Суббота, 21.11.2026, 00:58
Grumman G-64 Albartoss 1:50 (WHM)
gk(fp)Дата: Четверг, 06.05.2021, 23:36 | Сообщение # 16
Очередное обновление.
Работа над проектом неспешная, но поступательная.
Итак. Вместо предложенной в развёртках конструкции крыла с коробчатым лонжероном и одной корневой нервюрой на каждой консоли, притом прорезающей насквозь этот лонжерон (какая там прочность обеспечивается одному Разработчику известно) принял решение сделать следующее:
Взять за основу «коробку»
Привести нервюры к искомому профилю NACA 23017 и увеличить их количество
Прочертил нервюры и привязал их к разверткам консолей крыла.
Сделал продольные проставки между нервюрами. Получилась вот такая конструкция, приближенная к оригиналу по профилю крыла, а оно зело толще оказалось, чем на модели.
Предчувствуя проблемы с укладыванием по штатным местам обтекателей мотогондолл (профиль крыла хоть немного, но изменился, закрыл дополнительной черновой обшивкой места их монтажа.
Примерил обшивку консолей, вклеенные к этому моменту законцовки не "раздуло", все оказалось в пределах допустимого. Кроме соответствия линий, обозначающих поверхностей управления и механизации снизу и сверху консолей (тут не попали никуда). Что в прочем легко можно объяснить. У этого аппарата 2 типа крыла, короткое, как в модели и фильме и длинное. Я пропустил ( читай проворонил находясь в ажитации от предвкушения постройки Альбатроса в такой окраске), что перекрас с изменением расшивки и линий механизации был сделан по варианту с длинным крылом
Само крыло «по месту, на сухо» примерил к фюзеляжу. Есть вопросы, но не критичные.
Прикрепления: 7391636.jpg (103.8 Kb) · 0484734.jpg (144.9 Kb) · 3333874.jpg (143.2 Kb) · 5077839.jpg (101.4 Kb) · 5713232.jpg (111.4 Kb) · 2284362.jpg (95.1 Kb) · 7003871.jpg (116.6 Kb)
Сообщение отредактировал gk(fp) - Четверг, 06.05.2021, 23:50
gk(fp)Дата: Среда, 16.06.2021, 02:25 | Сообщение # 17
Очередное обновление в проекте. cool
Приступил к мотогондоллам.
Первоначальная примерка позволила сделать вывод: мотогодолла сделана «по мотивам. oops Даже с учетом изменившегося (исправленного) профиля развёртка силовой части, к которой крепиться моторама, к сожалению совсем не подошла и не встала «по месту» На фото снизу полоски - лишняя обшивка, которая осталась (читай: пришлось удалить) после примерки к шпангоуту, который изображает противопожарную перегородку. Справа видно сколько пришлось срезать с нижнего шпангоута.
Это действие повлекло к значительному «пилению» шпангоутов обтекателей, особенно нижней части.
Попилил и приступил к сборке крыла. Пришлось много подкрашивать.
Натянул обшивку на каркас, приклеил первые секции мотогондолл и верхние обтекатели. Нижние требуют дополнительной подгонки.
Коплю силы и фантазию на нижние обтекатели. showoff
Прикрепления: 3315633.jpg (87.1 Kb) · 0912785.jpg (169.1 Kb) · 6533759.jpg (169.2 Kb) · 1414591.jpg (153.1 Kb) · 6328691.jpg (97.8 Kb)
Сообщение отредактировал gk(fp) - Среда, 16.06.2021, 02:30
археологДата: Среда, 16.06.2021, 03:26 | Сообщение # 18
Ох,не простой проект.Всё должно получиться.
gk(fp)Дата: Четверг, 17.06.2021, 01:59 | Сообщение # 19
Дополнение.
Установил нижние обтекатели. Подготовил небольшой «оживляж» в виде створок маслорадиаторов и пары-тройки накладок и створок шасси.
Занялся мелкой моторикой – подготовил к монтажу выхлопные патрубки (внизу фото) и обтекатели выходных патрубков системы вентиляции (я так думаю, что это они, раз торчат на верхних поверхностях фюзеляжа на кабине пилотов и в конце грузового отсека).
