Понедельник, 16.11.2026, 18:56
  • Страница 2 из 4
ИЛ-2М3 от Ансвер (оригинал журнала)
2BДата: Среда, 16.09.2020, 03:37 | Сообщение # 16
Цитата Алекс ()
............, но любопытно
Эммм... интересно, что подразумевалось под столь длинным многоточием?))) Мой невинный вопрос? Так на то это и форум, что бы интересоваться! Не так озвучил термин? Или банально нельзя ничего спрашивать?)))
АлексДата: Среда, 16.09.2020, 06:00 | Сообщение # 17
если бы я хотел что бы то, что подразумевалось было прочитано так, как подразумевалось, я бы написал что я подразумеваю, а так пускай каждый подумает то что ему подумается, как нельзя лучше для этого подходит поговорка топикстартера
Цитата Андрей4781 ()
но мне действительно любопытно
да спрашивай на здоровье, кто я такой что бы запрещать smile тем боле мне тоже интересно
Сообщение отредактировал Алекс - Среда, 16.09.2020, 06:01
Андрей4781Дата: Пятница, 18.09.2020, 22:50 | Сообщение # 18
Всем привет!
Цитата 2B ()
Как так здорово собрать лепестковую деталь?
Сначала на оправке подходящего диаметра склеиваем цилиндр, затем увлажняем лепестки и аккуратно сводим их постоянно контролируя сведение и придание соответствующей формы
2BДата: Пятница, 18.09.2020, 23:44 | Сообщение # 19
Андрей4781, спасибо! А клей какой используете для таких деталей?
Андрей4781Дата: Суббота, 19.09.2020, 02:52 | Сообщение # 20
Клей Титан D3 это ПВА, который при застывании становится прозрачным, я его разбавляю водой до нужной консистенции. Кстати, при сводке лепестков я клей не использовал, бумага высохла сохранив форму
2BДата: Суббота, 19.09.2020, 03:13 | Сообщение # 21
Андрей4781, а потом, после высыхания проклеиваете изнутри, я полагаю?
ympytyarДата: Суббота, 19.09.2020, 04:33 | Сообщение # 22
Отличное начало. Буду с интересом наблюдать.
Ил-18Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 01:29 | Сообщение # 23
При сборке крыла обратите внимание на контур закрылков. В ансвере и Флаймоделе он неверно расчерчен. Они не на одной оси с элеронами должны находиться, а вдаваться внутрь консоли. Возьмите мои перекрасы Ил-2 от ММЗ Ильюшина и срисуйте оттуда контуры элеронов и закрылков. масштаб тот же.
Прикрепления: 1482623.jpg (135.3 Kb) · 0684685.jpg (188.7 Kb) · 0192975.jpg (128.1 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Воскресенье, 20.09.2020, 01:31
Андрей4781Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 15:02 | Сообщение # 24
Ил-18, Саркис, благодарен за предоставленный перекрас, но если обратить внимание на все мои сборки, то видно, что я собираю так как дается в журнале. Еще раз спасибо за перекрас.
Ил-18Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 15:27 | Сообщение # 25
Андрей, дело не в перекрасе. Вы меня не поняли. Так как у Вашего Ила крыло со стрелкой, у данной модификации конфигурация элеронов и закрылков такая, как на моей модели. Вы Вашу модель, прекрасно соберите, просто, если у вас есть фотошоп, линии закрылков и элеронов перечертите, в соответствии с той конфигурацией, какая на моем крыле. Та, что на Ансвере и флаймодели дана, соответствует прямому крылу у модификаций Ил-2 и Ил-2М. У Этого крыла по передней кромка стреловидность 5 градусов. А на наших с Вами Ил-2М-3 - стреловидность консолей 15 градусов. Ильюшин, чтобы было меньше затрат просто развернул относительно постоянного центроплана крепление консолей, а закрылки, таким образом въехали внутрь этих консолей. Поэтому здесь элероны и закрылки должны быть не на одной линии, а уступом. .
