Суббота, 21.11.2026, 01:15
  • Страница 1 из 3
Ki-84, Hayate
saharaДата: Вторник, 15.09.2020, 05:16 | Сообщение # 1
Ну что же, други, вот наконец-то я собрался и решил показать то что сделал. Итак, на старте оригинал плюс резка. В некотором смысле для меня эта сборка экспериментальная. Первое это резка. Первый раз делаю. Понравилось, но в данном случае пан схалтурил. Не все детали в резке присутствуют. Второе это клей Титан. Хороший клей, но только для внутренних работ. Обшивку склеиваю ПВА. Титан при высыхании становится твердым и раскатать шов проблематично. Треть- купил новый ножик Олфа. До этого всё резал при помощи АК-1. Купил АК-5. На много удобнее резать, особенно кривые линии. Ну и попробовал новую для себя технологию склейки коробочек. Наткнулся тут на ссылку Василия где рассказано, что сначала с изнанки делается надрез по линии сгиба, потом деталь сгибается наоборот, кромки стачиваются под 45 градусов и потом деталь складывается как надо. Метод более трудоёмкий, но результат того стоит. Коробочки получаются замечательные. Стачиваю кромки пилочкой для ногтей с алмазной крошкой.
По самой модели- сходимость на очень высоком уровне. Моделька простенькая. Кабина не особо нашпигована. Ну и вот что есть на данный момент.
Прикрепления: 0160563.jpg (228.8 Kb) · 2706294.jpg (188.2 Kb) · 4528691.jpg (206.2 Kb) · 1940546.jpg (162.0 Kb) · 3196178.jpg (145.2 Kb) · 9017815.jpg (107.3 Kb) · 0214852.jpg (274.2 Kb) · 0190305.jpg (144.1 Kb) · 6445042.jpg (220.2 Kb) · 1932095.jpg (175.5 Kb)
saharaДата: Вторник, 15.09.2020, 05:20 | Сообщение # 2
Вот как-то так))
А теперь у меня вопрос по лазерной резке. Есть тут на форуме с кем можно пообщаться по поводу лазерных гравёров? Посмотрел на Али лазеры. Стоит 10-15 рублей... Хотелось бы побольше узнать о технологии и о танцах с бубном...
Прикрепления: 4761312.jpg (152.1 Kb) · 6153271.jpg (135.0 Kb) · 9716439.jpg (202.0 Kb) · 0777965.jpg (238.9 Kb) · 1939016.jpg (130.2 Kb) · 2349930.jpg (121.1 Kb) · 3297958.jpg (213.1 Kb) · 3950244.jpg (222.7 Kb) · 0443802.jpg (250.0 Kb)
saharaДата: Вторник, 15.09.2020, 05:47 | Сообщение # 3
Юра, конечно присаживайся) И вот что ещё для меня новое в этой сборке- пивной картон. Замечательный материал. Пытаюсь найти 1 мм- нигде нет... Есть 0,9 мм и 1,55...
АлексДата: Вторник, 15.09.2020, 06:01 | Сообщение # 4
Саш, так тебе по факту 0,9 и нужен, по крайней мере для моделей которые рассчитаны именно на лазерную резку на картоне 1мм))) 0,9 картона + 0,1 офиски.....
Сообщение отредактировал Алекс - Вторник, 15.09.2020, 06:02
saharaДата: Вторник, 15.09.2020, 06:06 | Сообщение # 5
Вот я как-то тоже об этом думал.... Плюс какой никакой, а ещё слой клея.... По поводу лазера нужно поговорить с кем-то....
Сообщение отредактировал sahara - Вторник, 15.09.2020, 06:07
Victor68Дата: Вторник, 15.09.2020, 06:22 | Сообщение # 6
Качество сборки в очередной раз завораживает ))) smile И почему бумажное моделирование не считается искусством, как, например, музыка или живопись ?..
АлексДата: Вторник, 15.09.2020, 06:29 | Сообщение # 7
если контактный то да, ПВА ничего не добавляет, при адекватном нанесении естественно)))
АлексДата: Вторник, 15.09.2020, 06:30 | Сообщение # 8
действительно)))) с этим сложно не согласится....
VaskoДата: Вторник, 15.09.2020, 09:52 | Сообщение # 9
sahara, привет, Саша! я тоже всегда здесь, чаще молча, но захожу всегда! По резке - если Александру написать, который палубы-траки режет. Где-то в Технологии он есть...
mapsДата: Вторник, 15.09.2020, 14:08 | Сообщение # 10
sahara, Красиво получается!
Была тема, но не здесь. В личку скинул, сюда не разрешает вставлять ссылку.
saharaДата: Вторник, 15.09.2020, 14:52 | Сообщение # 11
Приветствую, други)
maps, спасибо за ссылочку. Почитал и пришёл к выводу, что самому собирать смысла нет. Ценник получается такой-же как на Али. Ну плюс пересылка. Пока что остался для меня один не открытый вопрос. Форматы рисунка. В той статье автор сам рисует то что надо. В описании на али сказано, что можно работать с форматом жипег... Соответствено мы понимаем, что я хочу отсканировать листок с формерами, сохранить файл на комп в формате жипег и отправить на резку... Но что-то я сомневаюсь, что так можно... Или всё проще и так можно? biggrin Или нужны танцы с бубном? Если танцы, то на сколько это сложно? Я готов посидеть пару вечеров, чтобы сделать файл, но если там целый производственный процесс... Само собой рисовать с нуля формеры у меня вряд-ли получится...
saharaДата: Вторник, 15.09.2020, 14:53 | Сообщение # 12
Vasko,, приветствую, а что за Александр?
saharaДата: Вторник, 15.09.2020, 14:54 | Сообщение # 13
Victor68, спасибо за комплиман biggrin
saharaДата: Вторник, 15.09.2020, 14:56 | Сообщение # 14
А чего это Юру заблокировали? biggrin С кем-то поругался? biggrin
Alex55Дата: Вторник, 15.09.2020, 15:32 | Сообщение # 15
Точно и хорошо вырезать формеры лазером с Али вряд ли получится. И точность механизмов не та, и рез у них обычно грубый и под сильный конус получается. То, что там за 10-15 тысяч продается, вырежет максимум плотную бумагу, мощности не хватает.
Цитата sahara ()
что за Александр?
boatsmanok
  • Страница 1 из 3
