  • Страница 1 из 4
Су-11
VasaqДата: Воскресенье, 12.04.2020, 01:23 | Сообщение # 1
Привет всем.
Испытываю мелову. Су-11 от анграфа. Т.к. дело новое начал с парных деталей - подвесных топливных баков и 2-х технологий.
1. Один бак покрыл слоем глянцевого лака с баллона, что бы сбить излишний блеск с выкроек. С расстояния около 40см. лак лег небольшими пятнышками, наверно сопло баллона выдаёт крупную каплю.
2. Выкройки второго подклеил на офиску (разбавленным клеем для потолочной плитки). После просушки они стали дубовыми как фанера, а после формовки железобетон. Второй бак собран вообще без формеров. С маленькими диаметрами работать трудно. Возможно для большой трубы этот способ будет не плох.
Ни первый, ни второй способ мне не понравились. Разница между лаком и без него едва различима. Фото практически не передают этот эффект. Два последних - без вспышки и с ней. Поэтому пока собираю т.с. «из коробки», как есть, с оглядкой на меловку.
Прикрепления: 1109694.jpg (252.2 Kb) · 0908197.jpg (226.0 Kb) · 2545286.jpg (201.1 Kb) · 3177240.jpg (258.9 Kb) · 5665037.jpg (104.9 Kb) · 7763911.jpg (119.2 Kb)
klimorehДата: Воскресенье, 12.04.2020, 02:15 | Сообщение # 2
Так надо понимать, что бумага очень будет отличаться от офсета.
Не спеши, тщательно формуй...
Victor68Дата: Воскресенье, 12.04.2020, 04:47 | Сообщение # 3
Перед формовкой подклеенную офиску нужно размачивать смоченной в воде довольно большой кисточкой. Размачивать нужно неспеша, оставляя края детали почти сухими. Как почувствуешь, что выкройка стала податливой - приступай к формовке. Подсыхает довольно быстро, поэтому до полного формования может понадобиться размачивать несколько раз. Если при размачивании случайно будут оставаться излишки влаги - можно убрать их обычной бумажной салфеткой или туалетной бумагой. Главное в этом процессе - не размочить края, чтобы они не попортились. Формуется таким образом даже лучше, чем обычный журнальный картон, а после высыхания детали станут почти что пластиковыми.
Victor68Дата: Воскресенье, 12.04.2020, 04:51 | Сообщение # 4
Лакируемый лист нужно расположить под углом 45 - 60 градусов по отношению к струе лака. И баллон нужно держать на некотором удалении от листа, чтобы более крупные капли успевали упасть вниз, не долетев до листа.
Victor68Дата: Воскресенье, 12.04.2020, 04:58 | Сообщение # 5
От глянцевого лака и результата ждать не следовало. Нужен матовый лак, но им нужно сначала научиться равномерно проливать листы "с закрытыми глазами", потому что перелив лака оставит белесые пятна, и их потом ничем с меловки не уберёшь. "С закрытыми глазами" потому, что реально видеть степень полива листа очень проблематично в разных его местах. Нужно довериться своей интуиции и равномерно водить рукой, невзирая на то, что глаза не замечают кое-где нанесенного лака.
VasaqДата: Воскресенье, 12.04.2020, 16:41 | Сообщение # 6
Приветствую, Виктор. Все это хорошо и понятно, но сложно, а вот запороть журнал очень легко. Поэтому с экспериментами завязую и собираю как есть.
VasaqДата: Среда, 15.04.2020, 00:42 | Сообщение # 7
Вот первый т.с. серьезный этап. Носовая часть. Меловка очень "нежная" на ней остаются любые следы, приходится не перестараться. Фоткать ее то же не просто.
Прикрепления: 1578842.jpg (219.3 Kb) · 2546215.jpg (106.7 Kb) · 6061550.jpg (148.5 Kb) · 8790707.jpg (109.1 Kb) · 0738465.jpg (119.5 Kb)
klimorehДата: Среда, 15.04.2020, 05:51 | Сообщение # 8
смотрится четко!
saharaДата: Среда, 15.04.2020, 22:14 | Сообщение # 9
Vasaq, Василий, приветствую. А какой клей используешь?
VasaqДата: Среда, 15.04.2020, 23:48 | Сообщение # 10
Привет, Саша. Разведенный до жидкого состояния прозрачный клей для потолочной плитки и проч. пенопласта. Дракон, титан и т.д. названия как я понимаю везде разные.
VasaqДата: Четверг, 16.04.2020, 03:17 | Сообщение # 11
Спасибо, Виталий. Главное что конец был благополучным. В твою сборку подсматриваю, отлично сделано.
2BДата: Четверг, 16.04.2020, 03:50 | Сообщение # 12
Vasaq, здравствуйте! Скажите, работа с такой бумагой сильно отличается от использования обычной? Похожа ли она по свойствам на глянцевую фотобумагу? И да, конечно же успехов в сборке!!! ok
VasaqДата: Четверг, 16.04.2020, 06:08 | Сообщение # 13
Цитата banderas111 ()
Сложные элементы, которые мне не дались - это длинные наплывы на фюзе. А + меловка )
Ну до них надо еще добраться, сейчас думаю как быть со стыковкой секций. Склейка должна быть с левой стороны трубы, но тогда неудобно будет стыковать с носовой часть, мешает формер. Получается надо переносить склейку, но она заточена под трубу.
Приветствую. В общем-то не сильно, но разница есть. Эта бумага т.с. более нежная и мягкая чем обычная, могут остаться вмятины от несильного нажатия чем-то тупым (явно заметно на серебре), формуется и клеится как обычно, сравнить с фотограммой трудно давно имел с ней дело.
Прикрепления: 1616196.jpg (139.6 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Четверг, 16.04.2020, 06:09
2BДата: Четверг, 16.04.2020, 07:10 | Сообщение # 14
Vasaq, в общем я так понимаю она очень нежная к лицевой стороне?! А по фактуре обычная? А глянец клеится именно контактным клеем? Или обычным тоже можно?
VasaqДата: Четверг, 16.04.2020, 19:08 | Сообщение # 15
2B, Измерил ее толщину ~ 0.17мм против стандартного офсета в котором 0,2мм. По сути фактура у нее такая же как и у обычной бумаги, но сверху имеется покрытие которое придает блеск и глянец. Про клей писал в сообщении №10, думаю можно и контактным, пробовал ПВА на небольших участках - клеит хорошо.
  • Страница 1 из 4