Прикрепления: 6962738.jpg (164.8 Kb) · 8193575.jpg (124.7 Kb)
Сообщение отредактировал gk(fp) - Четверг, 17.06.2021, 02:00
gk(fp)Дата: Четверг, 17.06.2021, 21:56 | Сообщение # 20
Крыло готово к монтажу.
Возвращаемся к хвостовому оперению.
Специфическая конструкция киля влечет за собой большой объем работ по подгонке.
Прикрепления: 0608342.jpg (94.1 Kb) · 8214203.jpg (151.5 Kb)
gk(fp)Дата: Пятница, 18.06.2021, 22:59 | Сообщение # 21
Добрый день Коллеги.
Небольшое обновление.
Киль установлен на место.
Пришлось повозиться с форкилем, но все же не так , как предполагалось в аутентичной конструкции всего вертикального оперения.
Очень поспособствовала монтажу по месту силовая вставка из картона в дополнение к штатной единственной корневой нервюре киля.
В результате все выглядит вот так.
Пора приступать к монтажу крыла и окончательному обвесу.
Прикрепления: 0619824.jpg (156.4 Kb) · 7322662.jpg (111.3 Kb)
gk(fp)Дата: Вторник, 22.06.2021, 06:24 | Сообщение # 22
Приветствую Коллеги.
Приближаюсь к завершению. Скомплектовал «обвес»: все, что собрал ранее, плюс БАНО на киль, антенны и т.п.
Установил патрубки системы вентиляции. Примерил крыло «на сухо». В общем виде ложится по месту хорошо.
Остается отформовать зализы с нижней стороны консолей. Предчувствую достаточно непростой монтаж этого элемента.
Прикрепления: 9738590.jpg (126.0 Kb)
gk(fp)Дата: Вторник, 06.07.2021, 00:41 | Сообщение # 23
Завершающий этап сборки водоплавающего.
Смонтировал нижние зализы крыла, кстати, легли они довольно хорошо и легко, и поставил на свои места «обвес».
Наличие и расположение различных антенн и других «наростов» пришлось делать «по мотивам» так как БРЭО на этих аппаратах довольно часто и кардинально отличалось. А судя по найденным в интернетах снимкам, складывается впечатление что в данную ливрею были окрашены 2 разных реальных борта. Был еще и макет носовой части с мотогондолами, созданные для компьютерной дорисовки, дабы не подвергать излишнему риску драгоценные жизни Слая и Стетхема.
От себя так же добавил открытые створки маслорадиаторов и «жабры» охлаждения двигателей, ну и немного дверей и люков. Без ПТБ аппарат стал выглядеть вот так:
Так как модель собрана в полётной конфигурации собрал подставку.
Пришлось немного повозиться с выборками для корпуса с реданом («начерталка» мне в помощь).
Приспособление с успехом прошло комплекс статических испытании.
В итоге получилась вот такая модель Альбатроса.
Окончательный результат выложил в галерее Готовых работ см. : hands Галерея
Прикрепления: 7161771.jpg (94.1 Kb) · 9618352.jpg (154.7 Kb) · 7529279.jpg (85.4 Kb) · 6421216.jpg (140.9 Kb) · 2336139.jpg (112.4 Kb)
Сообщение отредактировал gk(fp) - Вторник, 06.07.2021, 00:54
VikMafДата: Вторник, 06.07.2021, 23:59 | Сообщение # 24
Что-то плохо видеть стал, пропустил водоплавающее.
Цитата gk(fp) ()
Обтекатель на хвостовой части оказался не того цвета, придется красить.
Дак это же типа днище, поэтому оно не черное.
gk(fp)Дата: Среда, 07.07.2021, 07:27 | Сообщение # 25
Так в оригинале замазали чёрным, бросалось бы в глаза светло серое... confused
VikMafДата: Суббота, 10.07.2021, 12:02 | Сообщение # 26
Это деталь №15?
gk(fp)Дата: Понедельник, 12.07.2021, 07:45 | Сообщение # 27
Цитата VikMaf ()
Это деталь №15?
Подтверждаю. Тут как было до покраски
Вот она, в сборе.
Прикрепления: 1969459.jpg (108.4 Kb)
Сообщение отредактировал gk(fp) - Понедельник, 12.07.2021, 07:50
