МиГ-21Ф-13. Война на истощение.
| spektor777 | Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:11 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Год назад практически, сразу после выхода на Конрадусе этой модели, начал я её собирать. Так как серебристый вариант тестировал сам пан Инвальд, то я для себя выбрал камуфляжный вариант, машину времен Войны на истощение (элитной 26 эскадрильи ВВС Египта "Черные вороны" с с/н 5843, самый результативный борт этого подразделения, сбивший три израильских самолета. Этот самолёт прям долгожитель-был в строю и в 1981 году)
 Получается у меня собирать эту модель не очень, я отвык сильно от больших моделей, поэтому что уж есть..Но в любом случае думаю всем будет полезно посмотреть)
Сообщение отредактировал spektor777 - Вторник, 28.04.2020, 04:16 |
| spektor777 | Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:17 | Сообщение # 2 |
| Бумага в основе-Монди 160 грамм
Сообщение отредактировал spektor777 - Вторник, 28.04.2020, 05:10 |
| spektor777 | Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:20 | Сообщение # 3 |
 Тут я ошибочно согнул крышку приборной панели) У центроплана есть скелет, довольно трудоемкий. Я планировал модель без шасси, зря его делал наверное, скелет этот) По идее, можно от него вообще отказаться и оставить только шпангоуты у основания. В модели предусмотрена двухсторонняя печать-с ней полный порядок, никаких отклонений)
Сообщение отредактировал spektor777 - Вторник, 28.04.2020, 05:24 |
| spektor777 | Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:23 | Сообщение # 4 |
|  Труба в итоге далась тяжеловато, но далась. Дальше будет хуже В общем, результат устраивает. Клею в основном момент-кристаллом и моментовским пва. Торцы крашу маркерами, ну несерьёзный подход,да
| balu109 | Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:26 | Сообщение # 5 |
| Цитата spektor777 (  ) У центроплана есть скелет, довольно трудоемкий. Я планировал модель без шасси, зря его делал наверное, скелет этот Я вообще его выбросил, у меня тоже без шассей. Жесткости бумаги (180грамм) вполне хватает. Главное, оправку найти подходящую. Полезно еще как-то предохранить нос и хвост от смятий при падении и т.п. Я вставил трубку из бумаги, потоми просто оторвал.
| spektor777 | Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:26 | Сообщение # 6 |
 В двух словах-графика супер...Цвет кабины от принтера, решил пусть какой есть будет. Сергей, в принципе там реально при должной аккуратности и всю модель без каркаса сделать. Ну, основу для форсажки только оставить)
Сообщение отредактировал spektor777 - Вторник, 28.04.2020, 04:28 |
| balu109 | Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:31 | Сообщение # 7 |
| ракеты еще не печатал? Напиши мне на balu109@ukr.net , сброшу нормальные
| spektor777 | Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:35 | Сообщение # 8 |
| spektor777 | Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:38 | Сообщение # 9 |
| Далее
Кто будет собирать-внимательней с верхней крышкой приборной панели. Панелька сама идет встык, не внутрь. У меня получилось не очень, ПВА подвел. На фото боковые стенки не приклеплены к панели, это я уже поправил, фото попозже будет. В общем, нежный узел. Саму ванну как в инструкции приклеил к центроплану и уже потом секцию с обшивкой.
| spektor777 | Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:41 | Сообщение # 10 |
|  Вот так должна прилегать панель к крышке. Стенки кабины должны быть прижаты к обшивке. Большой проблемой был выбор основного клея для сборки. На этом я собсна и погорел
Сообщение отредактировал spektor777 - Вторник, 28.04.2020, 04:42 |
| spektor777 | Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:44 | Сообщение # 11 |
| Примерка табуретки с ускорителем
| spektor777 | Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:44 | Сообщение # 12 |
| Дальше
| spektor777 | Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:46 | Сообщение # 13 |
| И вот он, главный косячок автора в этом варианте окраса:
 P.S. на фоне вот этот И-220 https://only-paper.ru/forum/83-25401-1
| spektor777 | Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:47 | Сообщение # 14 |
|  Поковыряв в Фотошопе, пришел к мнению, что вряд ли это косяк сборки. Мелочь, а тогда так глаз резанула, аж жуть!))))
Сообщение отредактировал spektor777 - Вторник, 28.04.2020, 04:50 |
| spektor777 | Дата: Вторник, 28.04.2020, 04:49 | Сообщение # 15 |
| Кстати о кабине-похоже, лучше всего склеить нос и секцию обшивки кабины вместе, перед стыковкой с центропланом. Ванну к центропплану-и ставить уже тогда обшивку.
