Суббота, 21.11.2026, 00:57
  • Страница 2 из 3
Ki-84, Hayate
klimorehДата: Вторник, 15.09.2020, 15:41 | Сообщение # 16
Саша про коробочки вроде Виктор рассказывал...
Он надрезал с изнанки в пол толщины на угол. По намеченной иглой линии. Так же , маньяки разрезают коробку и полку зарезают под 45. Ну это совсем маниаки. -))
Красиво идёт!
А ты лачишь листы?
2BДата: Вторник, 15.09.2020, 15:52 | Сообщение # 17
Цитата sahara ()
а что за Александр?
Занимается л/резкой, берет разумные дньги!
https://only-paper.ru/index/8-0-Boatsmanok
saharaДата: Вторник, 15.09.2020, 16:21 | Сообщение # 18
Alex55, вот как раз про лазер с Али я статейку и прочитал. С точность всё в порядке. Я этот вопрос уже давно штудирую. Там есть вопросы по электронной части в плане долговечности, но по механике всё хорошо. С мощностью тоже всё в порядке. Брать от 3 Ватт с учётом, что это китайские ватты. Резать исключительно картон раз в три месяца.
Паша, привет. Да, листы лачу цапоном. По поводу кромок. Я крайние грани, которые стыкуются срезаю под 45.
saharaДата: Вторник, 15.09.2020, 20:50 | Сообщение # 19
Виталя, да тут уже середина biggrin
VasaqДата: Среда, 16.09.2020, 04:51 | Сообщение # 20
Хорошее дело, пополняй коллекцию.
Цитата sahara ()
Первое это резка. Первый раз делаю. Понравилось, но в данном случае пан схалтурил. Не все детали в резке присутствуют.
Это не только в этой резке, в других тоже кое-какая мелочь отсутствует. Главное "хитрые" детали есть.
Цитата sahara ()
Ну и попробовал новую для себя технологию склейки коробочек.
На относительно больших так делать удобно, на мелких я уже прорезаю по "лицу" и сгибаю между губок штангеля, белое закрашиваю. Немного топорщатся края и хрен с ними, половина коробок не видна.
Цитата sahara ()
И вот что ещё для меня новое в этой сборке- пивной картон. Замечательный материал. Пытаюсь найти 1 мм- нигде нет... Есть 0,9 мм и 1,55...
Мне попадался 1,2, с успехом его использовал.
Цитата sahara ()
По поводу лазера нужно поговорить с кем-то....
На окб тема "лазерный резак". Хотя это и самопал, но может, что то почерпнешь.
Цитата sahara ()
Форматы рисунка. В той статье автор сам рисует то что надо. В описании на али сказано, что можно работать с форматом жипег... Соответствено мы понимаем, что я хочу отсканировать листок с формерами, сохранить файл на комп в формате жипег и отправить на резку... Но что-то я сомневаюсь, что так можно... Или всё проще и так можно?  Или нужны танцы с бубном?
Сколько не интересовался про жпг нигде не слышал. Один из распространенных - формат корела. Сканировал лист каркаса, потом в кореле в ручную отрисовывал каждую деталь, преобразовывал в кривую и отдавал в контору там резали. На выходе размерные хар-ки зависят от настроек и резчека, и как ему все объяснишь. Была другая мысль: сделать резку не на лазере, а на плоттере. 100% попадание в размер (т.к. не надо учитывать толщину реза, режет нож), но не известно как будет резаться картон и вопрос закрепления материала.
saharaДата: Среда, 16.09.2020, 05:12 | Сообщение # 21
А я их прорезаю как большие, стачиваю, а потом отрезаю лишнее biggrin
Вот тут как раз с хитрыми деталями не очень wink
Жипег уже есть. Вон китайцы на али видео показывают- просто фото со смарта сразу на резак и гравировка идёт.
Тоже задумывался, но почитал форумы и оказалось, что с картоном не очень дружит нож. А закрепляется он на липком коврике.
https://aliexpress.ru/item....8059538
Вот на такой лазер смотрю. Задал вопрос на спец форуме. Посмотрю, что ответят. Переговорил С Александром. Он говорит, что нужно вручную обводить.
alexlutДата: Среда, 16.09.2020, 12:13 | Сообщение # 22
Александр, а еще тебя жинка отлупит больно по где попадет и из дому выгонит как он дымит и воняет...
saharaДата: Среда, 16.09.2020, 17:48 | Сообщение # 23
На это у меня буфер в виде телефона за 30 к, подаренный ей на др))
alexlutДата: Среда, 16.09.2020, 18:06 | Сообщение # 24
Вот им и отлупит! И соседскому мальчику гироскутер купи, а то его бабушка участковому, в трудовую и налоговую накатает, что ты в хате промышленное, гад, производство организовал.
Не, реально, от жженой бумаги вонища - трындец! Даже раз в месяц если, лоджия прокоптится капитально.
saharaДата: Среда, 16.09.2020, 18:21 | Сообщение # 25
Проблемы соседей моделиста не е... Не волнуют biggrin
saharaДата: Пятница, 25.09.2020, 01:44 | Сообщение # 26
Приветствую, други. Решил немного обновиться. Вот что есть на сегодня
По самой сборке никаких проблем. Всё чётко и гладко, но .... Есть одно но....
Прикрепления: 9196763.jpg (249.2 Kb) · 4015652.jpg (185.4 Kb) · 0226154.jpg (205.7 Kb) · 5008255.jpg (74.1 Kb) · 8228848.jpg (62.5 Kb) · 1567474.jpg (74.8 Kb) · 1974643.jpg (58.9 Kb) · 6802158.jpg (68.7 Kb) · 6347965.jpg (75.7 Kb) · 2253815.jpg (88.6 Kb)
saharaДата: Пятница, 25.09.2020, 01:51 | Сообщение # 27
Продолжу
А теперь про НО...
При установке крыла на штатное место вылез вот такой косяк
Щель примерно 1 мм. Перепроверил всё 100500 раз. Всё собрано по меткам. Стал искать сборки. Здесь собирал только Yaha. Но в сборке ни слова про это. Стал рыть дальше и нашёл на ОКБ аналогичный косяк у сборщика. Тоже всё по меткам, а получается щель. В общем принято такое решение
Прорезаны пазы примерно на 1 мм. И всё встаёт на своё место.
Прикрепления: 7666292.jpg (114.2 Kb) · 7111202.jpg (75.1 Kb) · 7339924.jpg (89.5 Kb) · 3191407.jpg (98.8 Kb) · 3435270.jpg (98.1 Kb) · 0630022.jpg (99.1 Kb) · 7845024.jpg (62.1 Kb)
Alex55Дата: Пятница, 25.09.2020, 02:25 | Сообщение # 28
А перед нормально встанет?
saharaДата: Пятница, 25.09.2020, 03:15 | Сообщение # 29
Должен встать. Если сдвинуть назад, то и обшивка сходится по крыльям
ympytyarДата: Суббота, 26.09.2020, 03:35 | Сообщение # 30
Отличная сборка. Буду наблюдать с интересом.
  • Страница 2 из 3
