Четверг, 19.11.2026, 05:07
A6M3 "ZERO"
saharaДата: Пятница, 13.11.2020, 20:14 | Сообщение # 1
Приветствую, други. Ну вот и добрался я до создания этой темы biggrin Итак, на входе имеем оригинал журнала плюс резка
По этому поводу также прикупил пивного картона 0,9 мм
Здесь были листы 700х1000 мм. По 90 р за штуку. Так же решил купить на Озоне для сравнения. Там 1 мм, но цена 616 р ... Не помню точное количество, но точно по площади меньше(18000 кв. см против 21000 кв. см, а цена больше в два с лишним раза. Решил сравнить, за что такую цену назначают... Может там можно пиво от картона отделить? biggrin В общем, когда пришло, то оказалось, что картон один в один как тот , что я уже и купил, но самый прикол в том, что он оказался 0,8 мм, а не 1мм. Отдал обратно biggrin
На данный момент имеем уже вот в таком виде
Резка здесь не полная. То есть в резке только те детали, что на офиске, а вот то детали, что на общих листах в резке отсутствуют. Ну вот я и решил на них тренироваться.
Вырезал и приклеил. На фото это детали с тёмными кромками. По началу делал долго. Использовал кучу программ. Проверял как удобней и быстрее. В итоге сейчас на одну деталь трачу минут 5. Выбрал необходимые программы. Определился с мощностью и скоростью резки.
Прикрепления: 5622854.jpg (158.7 Kb) · 3971182.jpg (84.7 Kb) · 9465078.jpg (212.8 Kb) · 8867616.jpg (207.5 Kb) · 5449475.jpg (214.9 Kb) · 1537355.jpg (195.5 Kb) · 0538998.jpg (191.4 Kb) · 9755196.jpg (133.4 Kb) · 8542819.jpg (159.0 Kb) · 8160511.jpg (183.0 Kb)
comanch78Дата: Суббота, 14.11.2020, 01:42 | Сообщение # 2
Группа: Удаленные
Саша, удачи в сборке!!! Тоже лежит такой оригинал, ждет своего часа. Почему то из всех "Зеро" от Хала, А6М3 очень редко встречается на форумах, так что буду внимательно следить за сборкой.
ympytyarДата: Воскресенье, 15.11.2020, 05:30 | Сообщение # 3
С почином. Хороший журнал.
saharaДата: Воскресенье, 06.12.2020, 06:28 | Сообщение # 4
Приветствую, други))) Ну вот наконец-то и добрался я до продолжения своей темы. Итак, что есть на данный момент
Прикрепления: 4852187.jpg (209.8 Kb) · 9780872.jpg (205.1 Kb) · 2418862.jpg (203.5 Kb) · 7130627.jpg (178.7 Kb) · 4623821.jpg (139.2 Kb) · 4741135.jpg (151.2 Kb) · 0826780.jpg (133.0 Kb) · 8984347.jpg (142.6 Kb) · 6029161.jpg (204.9 Kb) · 8466877.jpg (210.7 Kb)
saharaДата: Воскресенье, 06.12.2020, 06:31 | Сообщение # 5
Прикрепления: 9908588.jpg (260.8 Kb) · 8075445.jpg (199.0 Kb) · 5958709.jpg (220.5 Kb) · 2435817.jpg (207.7 Kb) · 5134453.jpg (247.9 Kb) · 5577492.jpg (170.0 Kb) · 1011910.jpg (186.8 Kb) · 1019623.jpg (125.4 Kb) · 3085920.jpg (296.8 Kb) · 2873405.jpg (205.3 Kb)
saharaДата: Воскресенье, 06.12.2020, 06:35 | Сообщение # 6
Прикрепления: 8025351.jpg (168.5 Kb) · 5084325.jpg (146.1 Kb) · 9649676.jpg (139.8 Kb) · 2410384.jpg (140.1 Kb) · 8220927.jpg (110.9 Kb) · 0989061.jpg (128.4 Kb) · 9536484.jpg (74.8 Kb) · 9527202.jpg (74.6 Kb) · 2106714.jpg (107.5 Kb) · 4487862.jpg (92.7 Kb)
saharaДата: Воскресенье, 06.12.2020, 06:42 | Сообщение # 7
Крыло набил пенопластом
А дальше началось самое интересное
Косяк аналогичный K-84- щель между задней кромкой центроплана и секцией фюзеляжа. Пришлось всё смещать на 1 мм назад
В общем в этом месте пришлось поработать наждачкой
Прикрепления: 1895374.jpg (108.9 Kb) · 6151455.jpg (95.3 Kb) · 1070234.jpg (92.9 Kb) · 7737839.jpg (238.2 Kb) · 5113615.jpg (243.4 Kb) · 3447673.jpg (134.3 Kb) · 5283358.jpg (116.4 Kb) · 4165124.jpg (66.0 Kb)
saharaДата: Воскресенье, 06.12.2020, 06:47 | Сообщение # 8
И тут же следующий косяк.
