Четверг, 01.10.2026, 04:01
  • Страница 1 из 6
Су-17 от Тимофея Киянского
GrekmeisterДата: Понедельник, 29.03.2021, 05:02 | Сообщение # 1
И снова здравствуйте!
Попробую собрать этот аппарат. О прототипе и самой разработке известно много. Останавливаться на этом не буду.
Листы с деталями покрыл акриловым лаком из баллона. В принципе, сама краска достаточно стойкая, но лак сбивает излишний блеск металлизации.
На данный момент собрана обшивка носовой части
Центральная секция фюзеляжа. Ее подклеил на офиску прилично разведенным клеем "Дракон" и отформовал пока клей не высох. Шпангоуты для этой секции неожиданно оказались меньше размером. Подклеил их торцы полосками бумаги в 160г\см. После этого встали как родные.
Начал собирать секцию двигателя и сам движок.
Первые впечатления - модель сложная!! И сложность заключается в самой бумаге. Клеить эту меловку очень проблематично. Даже качественный ПВА ее коробит. Зеленый "UHU" тоже. Дракон после высыхания не позволяет толком прикатать швы. А не высохший - есть риск "уползания" детали(.
А по лаку клеить даже Драконом проблемно. Поэтому все наружные детали клею на клей для фотографий.
Прикрепления: 5051225.jpg (125.4 Kb) · 4773019.jpg (112.4 Kb)
GrekmeisterДата: Понедельник, 29.03.2021, 05:34 | Сообщение # 2
Крайняя секция двигательного отсека.
Тут проблема известная - не хватает ~5,5 мм длинны внутреннего кольца. Вырезал недостающую часть из деталей "спецбоеприпаса". В цвет не попал, увы(
Вообще, заметно что модель создавалась под бумагу другой толщины. Подрезать пришлось дет№ 1 под внутренне кольцо. Плохо сошелся конус в воздухозаборнике. Это с чем пока столкнулся...
Попытка клеить на ПВА слегка испортила носовую часть.
Сделал на проблемное место накладку. У прототипа, правда ее нет, но есть на модификации "М" )) К тому же она кое как сочетается со склейкой в канале воздухозаборника
Кстати, не понятно зачем эта склейка там нужна. В Су-7ом ее нет. Внутренняя часть дана одной деталью.
Есть вопрос. Дет№ 38 - это фара или фотокамера???
Прикрепления: 0413220.jpg (103.4 Kb) · 3302514.jpg (144.6 Kb) · 8797584.jpg (119.1 Kb) · 0431756.jpg (109.2 Kb) · 6861254.jpg (152.7 Kb)
romsasДата: Понедельник, 29.03.2021, 15:24 | Сообщение # 3
Присяду поудобнее, сам купил эту модель, руки чешутся, но пока не приступал к работе. Хочется пойти по чьей то колее, посмотреть.
Желаю удачи в сборке
klimorehДата: Понедельник, 29.03.2021, 18:23 | Сообщение # 4
Интересно! --Посмотрим.
У меня Су-7правда, но много общего видать.
VasaqДата: Понедельник, 29.03.2021, 18:38 | Сообщение # 5
О, отличная тема, у удовольствием посмотрю. Су-7 стоит в планах, а они с 17-м родственники.
GrekmeisterДата: Понедельник, 29.03.2021, 20:14 | Сообщение # 6
Действительно общее у них - это печать и бумага. Ну и еще сам подход без применения картона) Но вот что меня в 7-ке удручает - так это куча лючков белого цвета.
mapsДата: Понедельник, 29.03.2021, 23:25 | Сообщение # 7
Grekmeister, успехов!
Интересная тема. Оба журнала имеются. gossip
GrekmeisterДата: Среда, 31.03.2021, 03:44 | Сообщение # 8
Рекомендую купить еще пару как доноры cool
Немного обновлюсь с квестом "Ниши тормозных щитков". Попробовал вырезать и согнуть хитрую конструкция ниш как у автора и понял что мой кунг-фу значительно слабее. Поэтому порезал на составные части, согнул где требовалось, подкрасил торцы и собрал конструкцию на супергель.
Центральную часть по 4 углам не дорезал. Ее оставил для жесткости. Вклеил всю конструкцию в нишу на клей для фотографий и удалил внутреннюю часть.
Прикрепления: 7482391.jpg (173.4 Kb) · 1088723.jpg (191.7 Kb) · 4881785.jpg (205.9 Kb) · 5523460.jpg (145.8 Kb)
GrekmeisterДата: Среда, 31.03.2021, 06:44 | Сообщение # 9
Ну и сам щиток. Собирал из двух комплектов. Так меньше красить )
Узел сложный. Получилось не совсем аккуратно...
Прикрепления: 3484837.jpg (140.9 Kb) · 6105278.jpg (180.5 Kb) · 0065406.jpg (114.3 Kb) · 7997276.jpg (166.6 Kb)
GrekmeisterДата: Вторник, 06.04.2021, 04:04 | Сообщение # 10
И снова здравствуйте) Немного обновления....
