ИЛ-2М3 от Ансвер (оригинал журнала)
| Андрей4781 | Дата: Четверг, 10.09.2020, 17:22 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Начинаю новый проект и на сей раз это будет ИЛ-2М3 от Ансвер. Выбор пал на эту модель в связи с тем, что в коллекции есть легендарный ПО-2 и вот в пару к нему будет и этот легендарный самолет.
История самолета описана здесь
https://military.wikireading.ru/27298
https://arsenal-info.ru/b/book/1350197755/3
Модель будет собираться в варианте с пушками НС-37. Сведения по этой модификации
Весной 1943 года фронт получил большую партию штурмовиков, оснащенных двумя новыми пушками НС-37 (Нудельман и Суранов) калибра 37 мм. Стоит отметить, что еще зимой 1941 года ОКБ сделало первую попытку установить на штурмовик 37-миллиметровые пушки Ш-37 конструкции Б.Г.Шпитального. Большие габариты и ненадежность работы этих пушек, к тому же сложные по конструкции громоздкие наружные обтекатели заставили тогда отказаться от их применения. Обтекатели новых пушек НС-37 были простые и легкие. Снарядные ленты укладывались непосредственно внутрь крыла через верхние люки. В суммарный боекомплект входило 100 осколочных или бронебойных снарядов. Последние, в частности, поражали цели, имеющие толщину брони до 40 мм. Неизбежное возрастание массы самолета компенсировалось за счет ограничения до 200 кг максимальной бомбовой нагрузки. Для уменьшения отдачи при стрельбе пушки впоследствии снабдили дульными тормозами. Последней новинкой в ряду усовершенствований стрелкового оружия штурмовика явились пушки НС-45. По своей конструкции они не отличались от пушек НС-37, но имели другой ствол калибра 45 мм. Серийный самолет, вооруженный этими пушками, успешно прошел испытания в 1945 году, но дальнейшие работы были остановлены в связи с окончанием войны.
Фото самолета с этим стрелковым вооружением
На старте проекта имеется только оригинал журнала
Собрана кабина пилота
[/URL]
| Borealis | Дата: Четверг, 10.09.2020, 21:05 | Сообщение # 2 |
| Интересно. Подписался на тему.
Список моих работ
| Vasko | Дата: Четверг, 10.09.2020, 21:17 | Сообщение # 3 |
| Андрей4781, Андрей, Удачи! Наблюдаю....
| Андрей4781 | Дата: Пятница, 11.09.2020, 02:56 | Сообщение # 4 |
| Vasko, Василий, спасибо за пожелание удачи!
| Алекс | Дата: Пятница, 11.09.2020, 08:32 | Сообщение # 5 |
| С почином!!!
Качество растет, меловка дает свои плоды
Позволю себе обратить внимание на несколько моментов, не в упрек, а так, к сведению, любые доработки в модели идут в плюс, но все же если дорабатывать то равномерно, а так полумеры к сожалению, колечки не на все приборы установлены (левая боковая панель), приборам объем придан, но нет объема у вентилей или тумблеров, ремни, коли уж заморочился с прокалыванием дырок, то стоило и пряжки как то облагородить, да и ремни сделать потоньше, в масштабе толщина получается 7мм примерно.... набалдашники на рукоятках можно с помощью клея нарастить до круглого состояния, а после высыхания оного покрасить в нужный цвет... в принципе учитывая остекление у Ила, там вообще практически ничего не видно будет, но так, на будущее и совсем не понятно зачем было красить торцы формеров, они все оклеиваются обшивкой... естественно за исключением окошек в формере Н...
Ну а в целом как уже написал выше
| Андрей4781 | Дата: Пятница, 11.09.2020, 14:46 | Сообщение # 6 |
| Алекс, Алексей, спасибо за советы, приму к сведению
| maps | Дата: Пятница, 11.09.2020, 15:06 | Сообщение # 7 |
| Андрей4781, успехов! Есть такой в планах. Мне у этой модели окрас нравиться. А листы не цапонили???
| Андрей4781 | Дата: Пятница, 11.09.2020, 15:27 | Сообщение # 8 |
| maps, Виктор, спасибо за пожелание успеха! Листы не цапонил, как то я осторожно к этому отношусь, да и лака нет, хотя при желании его можно найти.
| Victor68 | Дата: Пятница, 11.09.2020, 22:53 | Сообщение # 9 |
| Цитата Андрей4781 (  ) Для уменьшения отдачи при стрельбе пушки впоследствии снабдили дульными тормозами. Но и это не решило проблемы раскачивания самолета от отдачи пушек. О какой-либо точности стрельбы и речи не шло. В итоге применялись они в довольно ограниченном количестве и популярностью в войсках не пользовались.
| Андрей4781 | Дата: Суббота, 12.09.2020, 03:51 | Сообщение # 10 |
| Всем привет! Работы по проекту продолжаются и вот итог очередного этапа.
Кабина стрелка
Топливный бак и баллон
Как видно на фото длины обшивки бака не хватает
| Ил-18 | Дата: Вторник, 15.09.2020, 04:05 | Сообщение # 11 |
| Есть у меня Ансверовский Ил-2. Придет время - соберу. На ужин оставлю. Задел отличный. Так держать.
| 2B | Дата: Вторник, 15.09.2020, 04:11 | Сообщение # 12 |
| Андрей4781, подскажите, пожалуйста, технологию сборки баллона!? Идеально собрано! Как так здорово собрать лепестковую деталь?
| Ил-18 | Дата: Вторник, 15.09.2020, 05:23 | Сообщение # 13 |
| Когда будете работать над крыльями, обратите вниманиена то, что закрылки там неправильно расчерчены. У крыла со стрелкой они не на одной линии с элеронами должны быть.
| Алекс | Дата: Вторник, 15.09.2020, 06:34 | Сообщение # 14 |
| Цитата Андрей4781 (  ) Как видно на фото длины обшивки бака не хватает Я думаю что ты можешь готовится к проблемам сходимости аналогичным куртису, модель очень далека от совершенства и потребует многократного примеривания всего и вся, опять же склейки не предусмотрены как класс... посоветовал бы в качестве склеек использовать цветную распечатку скана на офиске, поможет изготовить адекватные склейки на основе сопрягаемых деталей с минимальными коррекциями формеров по размеру и избежать белесых просветов в стыках обшивки повысив качество и удобство сборки...
Цитата 2B (  ) подскажите, пожалуйста, технологию сборки баллона!? Идеально собрано! Как так здорово собрать лепестковую деталь? ............, но любопытно
| Mav | Дата: Среда, 16.09.2020, 02:10 | Сообщение # 15 |
| Десять фото кабины пилота... Многовато для одной позиции. Основные моменты- основа фотографии. Все остальное - видео.