Секция явно коротковата. Пришлось поювелирничать
Ну и вот что есть сейчас
Прикрепления: 5530838.jpg (79.8 Kb) · 1175456.jpg (75.7 Kb) · 8288815.jpg (68.7 Kb) · 9066373.jpg (82.1 Kb) · 3027867.jpg (51.7 Kb) · 3290254.jpg (82.5 Kb) · 5485682.jpg (151.0 Kb) · 2173692.jpg (133.0 Kb) · 9237062.jpg (93.4 Kb) · 8767683.jpg (137.8 Kb)
saharaДата: Воскресенье, 06.12.2020, 06:52 | Сообщение # 9
В целом всё собирается очень приятно. Если всё формовать правильно, то детали ложатся как влитые. Косяки с крылом и секцией поправимы и не критичны
Прикрепления: 1222867.jpg (68.7 Kb) · 6110020.jpg (118.4 Kb) · 2835844.jpg (120.9 Kb) · 9264754.jpg (79.5 Kb) · 1005182.jpg (97.5 Kb)
археологДата: Воскресенье, 06.12.2020, 18:58 | Сообщение # 10
sahara, Сборка на высоте thumbup у меня после перерывов так гладко не выходит angry
Хочу спросить,зачем пенопласт в крыле?Самолётик небольшой,каркас приличный,продавить надо постараться.Другое дело бомберы,там да,взялся неловко и привет,ребро вылезло. smile
saharaДата: Понедельник, 07.12.2020, 15:58 | Сообщение # 11
археолог, Александр, отсюда вывод- не нужно делать больших перерывов biggrin
По пенопласту- занимает 30 минут, но эффект есть даже на таком маленьком крыле. Всё равно крутишь, вертишь в процессе сборки и в итоге появляется некая волнистость. А если неудачно взяться, так и подавить можно. Поэтому я предпочитаю перебдеть biggrin
saharaДата: Среда, 30.12.2020, 05:54 | Сообщение # 12
Категорически приветствую, други biggrin Ну вот не получается у меня показывать свою стройку... Ну никак... В общем решил сделать небольшой отчёт о том как я делаю остекление кабины
Сначала сканирую выкройку. Делаю сразу несколько. На всякий случай. На фотобумаге
Далее склеиваю встык и подгоняю по месту. При наличии формеров всё проще.
Ну а далее начинаю пропитывать всё цианом и приклеивать бортики
Всё это нужно очень хорошо пропитать цианом и укрепить , чтобы при заливке гипса форма не размокла и не поплыла
Гипс развожу водой с ПВА. Состояние очень жидкой сметаны. Сохнет такая заготовка дольше (я делаю заранее). Оставляю на батарее на сутки. Но после высыхания поверхность более твёрдая нежели просто гипс. И не сыпется. И при этом можно добиться качества поверхности как стекло
Прикрепления: 9881826.jpg (106.3 Kb) · 3659874.jpg (240.0 Kb) · 4850393.jpg (83.7 Kb) · 1375660.jpg (133.0 Kb) · 5958056.jpg (78.1 Kb) · 9965064.jpg (119.8 Kb) · 0208492.jpg (116.9 Kb) · 5204800.jpg (100.5 Kb) · 0723405.jpg (130.1 Kb) · 4432942.jpg (171.9 Kb)
saharaДата: Среда, 30.12.2020, 05:59 | Сообщение # 13
Кстати, шпаклёвку я наношу сразу, до высыхания и она сохнет вместе с заготовкой. Ощущение, что шпакля лучше прилипает к поверхности. Итог вот таков
Ну и вот))) Решился даже вот на такое. Тапками сильно не бейте))
https://youtu.be/pYjoaI39PjI
Ну и если всё сделать правильно, то получится вот такой самолёт biggrin
Прикрепления: 4341058.jpg (220.5 Kb) · 7114369.jpg (204.4 Kb) · 8219405.jpg (105.4 Kb) · 0767973.jpg (273.6 Kb)
VasaqДата: Среда, 30.12.2020, 06:24 | Сообщение # 14
Оскара за фильм не дам)), но плюсану с удовольствием за наглядное использование вакухи. Ножницы, если не ошибаюсь, медицинские - самые крутые. Любые канцелярские в подметки не годятся.
saharaДата: Среда, 30.12.2020, 06:55 | Сообщение # 15
Василий, спасибо biggrin
Во, блина, ты глазастый cool Да, ножницы покупал в Медтехнике. Сам не нарадуюсь. Ещё есть маленькие, тоже медицинские. Как маникюрные. Их прелесть в том, что они могут резать самыми кончиками.