Начал собирать двигатель... В формере с крыльчаткой прорезал на половину глубины картон по диаметру нижней части конуса ибо не нашел формер для него
Начал собирать створки сопла. Знаю, что там должны быть линии сгибов, но их нифига не видно( Согнул наружную часть створок в кольцо и оказалось что оно существенно меньше корпуса двигателя. Плюс совершенно не ясно куда эти створки клеить... И не понятно для чего нужна дет№429(это тонкая зеленая полоска)
Собрал две крайних секции двигательного отсека. Сошлись отлично, но вылезла небольшая проблемка. Деталям 179\198 мешает стать на место склейка. Пришлось резать и подклеивать поверх склейки еще одной полоской бумаги
Собрал "талию" фюзеляжа. Попробовал вклеить ниши щитков на штатных лепестках... В итоге их все посрезал, оставив только пару по центру для правильного начального позиционирования. И потом все приклеил на супергель. Мне понравилось)
Вклеил формеры в эту секцию и получил вот такое непотребство. Форма далека от идеальной окружности каковой должна быть, по-идее
Или я своими руками в каком-то месте накосячил или что-то не так с конфигурацией детали
Прикрепления: 3182689.jpg (167.0 Kb) · 6692649.jpg (137.6 Kb) · 7009716.jpg (151.8 Kb) · 2941096.jpg (106.7 Kb) · 7727787.jpg (106.9 Kb) · 6070237.jpg (173.3 Kb) · 7586746.jpg (65.6 Kb) · 5687332.jpg (125.0 Kb) · 4065272.jpg (100.3 Kb)
Сообщение отредактировал Grekmeister - Вторник, 06.04.2021, 04:07
GrekmeisterДата: Вторник, 06.04.2021, 04:12 | Сообщение # 11
Немного подсобрал жалюзи и крупные воздухозаборники на центральной секции фюзеляжа. Тут все ровно и красиво. Сами воздуханы установлю позже, когда соберу фюзеляж в одно целое из боязни их снести)
От себя добавил две П-образные детали темного цвета под жалюзи, что-бы белым не отсвечивало. Нечто подобное нужно и под крупные воздуханы изобразить
Прикрепления: 9842953.jpg (131.1 Kb) · 9186960.jpg (137.4 Kb) · 4141918.jpg (113.2 Kb) · 6012713.jpg (163.9 Kb)
Сообщение отредактировал Grekmeister - Вторник, 06.04.2021, 04:12
ympytyarДата: Вторник, 06.04.2021, 04:16 | Сообщение # 12
Какая шикарная сборка. Да еще меловки. Удачи и сходимости.
GrekmeisterДата: Вторник, 06.04.2021, 04:20 | Сообщение # 13
ympytyar, Спасибо! Со сходимость тут практически порядок. Меловка - да, очень сложная в плане того что очень плохо клеится теми клеями которыми я пользуюсь
GrekmeisterДата: Четверг, 08.04.2021, 04:41 | Сообщение # 14
Приветствую!
Вот сейчас я в легком... недоумении, наверное.
Попробую пояснить. Начал собирать хвостовое оперение. На входе имеем три детали. Обшивку оперения, вкладыш-усилитель и внутренняя часть с имитацией узлов подвески руля направления.
На выходе будем иметь узлы подвески руля белого цвета с наружной стороны, сэндвич аж из трех слоев бумаги( в масштабе это толщина ~ 12 мм wacko ). Броня, однако...
Вопрос - а нафига такие сложности??? Ну почему нельзя было сделать классический вариант?
Прикрепления: 1702729.jpg (160.4 Kb) · 5360470.jpg (223.3 Kb) · 3448456.jpg (100.0 Kb)
sdДата: Четверг, 08.04.2021, 05:13 | Сообщение # 15
Потому что разработчик наш человек - он пытается донести хотя бы на этом уровне до моделиста начальные знания проектирования и конструирования летательных аппаратов, а не наборчик для сборки на табуретке. Там все просчитано, и по толщине тоже. Мы ведь строим самолет, а не игрушку. Это новый подход в моделировании. Я всеми крыльями и хвостами ЗА!
ЗЫ: к издателю - Юрий, а не хотите переиздать с нормальной клепкой? Уверен, знаете, о чем я, мы это обсуждали на первом выходе.
Думаю, что и у Вас сохранились начальные файлы от Тимофея и он не будет против. Переговоры? Ваши технические возможности выросли. Ход за Вами.
«Однажды испытав полет, ты будешь обречен ходить по земле с глазами, обращенными в небо - туда, где ты был, и куда будешь мечтать вернуться»
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
"...Не мир хочу я удивить,
Не для забавы иль задора,
А вас хочу лишь убедить,
Что в воздухе везде опора."
штабс-капитан П.Н.Нестеров
Сообщение отредактировал sd - Четверг, 08.04.2021, 05:30
  • Страница 1 из 6