HSE,
Андрей4781Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 17:11 | Сообщение # 26
Ил-18, Саркис, я действительно не понял в чем фишка, спасибо за разъяснение. Фотошопа увы нет и пользоваться им я не умею, поэтому будет так как спроектировал модель Автор.
Ил-18Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 17:25 | Сообщение # 27
Да, конечно жаль. Ну получается такое - усредненное крыло между Ил-2М и Ил-2М-3. Я знаю. Они пользовались чертежами Костенко и Демина, где Ил-2 начерчен очень абсурдно. Впрочем, лет 45 назад, когда я начал изучать этот самолет, первые чертежи я брал именно из этой книги, которыю мне на мое 15 летие подарил мой двоюродный дед. потом, когда познакомился по переписке с ведущим конструктором Ил-2 А.И. Таллером, он мне прислал копию заводских чертежей Ил-2М, на базе которых он же создал свою книгу по сборке летающей копии Ил-2 в 1:10 величины "Ил-2 - самолет и модель" А далее - уже уточнял по книге Новожилова и приобретаемым чертежам и выкройкам. И до сих пор интересуюсь этой темой, вплоть до пилотирования Ил-2 на симуляторе.
А Вам удачи! кабина красивая!!!
HSE,
АлексДата: Воскресенье, 20.09.2020, 17:27 | Сообщение # 28
Саркис, боюсь вы все равно не поняли Андрея...
Сборка ведется ас ин, то есть изжурнально, из оригинала, смею предположить если бы имелся достаточные запас цвета для замены части обшивки нижней части консолей в районе ниши закрылка и при условии изготовления выпущенных закрылков, Андрей возможно и заморочился бы с приведением оных к копийному виду, но исходя из того что:
а) в журнале нет запаса цвета,
б) нет второго журнала для использования в качестве донора,
в) отпечатать и попасть в цвет тот еще геморой,
г) на полке закрылки все равно толком никто не увидит,
д) на выставки/конкурсы Андрей пока вроде не собирается, а если вдруг соберется, в случае с картоном не так что бы строго на конкурсах с соответсвием модели прототипу
То есть это как раз тот самый случай когда собственно критика в сторону автора как бы не уместна, по сути он знает что в модели все не совсем копийно, но проблема в том что ресурсами одного журнала это исправить не возможно, посему смысла подымать тему перепиливания нет, тем более что и не особо хочется в принципе, о чем автор собствено и сказал
З.Ы.
в целом правильно, но на качестве хорошего склеивания лепестков очень сильно отражается способ их вырезания, резать желательно под углом, с таким расчетом что бы по поперечному сечению лепестки имели форму трапеции, это позволит их эффективно склеить и избежать щелей, ну а с увлажнением до нужного состояния для эффективного придания формы прекрасно справится ПВА, еще и склеит сразу, главное не переборщить, кроме того первичную форму лепесткам желательно придать на оправке до склеивания заготовки в цилиндр
на примерах немного не аккуратно с клеем и торцы не крашены, но для тестовых деталей вопрос не принципиальный, главное сходимость и собираемость
Прикрепления: 1451723.jpg (136.0 Kb) · 0401044.jpg (70.8 Kb)
Сообщение отредактировал Алекс - Воскресенье, 20.09.2020, 17:28
Ил-18Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 17:30 | Сообщение # 29
Дорогой Андрей. Тысячу извинений, но в кабине допущена ошибка. Эсбры Вы приклеили совсем не туда. Они должны быть приклеены к правому борту не лежа, а отвесно. Кругляшки таймеров сброса должны быть слева сверху.
Прикрепления: 2454857.jpg (23.7 Kb) · 8575037.jpg (23.5 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Воскресенье, 20.09.2020, 17:35
2BДата: Воскресенье, 20.09.2020, 19:27 | Сообщение # 30
Алекс, спасибо за информацию!!! Пригодится!!!)))
  • Страница 2 из 4
