Ju-87 B2 Stuka от KW Cartoon Model оригинал журнала
| b12 | Дата: Суббота, 23.07.2022, 01:05 | Сообщение # 16 |
| Да, Квинта-вещь! Но очень дорого. На Халовских моделях приборки то ещё. Как на КВ? Если не очень- на штуку есть фотореалистичные доски. Вписать её в родную деталь-вообще не вопрос. И даже при самопечати будет очень крутой вариант бюджетно "освежить" интерьер. На Штуке веранда хорошо просматривается. Хотя знаю, что Андрей любитель чисто изжурнальной сборки. И немного отступления от Штуки. Потихонечку готовлюсь к сравнительной сборке Крокодилов. И появился у меня готовый интерьер от Квинты (за 2р ) и от Микродизайна. Хороши оба-но два не поставишь Один вроде надо отдать оппоненту, но тогда уже будет "прокаченная" бумага и ценители трумоделизма не оценят. Дилемма
С уважением, Тимофей.
| Alex55 | Дата: Суббота, 23.07.2022, 01:19 | Сообщение # 17 |
| Фотореалистичная панель от КВ у меня есть, красиво, но она напечатана на глянцевой бумаге и сильно блестит. На Кобру ставил, очень красиво смотрится.
| Андрей4781 | Дата: Суббота, 23.07.2022, 01:24 | Сообщение # 18 |
| Цитата b12 (  ) И даже при самопечати будет очень крутой вариант бюджетно "освежить" интерьер
Тимофей, если не трудно, кинь на ящик, посмотрю и приму решение.
Вот что в журнале
Цитата b12 (  ) Один вроде надо отдать оппоненту, но тогда уже будет "прокаченная" бумага
Конечно огромное спасибо! Но для чистоты эксперимента я считаю что у каждого должен быть интерьер из того материала, из которого собирается модель
| b12 | Дата: Суббота, 23.07.2022, 01:29 | Сообщение # 19 |
| Цитата Андрей4781 (  ) Но для чистоты эксперимента
Имел ввиду не доску от КВ, а с просторов. Находил её не раз, сейчас под рукой нет. Ща поищу.
| b12 | Дата: Суббота, 23.07.2022, 01:34 | Сообщение # 20 |
| Типа этого. Напечатать две, одну прорезать приборы.
| b12 | Дата: Суббота, 23.07.2022, 02:57 | Сообщение # 21 |
| Андрей засканил. Первый блин пошёл. Вроде не комом. Часть осветлил слегка.
| Alex55 | Дата: Суббота, 23.07.2022, 04:47 | Сообщение # 22 |
| А у квинтовской декали форма то другая, резать придется...
| b12 | Дата: Суббота, 23.07.2022, 11:38 | Сообщение # 23 |
| Цитата Alex55 (  ) резать придется.
| археолог | Дата: Суббота, 23.07.2022, 16:44 | Сообщение # 24 |
| Цитата b12 (  ) одну прорезать приборы. У немцев все приборы накладные,прорезать не копийно совсем.Колечки из проволоки 0.18- 0.2мм,окраска в соответствии с оригиналом.
| b12 | Дата: Суббота, 23.07.2022, 18:21 | Сообщение # 25 |
| Да, Александр прав, нуна колечки! что то даже такой мысли не проскользнуло. блин. Вертя в руках квинты-шмиинты тупеет наш модельный брат.
Сообщение отредактировал b12 - Суббота, 23.07.2022, 18:29 |
| belik | Дата: Суббота, 23.07.2022, 19:19 | Сообщение # 26 |
| Цитата археолог (  ) 0.18- 0.2мм Многовато будет. 7 мм в масштабе - многовато будет. Эффектно, но многовато. Лучше уж накладку по форме корпуса прибора. Но опять же, из чего? Даже из "офиски" те же 6 мм. в масштабе. Многовато.
| археолог | Дата: Суббота, 23.07.2022, 22:45 | Сообщение # 27 |
| Цитата belik (  ) Многовато будет. Не всё укладывается в масштаб,это да.Толщина бумаги обшивки тоже выходит как бронелисты Но кроме 100%копийности,есть ещё зрительное восприятие,можно поставить колечки 0.1мм только визуально это не воспринимается почти.И да,в оригинале ободки приборов не меньше 5-6мм а некоторые ещё больше так что вполне.
Сообщение отредактировал археолог - Суббота, 23.07.2022, 22:47 |
| археолог | Дата: Суббота, 23.07.2022, 22:56 | Сообщение # 28 |
| Цитата belik (  ) Лучше уж накладку по форме корпуса прибора. Но опять же, из чего? Я на Ju86 делал приборку полностью сам.Вырезал квадратики приборов и на них ставил колечки.Получались характерные крепёжные ушки.Затем уже размещал на самой доске.Шкалы и стрелки рисовал от руки,через фонарь всё смотриться вполне себе.
| b12 | Дата: Воскресенье, 24.07.2022, 00:42 | Сообщение # 29 |
| Жень, ну ты уж,правда, перегибаешь. Масштаб и визуализация, компромисс Подкорректил приборку под колечки, высветлил приборы под заливку лаком. В принципе, мона и без колечек густым лаком приборы обозначить, под фонарём (имею в виду не по "синьке" ), должно хорошо смотреться
| belik | Дата: Воскресенье, 24.07.2022, 01:48 | Сообщение # 30 |
| Цитата b12 (  ) Жень, ну ты уж,правда, перегибаешь Та это я так, ворчу просто.  Это от модельного безделия, ну нет ни какой возможности ножичек в руки взять, от и ворчу от зависти, что люди вещи делают, отличные вещи. Ждём очередную, отличную, легендарную модель. Удачи и не слушай ворчунов.
