способствуя перекосу. Что заметно на виде снизу.
| Vasaq | Дата: Вторник, 17.03.2020, 20:34 | Сообщение # 55 |
| Две секции обшивки склеил чулком и натянул «каркас». Особых проблем не испытывал. Главное правильно отформовать т.к. потом на каркасе корректировать (подвинуть право\лево) уже не получится.
| Vasaq | Дата: Вторник, 17.03.2020, 20:38 | Сообщение # 56 |
| Далее на очереди нос. Саша, если не тяжело скинь выкройки для болвана какие были в первоначальном варианте, т.е "наружу".
| HISshadow | Дата: Среда, 18.03.2020, 02:16 | Сообщение # 57 |
| Цитата Vasaq (  ) Саша, если не тяжело скинь выкройки для болвана какие были в первоначальном варианте, т.е "наружу".
У меня остался только этот вариант, старый я удалил. Если очень надо - могу скинуть 3д-шку носового остекления.
Сообщение отредактировал HISshadow - Среда, 18.03.2020, 02:17 |
| Vasaq | Дата: Среда, 18.03.2020, 03:20 | Сообщение # 58 |
| Печально. На имеющейся схеме (3д-ка) хоть бы стрелки нарисовать где верх\низ, что бы правильно вложить выкройку остекления. У меня прикидочный вариант получился так.
 По контуру детали В прилегание отличное, однако выкройка остекления выходит за пределы детали А Как быть? И далее после отливки как определить где граница стыковки остекления, т.е. болван залит, пленка натянута где резать: по площадке дет. А или по верхней границе детали остекления? В данном виде формеры не собираются, перепутаны вырезы. Дет. В,С,D,Е.
Сообщение отредактировал Vasaq - Среда, 18.03.2020, 03:23 |
| Алекс | Дата: Среда, 18.03.2020, 06:12 | Сообщение # 59 |
| Цитата Vasaq (  ) На имеющейся схеме (3д-ка) хоть бы стрелки нарисовать где верх\низ, что бы правильно вложить выкройку остекления Печалька, но не страшная, если исходить из боковика передней части
то получается что верх должен располагаться так
| Алекс | Дата: Среда, 18.03.2020, 06:20 | Сообщение # 60 |
| далее, почему выкройка не влезла это один вопрос который прояснится только после склеивания оной, ну а по поводу
Цитата Vasaq (  ) И далее после отливки как определить где граница стыковки остекления, т.е. болван залит, пленка натянута где резать: по площадке дет. А или по верхней границе детали остекления? ну по логике граница должна быть по детали А, в данном случае есть альтернативный вариант, можно использовать как кондуктор копию переплета и с его помощью проверить выкройку остекления после полного склеивания
