Понедельник, 23.11.2026, 00:42
  • Страница 1 из 5
МиГ-21Ф-13. Война на истощение.
spektor777Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:11 | Сообщение # 1
Всем привет! Год назад практически, сразу после выхода на Конрадусе этой модели, начал я её собирать. Так как серебристый вариант тестировал сам пан Инвальд, то я для себя выбрал камуфляжный вариант, машину времен Войны на истощение (элитной 26 эскадрильи ВВС Египта "Черные вороны" с с/н 5843, самый результативный борт этого подразделения, сбивший три израильских самолета. Этот самолёт прям долгожитель-был в строю и в 1981 году)
Получается у меня собирать эту модель не очень, я отвык сильно от больших моделей, поэтому что уж есть..Но в любом случае думаю всем будет полезно посмотреть)
Сообщение отредактировал spektor777 - Вторник, 28.04.2020, 04:16
spektor777Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:17 | Сообщение # 2
Бумага в основе-Монди 160 грамм
Сообщение отредактировал spektor777 - Вторник, 28.04.2020, 05:10
spektor777Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:20 | Сообщение # 3
Тут я ошибочно согнул крышку приборной панели) У центроплана есть скелет, довольно трудоемкий. Я планировал модель без шасси, зря его делал наверное, скелет этот) По идее, можно от него вообще отказаться и оставить только шпангоуты у основания. В модели предусмотрена двухсторонняя печать-с ней полный порядок, никаких отклонений)
Сообщение отредактировал spektor777 - Вторник, 28.04.2020, 05:24
spektor777Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:23 | Сообщение # 4
Труба в итоге далась тяжеловато, но далась. Дальше будет хуже biggrin В общем, результат устраивает. Клею в основном момент-кристаллом и моментовским пва. Торцы крашу маркерами, ну несерьёзный подход,да biggrin
balu109Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:26 | Сообщение # 5
Я вообще его выбросил, у меня тоже без шассей. Жесткости бумаги (180грамм) вполне хватает. Главное, оправку найти подходящую.
Полезно еще как-то предохранить нос и хвост от смятий при падении и т.п. Я вставил трубку из бумаги, потоми просто оторвал.
spektor777Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:26 | Сообщение # 6
В двух словах-графика супер...Цвет кабины от принтера, решил пусть какой есть будет. Сергей, в принципе там реально при должной аккуратности и всю модель без каркаса сделать. Ну, основу для форсажки только оставить)
Сообщение отредактировал spektor777 - Вторник, 28.04.2020, 04:28
balu109Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:31 | Сообщение # 7
ракеты еще не печатал?
Напиши мне на balu109@ukr.net , сброшу нормальные
spektor777Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:35 | Сообщение # 8
spektor777Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:38 | Сообщение # 9
Далее
Кто будет собирать-внимательней с верхней крышкой приборной панели. Панелька сама идет встык, не внутрь. У меня получилось не очень, ПВА подвел. На фото боковые стенки не приклеплены к панели, это я уже поправил, фото попозже будет. В общем, нежный узел. Саму ванну как в инструкции приклеил к центроплану и уже потом секцию с обшивкой.
spektor777Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:41 | Сообщение # 10
Вот так должна прилегать панель к крышке. Стенки кабины должны быть прижаты к обшивке.
Большой проблемой был выбор основного клея для сборки. На этом я собсна и погорел biggrin sad
Сообщение отредактировал spektor777 - Вторник, 28.04.2020, 04:42
spektor777Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:44 | Сообщение # 11
Примерка табуретки с ускорителем biggrin
spektor777Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:44 | Сообщение # 12
Дальше smile
spektor777Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:46 | Сообщение # 13
И вот он, главный косячок автора в этом варианте окраса:
P.S. на фоне вот этот И-220 https://only-paper.ru/forum/83-25401-1
spektor777Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:47 | Сообщение # 14
Поковыряв в Фотошопе, пришел к мнению, что вряд ли это косяк сборки. Мелочь, а тогда так глаз резанула, аж жуть!))))
Сообщение отредактировал spektor777 - Вторник, 28.04.2020, 04:50
spektor777Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:49 | Сообщение # 15
Кстати о кабине-похоже, лучше всего склеить нос и секцию обшивки кабины вместе, перед стыковкой с центропланом. Ванну к центропплану-и ставить уже тогда обшивку.
  • Страница 1 из 5
