Понедельник, 26.10.2026, 16:24
  • Страница 1 из 4
АИР - 7 скоростной почтовик
Андрей4781Дата: Вторник, 02.06.2020, 17:38 | Сообщение # 1
Всем привет! Начинаю новый проект и на сей раз будет сборка первого в СССР скоростного спортивного самолета и почтовика по совместительству АИР-7.
Краткая история самолета
Летом 1932 года начались испытания первого в нашей стране скоростного спортивного и почтового самолёта АИР-7, сконструированного А. С. Яковлевым. Машина была оборудована для перевозки матриц газет из Москвы в крупнейшие города страны. По схеме АИР-7 — двухместный расчалочный моноплан с низко расположенным крылом тонкого профиля, площадью 19,4 м2. Конструкция — смешанная: каркас фюзеляжа — сварной из стальных труб, обе кабины закрыты прозрачным фонарем, каркас крыла — из дерева, а оперения — из дюраля. Вся обшивка — полотняная. Шасси — в обтекателях. К его стойкам крепились несущие ленты — расчалки крыла. Вес пустого самолёта около 900 кг, взлётный — 1400 кг.
В ходе испытаний, которые проводил лётчик Ю. И. Пионтковский, новый самолёт с двигателем М-22 в 480 л.с. показал скорость 325 км/час, а затем — 332 км/час.
Полная версия истории
http://www.airwar.ru/enc/law1/air7.html
Схемы, чертежи и фото самолета
Файлы модели были любезно предоставлены Автором (Дмитрий Жиров) таких моделей как "Крокодил", Р3 ЛД, Сопвич полуторостоечный, МБ Бис, АИР3. Сборка освещается с согласия Автора и будет дополнением к его тестовой сборке
https://only-paper.ru/forum/6-25391-1
На старте проекта имеем распечатанные листы с развертками модели на матовой фотобумаге 170гр, Ломонд
klimorehДата: Вторник, 02.06.2020, 18:02 | Сообщение # 2
Очень интересно!
Удачи!
Андрей4781Дата: Вторник, 02.06.2020, 18:12 | Сообщение # 3
klimoreh, Павел, спасибо за пожелание удачи
ympytyarДата: Среда, 03.06.2020, 03:54 | Сообщение # 4
Интересно будет посмотреть. Удачи.
Андрей4781Дата: Четверг, 04.06.2020, 03:24 | Сообщение # 5
Всем привет! Работы над "7-ой" начались и на это раз было принято решение сначала собрать двигатель и капот и посмотреть как они будут стыковаться
Итак начало сборки двигателя
Пока все сходится хорошо
Андрей4781Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 17:36 | Сообщение # 6
Всем привет! Работы по проекту "Почтовик" продолжаются.
Этапы сборки двигателя
Следующий этап это продолжение сборки двигателя
Андрей4781Дата: Среда, 10.06.2020, 21:43 | Сообщение # 7
Всем привет! Работы над проектом "Почтовик" продолжаются и вот итоги очередного этапа.
Капот
Внешнее кольцо
Примерка капота и внешнего кольца
По итогам примерки выявлено что высота цилиндров не соответствует истине
Фото теста Автора где видно как должны сидеть капот и внешнее кольцо
По итогам обсуждения с Автором этой проблемы было принято решение укорачивать цилиндры и Автор внесет в файл необходимые изменения
Андрей4781Дата: Среда, 10.06.2020, 22:22 | Сообщение # 8
Абсолютно верно, из капота должны выступать головки цилиндров и накрываться внешним кольцом
Андрей4781Дата: Среда, 10.06.2020, 22:33 | Сообщение # 9
Сзади разрез надо сделать и войдут
Андрей4781Дата: Среда, 10.06.2020, 22:38 | Сообщение # 10
Капот неправильно расположен, его просто надо повернуть и все совпадет
Андрей4781Дата: Среда, 10.06.2020, 22:53 | Сообщение # 11
Совершенно верно - сидят насухую
Андрей4781Дата: Среда, 10.06.2020, 22:58 | Сообщение # 12
Я понял о чем идёт речь, капот склеен согласно вот этой схеме сборки
Значит Автор где то допустил ошибку
Андрей4781Дата: Среда, 10.06.2020, 23:00 | Сообщение # 13
На этом фото видно что схема сборки соответствует истине
ympytyarДата: Среда, 17.06.2020, 05:07 | Сообщение # 14
Прикольная "мордочка" и кабина хороша.
Андрей4781Дата: Понедельник, 22.06.2020, 02:48 | Сообщение # 15
Всем привет! Работы по проекту "Почтовик" продолжаются и вот итог очередного этапа
Собран фюзеляж
На этом этапе хотелось бы обратить внимание на очерёдность сборки фюзеляжа.
1. Собираем фюзеляж.Я начал собирать с хвостовой части
2. Вставляем внутреннюю обшивку
3. Вставляем каркас кабины пилотов, при этом приборную панель пилота, если она установлена, необходимо демонтировать. Её устанавливаем на место после установки каркаса внутрь фюзеляжа.
Следующий этап это формирование и установка крыльев
  • Страница 1 из 4
