Су-17 от Тимофея Киянского
Grekmeister | Дата: Вторник, 20.04.2021, 05:07 | Сообщение # 16 |
| И снова здравствуйте)
Цитата sd ( ) он пытается донести хотя бы на этом уровне до моделиста начальные знания проектирования и конструирования летательных аппаратов Очень спорное утверждение, учитывая тот момент что классический каркас имеет все признаки настоящих ЛА - лонжероны и нервюры.
Цитата sd ( ) Это новый подход в моделировании. А вот это ближе к истине.
Ну да ладно. И немного обновления. Начал собирать двигатель, вернее форсажную камеру и створки сопла... Покрутил, примерил, посмотрел фото реального АЛ-7Ф устанавливаемого на эту машину...
и сел рисовать новое двигло.
Grekmeister | Дата: Вторник, 20.04.2021, 05:26 | Сообщение # 17 |
| Печатал на бумаге Folia Tinted Paper, A4, №60 серебро, 130г/м. Это единственная бумага с "типа" металлизацией. Мнение у меня об этой бумаге сложилось двоякое. С одной стороны в плюсах - окрашена в массе и не требует подкрашивания торцов, плотная пли толщине в 0,14 мм, не слоится, прекрасно режется. С другой стороны - клеится еще хуже чем меловка, краску не впитывает(испортил так один лист взявшись руками за отпечатанный экземпляр и смазав печать) но при этом боится воды. Ну и цвет нифига не заявленное серебро а скорее анодированный дюраль( серо-зеленый). Но блестит)) Собственно само двигло состоит из двух частей - наружной трубы по размерам оригинальной изжурнальной детали №426 для правильного позиционирования в формерах фюзеляжа и внутренней самого двигла.
Изобразил дугообразные детали на створках по которым бегают ролики кольца синхронизации и само кольцо с роликами
Ну и все в сборе...
Получилось корявенько, ибо промазал с частью роиков мимо их беговых дорожек, но в целом с расстояния выглядит неплохо и даже местами блестит))
Grekmeister | Дата: Вторник, 20.04.2021, 05:39 | Сообщение # 18 |
| Примерил тут тормозные щитки... и офигел. Они много больше отверстий в фюзеляже под них. Получается что с закрытыми щитками модель не собрать... Ну как так-то???
Grekmeister | Дата: Вторник, 20.04.2021, 15:59 | Сообщение # 19 |
| Просьба к тем у кого в наличии есть не порезанный журнал. Очень нужен скан куска листа с обшивкой хвостового оперения(то которая с зеленым верхушкой и соптствующие детали зеленого цвета).
Grekmeister | Дата: Вторник, 20.04.2021, 17:17 | Сообщение # 20 |
| Эх. Поздно мне попались фотки хвостовой части( Судя по ним, я не верно установил створки сопла. Нужно было глубже ставить их. Обидно, однако
Grekmeister | Дата: Среда, 21.04.2021, 04:28 | Сообщение # 21 |
| banderas111, О. Спасиб!
Как я и подозревал, выполз косячок...
Сообщение отредактировал Grekmeister - Среда, 21.04.2021, 04:29 |
Grekmeister | Дата: Воскресенье, 02.05.2021, 02:34 | Сообщение # 22 |
Отдельная благодарность всем кто помог со сканами киля!!
Немного обновлюсь. Перепилил киль у модели. Ориентировался на это фото
Не угадал с зеленой краской для торцов( Но в целом, получилось на четверочку) Набор деталей отрисовал в фотошопе.
Изобразил хвостовой АНО ну и обтекатель ответчика на своем месте)
Перо руля было подрезано на 3,5 мм сверху. Ну и в сравнении с изжурнальным вариантом
Сообщение отредактировал Grekmeister - Воскресенье, 02.05.2021, 02:37 |
археолог | Дата: Воскресенье, 02.05.2021, 03:47 | Сообщение # 23 |
| Grekmeister, Слежу за сборкой.Очень впечатлён
Grekmeister | Дата: Воскресенье, 15.05.2022, 03:33 | Сообщение # 24 |
| Немного возни с поворотными консолями крыльев.
Могу с уверенностью заявить что для данной бумаги, а это меловка и меловка тонкая, каркас предложенный уважаемым автором не подходит. Что-бы получить приемлемый результат пришлось подклеивать усиление из офиски. Сам каркас печатать на фотобумаге и и отгибаемые элементы каркаса делать отдельными и из миллиметрового пивного картона. С таким подходом получается вполне жесткая консоль. И еще один минус - нет ни одного элемента каркаса что-бы сформировать правильную переднюю кромку консоли. Все "на глазок".
Результат не окончательный. Хочу сделать отдельными элементами все поворотные плоскости кроме предкрылков.
klimoreh | Дата: Воскресенье, 15.05.2022, 19:30 | Сообщение # 25 |
Награды: 24
| Grekmeister, Отлично смотрится!
Grekmeister | Дата: Воскресенье, 15.05.2022, 21:26 | Сообщение # 26 |
| klimoreh, Благодарю! Стараюсь в меру сил
Grekmeister | Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 23:18 | Сообщение # 27 |
| И снова здравствуйте. Попалась мне в руки интересная бумага с двухсторонней металлизацией =) В итоге я перепилил двигатель сушки
И как итог - позиционирование в фюзеляже похожее на оригинал
Grekmeister | Дата: Пятница, 29.07.2022, 20:59 | Сообщение # 28 |
| И снова здравствуйте =)
Немного обновления в проекте. Собрал вроде простые с виду но сложные в плане аккуратной сборки кожухи трубопроводов и гаргрот. По инструкции бумажный каркас с клапанами клеится на фюзеляж и уже к ним клеятся детали кожухов. Но мой скил работы с бумагой такой финт не потянул. Поэтому использовал классический подход - наклеил каркас на картон 1 мм, вырезал, сточил края получившегося формера под небольшим углом что-бы детали кожуха четко легли и собрал все в кучку. Для простоты сборки разделил основную деталь кожуха на две части.
С гаргротом поступил схожим образом. Формер на картон и деление на части
Grekmeister | Дата: Пятница, 29.07.2022, 21:24 | Сообщение # 29 |
| Собрал рули высоты с противофлаттерными грузами. По инструкции в детале руля есть вырез в который вставляется скатанная в трубочку полоска бумаги с последующей обточкой на конус и покраской. Попробовал и мне не понравилось. В итоге вырезал деталь хитрой формы, скрутил в трубочку и наклеил сверху на руль высоты. Тем более что у реального самолета крепление выполнено именно так. Сам груз сделал из зубочистки. На нее наклеил пару витков офиски, пролил суперклеем, обточил и покрасил.
Кто будет собирать эту модель - имейте в виду что рули держатся на своем месте только на двух тонких бумажках)) Поэтому или клеить их наглухо к пьедесталам или во внутрь фюзеляжа под отверстия для направляющих рулей подклеить 1 или 2 мм полоску картона. И еще один момент. В этой детали нужно прорезать отверстие, хоть оно и не обозначено белым цветом.
Это нужно для того чтобы в последствии туда зашли фиксирующие выступы каркаса рулей
Я такого не сделал и пришлось эти выступы срезать
археолог | Дата: Суббота, 30.07.2022, 03:25 | Сообщение # 30 |
| Grekmeister, очень хорошая работа На выходе красавец будет.
