Та 152 Н-1
| археолог | Дата: Суббота, 12.06.2021, 00:27 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Вот такая модель пошла в работу.Подкупила живым правдоподобным окрасом,да и сам прототип безусловно красив. В наличии журнал,резка,фонарь.
 Не спеша начал.Бумага вроде неплохая,далее видно будет.С нумерацией полный трэш ,но инструкция информативная,всё понятно. Вот первые результаты По интерьеру прохожу сухой кистью с серебрянкой,рельеф заметно оживает.
| klimoreh | Дата: Суббота, 12.06.2021, 01:55 | Сообщение # 2 |
| Отличный выбор, Саша! Качество и печать не уступает Халу, удачного!
| Vasaq | Дата: Суббота, 12.06.2021, 03:56 | Сообщение # 3 |
| Эх, когда-то ее Виктор начинал, жаль забросил. С удовольствие посмотрю. Журнал пухленький в закромах.
| археолог | Дата: Суббота, 12.06.2021, 04:25 | Сообщение # 4 |
| Паша,Виталий,Вася спасибо за напутствие.Модель да,почти халовская,но есть тонкие моменты.Именно тонкие,скажем так,ажурные.Но тест и сборка уже есть,думается всё получиться. П.С.Вот уже косяк инструкции.Детали 7d 7e не указаны.Фото кокпита в помощь П.П.С..Вот не хотел принципиально смотреть фото,теперь придётся что то добавлять
Сообщение отредактировал археолог - Суббота, 12.06.2021, 04:28 |
| ympytyar | Дата: Суббота, 12.06.2021, 05:50 | Сообщение # 5 |
| Отличный выбор. Будет интересно поглядывать на сборку. Жаль автор перестал разрабатывать и издавать модели.
| археолог | Дата: Четверг, 17.06.2021, 04:40 | Сообщение # 6 |
| ympytyar, Спасибо Евгений,постараюсь не разочаровать.
А между тем сборка идёт.Собрал кокпит,особенно интересного не чего нет,разве что не стал делать привычные колечки на приборке,она изжурнальная "слепая".Поставил остатки былой роскоши от Эдуарда,хотя под козырьком всё равно видно будет мало.Моторно пушечный узел,всё по схеме,хотя тоже не видно половины.
 Ну и дальше собрал капот,согласно инструкции,примерил,нишы патрубков выхлопных ставить надо не по формерам(как это у Хала),а по этому самому капоту.Посадочные места патрубков оказались под перегородками капота. Дальше шахматы Надо всё собрать,в т.ч. капот перед кабиной,да и дальше обшивку к хвосту,дабы не промахнуться с длиной.Капот к слову,спереди не сел до конца на 0,5мм,а следующая секция вроде как на месте.Как то так,а все недовольны,что Хал денег ломит. По нумерации,как и писал в начале полный абзац,От балды!
Забыл добавить.Первый раз подходят готовые краски без смешивания(ну почти)На внутрянку отлично подошёл АКАНовский 02,и хаки от Звезды на перед
Сообщение отредактировал археолог - Четверг, 17.06.2021, 05:04 |
| alexbraun | Дата: Четверг, 17.06.2021, 07:15 | Сообщение # 7 |
| Доброго времени. Присяду и я. Люблю смотреть на работу мастера. Удачи. Как говорят китайцы… Дорогу осилит идущий.
| Alex55 | Дата: Пятница, 18.06.2021, 04:04 | Сообщение # 8 |
| У меня последняя секция фюзеляжа, которая под капотом, не сходилась. Но в сборе не видна.
| археолог | Дата: Суббота, 19.06.2021, 00:43 | Сообщение # 9 |
| Alex55, Не совсем понял.В чём именно не сошлось? Собрал шкуру чулком,пока вся обшивка на сухую,пальцами прижимал,вроде всё должно сойтись.Ну и известный косяк секции с крестом:правую сторону свёл как должно,ну а левую пришлось подкрашивать,несхождение 0,5мм. Досадное происшествие,решил дунуть лаком на капот.В балоне были уже остатки,в результате не дунул,а плюнул Попытки привести к однородной поверхности получились так себе.Думаю,оставить или новый журнал заказать.
Сообщение отредактировал археолог - Суббота, 19.06.2021, 00:48 |
| Alex55 | Дата: Суббота, 19.06.2021, 05:17 | Сообщение # 10 |
| Я крест на обе стороны разогнал, вроде не так заметно получилось и без подкрашивания.
Цитата археолог (  ) Alex55, Не совсем понял.В чём именно не сошлось? Уже не помню, вроде что-то в узле дет.64-79-80 не сходилось, одна из деталей не подходила по длине.
| b12 | Дата: Суббота, 19.06.2021, 15:13 | Сообщение # 11 |
| Цитата археолог (  ) .Думаю,оставить или новый журнал заказать. Может серебряночкой "потереть" совсем слегка и глаз не будет "цепляться" за косячки. Хотя я и так ничего такого не увидел
С уважением, Тимофей.
| археолог | Дата: Суббота, 19.06.2021, 16:09 | Сообщение # 12 |
| Цитата b12 (  ) Может серебряночкой "потереть" совсем слегка и глаз не будет "цепляться" за косячки Да потёр уже сухой кистью,на фото видно.Не в этом фишка,стыки засветились,полосатый весь капот.Журнал новый уже заказал.Не привык так делать ,хочется чтобы самому нравилось.А так червячок сомнения сожрёт и модель нелюбимая станет,а как потом дальше делать?
| археолог | Дата: Понедельник, 19.07.2021, 19:26 | Сообщение # 13 |
| Приветствую. Сборка идёт очень вяло,но тем не менее идёт Пришёл второй журнал,теперь можно косячить В целом собираемо,но подгонять требуется,жара тоже не способствует процессу,все получается не так как хочется. Фонарь пока не приклеен.
| археолог | Дата: Суббота, 24.07.2021, 06:02 | Сообщение # 14 |
| Продолжаю собирать.Впечатления от сборки,как бы сказать по мягче-не очень.Из за беспорядочной нумерации,из за трудоёмкости неоправданной,мелких несходимостей.Закрылки не стал делать,т.к. на стоянке они убраны.Хочется закончить быстрее.На сегодня так
