Понедельник, 23.11.2026, 00:42
  • Страница 4 из 5
МиГ-21Ф-13. Война на истощение.
spektor777Дата: Вторник, 05.05.2020, 00:15 | Сообщение # 46
На кромке также картонка 0.5 мм. Толще и не надо)
Думаем ставить ли склейку для половинок) Да, шаблончики для упрочнения половинок WL и WR приклеены без картона. Чисто 160ка
Сообщение отредактировал spektor777 - Вторник, 05.05.2020, 00:23
sdДата: Вторник, 05.05.2020, 00:30 | Сообщение # 47
По задней кромке крыла? - Обязательно! И отступи от кромки 1,5-2 мм. Тогда и не располнит если по краю, и не "все слипнется" если без нее.
Рисовать пример некогда, да и потом заливка фото на форум через всякие хостинги - ужасть, потому на пальцах, надеюсь, за результат понял.
«Однажды испытав полет, ты будешь обречен ходить по земле с глазами, обращенными в небо - туда, где ты был, и куда будешь мечтать вернуться»
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
"...Не мир хочу я удивить,
Не для забавы иль задора,
А вас хочу лишь убедить,
Что в воздухе везде опора."
штабс-капитан П.Н.Нестеров
spektor777Дата: Вторник, 05.05.2020, 00:33 | Сообщение # 48
sd, спасибо, понимаю о чем речь!
spektor777Дата: Среда, 06.05.2020, 02:35 | Сообщение # 49
Добиваем таки крылья biggrin
spektor777Дата: Среда, 06.05.2020, 02:36 | Сообщение # 50
Устанавливаем..
spektor777Дата: Среда, 06.05.2020, 02:40 | Сообщение # 51
Сошлось всё нормально, но установка плоскости была сложной. Немного может наплыв надо было сдвинуть вперед, но ставил точно по метке.
Сообщение отредактировал spektor777 - Среда, 06.05.2020, 02:44
АлексДата: Среда, 06.05.2020, 04:55 | Сообщение # 52
Ну тут так получилось что даже на трубах качество не вышло) Это я ещё гаргрот не показал
фото к сожалению не самого лучшего качества и по ним местами сложно судить о ошибках в технологии сборки, что именно по качеству не устраивает, заломы?
По наплыву возможно перед его приклеиванием к фюзу стоило примерить к крылу, тогда проблема была бы решена, конечно в том случае если разметка под крыло на наплыве совпадает с профилем крыла, да и примерка перед приклеиванием консоли также показала заранее проблему, кроме того обратил внимание что лонжероны слегка больше своих посадочных мест...
к сожалению данный аспект
Так как серебристый вариант тестировал сам пан Инвальд
не является гарантией качества, это относится не конкретно к пану Инвальду, это относится в принципе к разработчикам в целом, бывают конечно исключения, но ровно до того момента пока не появляются обоснованные претензии
spektor777Дата: Среда, 06.05.2020, 05:17 | Сообщение # 53
Алекс, да, заломы мучают biggrin Фотки какие есть, снимать пока негде sad Про тесты согласен!
Сообщение отредактировал spektor777 - Среда, 06.05.2020, 05:18
АлексДата: Среда, 06.05.2020, 05:21 | Сообщение # 54
а как гнешь?
spektor777Дата: Среда, 06.05.2020, 05:32 | Сообщение # 55
Алекс, у Инвальда в Спитфайре подглядел ложку использовать и у Степаныча глянул принцип вырезания детали с запасом, чтобы сгиб был..пообширнее и мягче. Тут у гаргрота запаса не было, хотя Инвальд конкретно свой аппарат хорошо собрал. http://www.konradus.com/forum....&page=1
Ещё думаю что длинноват гаргрот.
И слежу за положением деталей на листе по волокнам.
Сообщение отредактировал spektor777 - Среда, 06.05.2020, 05:44
АлексДата: Среда, 06.05.2020, 05:38 | Сообщение # 56
Ложка хороша для формовки законцовок консолей крыла и им подобных поверхностей, для формирования разнообразных радиусов, я к примеру использую целый арсенал разнообразных оправок различных форм и диаметров
spektor777Дата: Среда, 06.05.2020, 05:43 | Сообщение # 57
Алекс, может и бумага дубовая. Пробовал на ручке пушку и второй обтекатель рядом сворачивать-тоже самое. За фото спасибо, надо тоже диаметрами разжиться)
АлексДата: Среда, 06.05.2020, 05:50 | Сообщение # 58
скорее волокна поперек, как правило только в таком случае заломы возникают, но и в этом случае при наличии оправок в несколько подходов можно нормально согнуть
spektor777Дата: Среда, 06.05.2020, 05:53 | Сообщение # 59
Алекс, она дубовая иногда даже при сгибе по волокнам. По килю видно. Гаргрот я вроде разворачивал в правильную позицию специально но все равно избежать этой проблемы не удалось
Сообщение отредактировал spektor777 - Среда, 06.05.2020, 05:54
belikДата: Четверг, 07.05.2020, 02:48 | Сообщение # 60
Телескопические антенны, отличный вариант. В магазинах радиодеталей продаются. От 3-х до 5-ти диаметров в "одном флаконе". Сшагом 1,5-2 мм.
Ещё в канцтоварах можно недорогие наборы кистей для рисования купить.
Тоже до 5-то шт. разного диаметра. У кистей державки конические, как раз хороши для передних кромок крыльев.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Сообщение отредактировал belik - Четверг, 07.05.2020, 02:55
  • Страница 4 из 5
